Carf Hawk mit BF100 ?
derBayer
Schwerpunkt Hawk
Schwerpunkt Hawk
kann mir jemand sagen, von wo Ihr bei der Carf Hawk 1:5,3 den Schwerpunkt messt?
Von der Kante zwischen Rumpf und Flügel?
Danke
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
If nothing else helps, RTFM:
"Set the Centre of Gravity at 190mm from the fuselage/wing break for the first flight with
the main tank empty and the header tank full. Further improvements in flight
performance will be seen if you laterally balance your aeroplane also."
Ein schones Bildchen wäre natürlich besser. Ich kann dir die Methode wie bei der CARF Viper in der Anleitung beschrieben empfehlen:
Sperrholzschablone auf beiden Seiten zwischen Rumpf und Flügel und den Flieger an den Sperrholzschablonen anheben.
Klaus
derBayer
CG
CG
Hallo Klaus,
danke für deine Antwort.
Ich hab eine elektrische Waage von CG, die geht gut, wenn man weiß, wo man den CG einstellen muss ;)
Hab das in der Anleitung überlesen, steht ja da drin, das er von der Flügel Rumpfkante nach hinten gemessen
werden soll.
Bild wäre einfach besser gewesen, sagt mehr als Worte :)
Werd’s jetzt mal versuchen.
Danke
Gruß Jürgen
Na da frag ich mich wie wir das früher mit 13,5 Kg und 4 Kg Schub geschafft haben in die Luft zu kommen. Irgendwie hat die Luft früher wohl mehr getragen. 🙃
Ja Wolfgang ich versteh auch nich wie das bei meiner 21 klappt... 19kg Gewicht und NUR 14kg Schub und das auch noch auf Gras?!
Also Leute gibts :D
