Neue passende Antenne kaufen.
Alte abklipsen, Neue aufklipsen, bischen Heißkleber drauf - Fertig
Mehrere Saetze neue Antennen sind billiger als die passende Crimpzange und die Kontakte
Bei diesen dünnen Koaxkabeln ist crimpen besser bzw die fertigen Antennen.
Um diese dünnen Koaxkabel richtig zu verarbeiten sollte man proffesionell löten
können (es sind keine Teflonleitungen und sehr schnell verschmort).
Ausserdem sitzt auf der Platine das Gegenstück des Steckers da kann man nichts
vernüftig anlöten. Zusätzlich entfällt beim direkten Anlöten der Knickschutz
den man eventuell durch ein Klecks Heisskleber ersetzten kann.
Annsonsten kann das Koax an der Lötstelle brechen.
Alles in allem eine fillegrane Arbeit.
Gruß Bernd
Sehe ich das richtig? Kann man nach Entfernen der Paste die Stecker einfach runter drehen?
Ich würde den Lötkolben nehmen damit die Hitze nur auf einen kleinen Bereich wirkt.
Das Bügeleisen dürfte zu grob sein für die feinen Strukturen und beim Fön erwärmst Du die ganze Platine + Umgebung. Muss nicht sein.
