www.fantastic-jets.com   www.schuebeler-jets.de
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Freewing Lippisch P.15 64mm
  1. #16
    02.07.2010
    Franken
    308
    7
    HI
    is ja n sschönes Modell
    nur gibts da ne Baukastenversion auch von?
    hab so viele Impeller Servos und so zeug da liegen, da brauch ich keinen RAF Version
    Gruß Martin
  2. #17
    15.08.2010
    NRW
    345
    16
    2
    Standard @ Frank: Ruderstellung
    Hallo Frank,
    fliegst du mit den low oder high rate Ruderausschlägen?
    Und stehen die Ruder neutral oder hochgetrimmt?
    Ich überlege ob ich die kleine erst mal auf "ultraleicht" mit einem Changesun 50mm Impeller (770 gr. Schub an 4S) fliegen soll oder gleich den Changesun 64mm Impeller verbaue, wobei der laut Datenblatt auch "nur" 880 gr. Schub bei 4 S erzeugt.
  3. #18
    User Avatar von Tinpusher
    29.11.2008
    Kannenbäckerland
    653
    32
    3
    Hallo Thomas,
    Wie in Post #11 geschrieben fliege ich mit den kleinen Ausschlägen. Die HR sind ca. 1,5mm hoch getrimmt. Viel Erfolg!
    Frank
    No Fan, No Fun!
    www.mfck-alsbach.de
  4. #19
    02.08.2015
    Lägerdorf
    83
    12
    2
    Standard Für Natterer-Besteller
    Meine P.15. die ich bei Natterer bestellt habe, wurde heute an DPD übergeben. Geht also doch schneller als gedacht.
  5. #20
    21.05.2015
    6
    Ich fliege meine Lippisch jetzt, seitdem sie von Natterer ausgeliefert worden ist.
    Getauscht habe ich den Impeller gegen einen 64er FMS mit 4S, ein "Höllengerät". bei 3/4 Gas 170 km/h, macht Spass, fliegt prima.
    Zum Start die Ruder etwas hoch, ist aber nicht notwendig, zur Landung die Ruder hoch, um die Fahrt rauszukriegen, da versuche ich noch die richtige Einstellung.
    Die muss es jetzt nur noch in GFK/Holz und grösser geben!!!!
    Ortwin
  6. #21
    23.07.2015
    Linz
    98
    9
    5
    Beitrag
    [QUOTE=zugvogel-5;4587531]Ich fliege meine Lippisch jetzt, seitdem sie von Natterer ausgeliefert worden ist.
    ........ eine P-20 gibts schon ......
    http://www.insider-modellbau.ch/Elek...=INS-LIPP&p=28
    Fg Franky
    Jeder darf landen wie er will.......
  7. #22
    15.08.2010
    NRW
    345
    16
    2
    Standard und ´ne P15 in GFK und Styro-Holz-Fläche auch
    so etwas gibt´s auch schon.
    Flugvideo mit 90er Impeller: https://www.youtube.com/watch?v=yUy34C8Vcho
    Angehängte Grafiken
  8. #23
    02.08.2015
    Lägerdorf
    83
    12
    2
    Toller Flieger und geile Camo, Respekt.
    Leider ist meine als nächstes anstehende Lippisch gerade nicht dran, obwohl hier schon Minifan 65 Evo, Skywalker ESC, CC3D-Atom und PPM-Empfänger bereit liegen. Gibt manchmal tatsächlich Wichtigeres als unser RC-Hobby. Euch guten Flug.
  9. #24
    01.07.2017
    Hainburg
    429
    15
    79
    Standard Lippisch
    Hi Thomas,der von Dir abgebildete Bausatz,wo wäre er zu kaufen ? Danke für eine Info.
    MfG Hi Amp Peter
  10. #25
    21.05.2015
    6
    Würde mich auch interessieren, es war hier mal eine zum Verkauf angeboten, da hab ich mich für ein JetBrett entschieden, jetzt noch eine grosse P.15 wäre super
    Ortwin
  11. #26
    02.08.2015
    Lägerdorf
    83
    12
    2
    Standard Jungfernflug
    Habe meine Lippisch jetzt mit Orignal-Setup auf Jungfernflug geschickt. Mit 1600er 30C Lipo liegt sie bei 502 g Abfluggewicht. Insgesamt 4 Flüge heute. Bei dem Wind habe ich erst einmal gar nicht nachgetrimmt. Habe nach dem Start ein bisschen für den Fahrwerks-Schalter gebraucht, auf den ich die Starteinstellung für das Höhenruder gelegt habe. Für meine allerersten Delta-Flüge bin ich zufrieden. Hier das Video, in dem bis auf die Landung nicht viel zu sehen ist..
  12. #27
    19.01.2015
    Tübingen
    6
    Standard Fahrwerk
    Hi Zusammen.
    Schicker Flieger! Hat den schon jemand mit dem Fahrwerk versehen?
    Mfg
    Quax72
  13. #28
    02.11.2015
    Standard 12-Blatt Impeller
    Hallo Leute!
    Ich habe es heute endlich mal wieder geschafft ein paar Akkus mit meiner P.15 zu fliegen! Fliegt einfach nur traumhaft!
    Ich habe den originalen Impeller durch einen 12-Blatt freewing Impeller mit 2100kv ersetzt. Ich fliege sie jetzt mit 6s 1300 mah. Zusätzlich habe ich noch die Cbeater-Holes von innen verschlossen.
    Der Sound ist echt der Wahnsinn mit der Combo!
    https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=MyCRddjA9wE
  14. #29
    28.04.2013
    Altenberge
    74
    7
    2
    Standard Produktionsfehler an der P.15
    Hallo liebe Lippisch-Fans
    Heute wurde meine P15 von Freewing erfolgreich eingeflogen. Bezogen habe ich sie über Lindinger Modellbau. Mir sind bei der, Endmontage folgende Fehler und Abweichungen vom Manual / Freewing aufgefallen:
    1. Impellereinheit ist verdreht eingebaut. Bläst ca. 5 Grad nach links.
    2. Das Sperrholzbrett im Boden der Rumpfnase mit dem NACA-Düsen Ausschnitt ist um 180Grad verdreht eingeklebt. Dieser Fehler ist auf einigen Youtube-Videos zu sehen. Mal ist es richtig, mal verkehrtherum eingebaut.
    3. Das Gewicht des gelieferten Modelles ist mit 260 g angegeben. Tatsächlich wiegt die P15 ohne Empfänger und Akku aber 322g.
    4. Die angegebenen Ruderausschläge für " Low Rate" sind noch reichlich bemessen. Hier habe ich noch 40 bis 60% DR und 80% Expo. in allen drei Flugzuständen hinzugegeben.
    5. Der Schwerpunkt passt exakt. Ist aber nur mit einem weit nach hinten geschobenen Akku zu erreichen. Benutzt wird ein SLS 1500mAh/40C mit 157g. Als Empfänger verwende ich einen Graupner Falcon mit Stabi.
    6. Flugleistung mit originalem Impeller voll ausreichend. Der mitgelieferte Regler ist aber m.M. nach viel zu knapp bemessen. Im Prospekt wird der Regler mit 30A angegeben. Der Startstrom liegt aber schon bei 52A! Im Flug kommt man dann den angegebenen 30 A nahe. Ich vermute einmal, dass bei Dauervollgas die Lebensdauer sehr überschaubar sein wird. Eine sonst übliche Reserve von 20% scheint hier nicht vorhanden zu sein. Die gemessene Temperatur im eingebauten Zustand lag bereits nach kurzer Laufzeit des Impellers bei 57Grad C an der Aussenhülle.
    Wer diese Punkte berücksichtigt wird mit dem Modell viel Freude haben. Die P15 läst sich sehr gut von Hand starten. In der Serienausführung ist deshalb sicherlich kein Startgummi erforderlich.
    Tip: In der Montageanleitung wird empfohlen bei Vollgas die Querruder um 1,5 mm auf " hoch" zu stellen. Das kann man mit einem Mischer sehr gut " automatisieren". Der angegebene Wert stimmt und führt zu einem recht neutralen Flugverhalten.
    nun wünsche ich allen Freunden der Lippisch P15 immer butterweiche Landungen
    Norbert
    mfG
    Norbert
    Unser Verein. http://www.fmsc-steinfurt.de/
  1. Freewing Mig-15 64mm EDF
    Von TR2N im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 15.05.2019, 09:55
  2. Freewing A-10 64mm
    Von Escamilla im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.05.2016, 07:42
  3. Freewing F-22 64mm EDF 4S-Upgrade
    Von Byves im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.03.2014, 14:49
