RC-Drachen "Wilco 1.3" von Cefics
Räder
Räder
Nabend zusammen,
nachdem mein Wilco heute beim Landen auf der ungemähten Wiese einen kleinen Armbruch hatte, nicht schlimm (sozusagen kein Beinbruch), möchte ich auch Räder montieren. Nur schleifen diese nach erstem Augenschein an den Spannseilen. Habt ihr deren Befestigung versetzt?
Wilco Verspannung
Wilco Verspannung
hätte eine Frage zur Verspannung und zwar:Kann man die schnüre auch durch dünne Kohlestäbe ersetzen,da sich bei mir die Schnürre gelockert haben und keine Spannung mehr aufweisen.
Wilco Verspannung
Wilco Verspannung
Hallo. Ich hab am Anfang auch
Die original Verspannung gemacht. Diese hat sich auch nach dem ersten Flug gelockert. Hab jetzt alles durch 1,3 mm Maurerschnur ersetzt, ebenso hab ich Seilspanner aus Servohebel hergestellt, wie die Seilspanner aus dem Camping Zubehör. Funktioniert so einwandfrei, und musste noch nicht wieder nachspannen.
Gruß Ludger
Wilco Verspannung
Wilco Verspannung
Hallo Wilco Gemeinde,
hab da mal ne Frage zu der Verspannung.
Ist die wirklich für die Stabilität notwendig oder könnte man die auch weglassen? Ist das nur eine optische Sache das die Wilco mehr Scale aussieht?
Der wilco braucht die Verspannung weil er keine Versteifung über beide Flächen hat
Hallo" genau so isses;
Und was man damit noch justiert ist gerade bei der Rädervariante wichtig, dass man Unten das Gestell bzw. die Flucht der Räder
ausrichten kann. Sonst kann es passieren, das bei einem Bodenstart das ganze Gestell immer zur Seite ausbricht ;)
Habe mir jetzt das Radkit vom Paradoctor hier besorgt; https://www.rc-paragestell.de/zubeh%C3%B6r/
funzt super, einfach zu montieren und auch schön kleine passende Rädchen.
Viel Spaß mit Eurem WILCO & Grüße` Matthias
Mondo
Bruch bei derlandung 😒
Hatte auch einen leichten Bruch bei einer Landung im hohen Gras!
Die Halterung von der Mittleren Stange zum Piloten ist eindeutig zu schwach ausgelegt !
Hab mir eine Neue aus Aluminium gemacht , ist jetzt sehr stabil 😉! Schaut die Bilder 😉!
Sieht super aus.
Wenn du jetzt noch die Stange durchtrennst und mit einem Siliconschlauch verbindest, dann hast du Ruhe.
Damit hast du eine Sollknickstelle
Mondo
Anlenkung
Anlenkung
Hallo Mattiahs
Das ist ein ganz normaler Ruder Anlenkungskopf für eine M3 gewindestange !
Den Hersteller weis ich nicht mehr, ist ein Überbleibsel eines Jets .....
Gibt es aber jede mänge im Netz!
Gruß Alex
