Eigen Konstruktion namens (Power Truck)
Hallo ich habe mich immer nach einem Schleppmodel gesehnt was eine gute Größe hat, schnell auf zu bauen ist und mir gefällt.
Der Air- Truck sieht gut aus und ist top gebaut und auch sicher sein Geld wert aber das gibt mein Portmonee nicht her und er ist mir auch ein wenig zu groß.
Da gab es noch den Paf-Trainer wo mir die Flächenbefestigung (von oben 4 Schrauben fertig) sehr gefällt aber das Aussehen nicht so meins ist.
ich selbst hatte den 2.3m Paf-Trainer schon.
So habe ich den Entschluss gefasst das es an der Zeit ist nach 18 Jahren modellbau mall ein Modell selbst zu erstellen und bauen. ich habe einfach mal die Haube von Fliegerland bestellt damit ich eine Haube für mein Modell habe wo auch ein Boxer rein passt. da ich Tischler bin natürlich alles aus Holz.
Nach dem sie da war habe ich ein bissi gezeichnet und aus Hartfaser ein Muster Rumpf gebaut und mit meinem Vater der Modellbau seit 30 Jahren macht Besprochen Auto ausgemessen und abgeändert.
Nun habe ich mit einfachen Mitteln sprich Papel Sperrholz und buchen Sperrholz los gelegt ich habe rumpfteile und spanten an der Kreissäge geschnitten und die Erleichterung Löcher mit dem Kreisschneider ausgeschnitten das ist nicht professionell aber für einen Prototyp reicht es erst mal.
Flächenkerne habe ich von einem befreundeten Modell Flieger Kamerad CNC schneiden lassen und selbst beschichtet NACA 2415.
Den Rest habe ich selbst gebaut und teilweise mit Hilfe meines Vaters.
Ich werde keinen Baubericht machen da ich hier schon einen mache und das würde überhand nehmen da ich auch noch Zeit haben muss zum Bauen.
ich werde Bilder einstellen und wer Fragen hat darf Sehr gerne Fragen.
Das Modell hat eine Spannweite Von genau 3m und eine Rumpflänge von 2.15m und eine Flächentiefe von 50cm.
Später über den Sommer hin weg wird der Rumpf von meinem Vereins Kollegen in sein CNC Programm eingepflegt damit er mir dann einen Rumpf Fräsen kann mit Verzapfung und Aussparungen zur Gewichts Reduzierung und zum leichterem bau.
So nun die Bilder und bei Fragen nur zu.
Fragen habe ich keine. Aber ich finde es schön, dass du selbst baust und mal keine Wissenschaft daraus machst. Für einfache Modelle braucht man wirklich nicht viele Parameter beachten und kann sich eigentlich schön austoben. Und ich würde Wetten abschließen, dass dein Modell sehr gut fliegen wird, auch mit Segler hinten dran.
Als ich vor Jahren meinen ersten Trainer selbst gezeichnet und gebaut habe, dachte ich noch, das wird ein riesen Abenteuer und Eigenkonstruktionen sind nur etwas für totale Profis. Als das Teil ganz einfach nur flog, war klar, dass das alles Quatsch ist. So lange man nicht in Extreme verfällt, sind eigene Entwürfe gut zu machen. Und der Stolz beim Fliegen ist eh nicht bezahlbar!
Viel Spaß noch beim Konstruieren und Bauen.
Gruß Mirko
Hallo, ist die Steckung schwimmend im Styro untergebracht
(und nur an den Wuzelrippen abgefangen) oder ist die noch anderweitig
mit der Schale des Flügels verbunden?
Hallo Mirko
danke für das lob
ich habe schon so ein bssi befürchtet das sowas kommt wie das sieht schlecht aus oder das kan man so nicht machen usw.
Ich baue so einfach und unkompliziert wie möglich da ich einfach nicht die zeit habe über jedes fitzelchen nach zu denken und zu grübeln und ich versuche das was mir mein vater erzält und beigebracht hat und meine Erfahrungen so gut es geht ein zu bringen.
Das hoffe ich sehr das er gut fliegt und danke für das Vertrauen das du mir entgegen bringst.
Ja das macht einen schon sehr stolz wen man ein groß modell gebaut hat und es fliegt und wen man eins selbst konstruiert und baut ist es bestimmt noch besser.
da ich der jüngste bei uns im Verein bin glaubt bestimmt auch keiner das es klappt und ich hoffe er fliegt gut und das sie alle staunen.
ich bin mal gespannt.
Alemao
Die schablone die man oben am Bild sieht habe ich genommen um die genaue Führung zu haben mit insgesamt 1Grad V-Form um das rohr in den Kern zwischen Wurzelrippe und Stützrippe einzuschmelzen da past dan die Führungshülse saugent rein danach habe ich es mit leicht eingedickten Harz eingeklebt nach dem aushärten habe ich die Wurzelrippe und Stützrippe mit den restlichen styro Kernen zusammen gekelbt.
Also das Rohr ist in Wurzelrippe und Stützrippen gelagert worüber es mit dem Funier verbunden ist.
zwischen Kern und Funier ist im Bereich des Rohres und der Endleiste eine lage 200g Mate.
Ich hoffe ich konnte Klarheit schafen.
MfG
Hut ab
Ich habe auch vor 2 Jahren mein erstes Modell ( Trainer ) gebaut. Ein Vereinskollege hatte das Modell konstruiert , ich habe dann Sperrholz besorgt und er hat gefräst.
Der Trainer hat eine Spw. von 2 m und bekam ein 20ccm Motor , fliegt einmalig. Wir haben paralel gebaut.
Aber nun zu deinem Modell , der fliegt garantiert und wird dir Freude machen. Bekommen wir weitere Fotos zu sehen und kann man später den Bausatz kaufen?
MfG Holger
Hallo Beckerwitz
Danke erst mal.
Jaa es wird weitere bilder geben ich mache immer Bilder mit dem Handy und muss sie verkleinern damit sie sich hochladen lassen also es wirde welche geben aber es nimmt Zeit in Anspruch alle bilder immer zu verkleinern.
Wen jemand das Modell haben möchte dan kan er gerne mich kontaktieren und dan kan man darüber reden. Aber ich will erst den Prototypen in die luft bekommen und sicher sein das alles gut
Ist und funktioniert.
Mfg
ein Paar weitere Bilder
ich Habe ein bissi weiter gemacht
Erik_
Hallo modellbauschmied,
verfolge dein neues Projekt - gefällt mir ausgesprochen gut! So ein Flieger trifft meinen Nerv - einfach im Aufbau, zweckmäßig und bestimmt stabil.
Bin auf die Flugergebnisse gespannt - viel Erfolg weiterhin!
LG Erik
Danke es freut mich sehr das mein Projekt einigen gefällt.
Ich hoffe das ich den Erstflug bald pressentieren kan.
Ich habe hier noch mal ein paar Bilder.
Hallo.
Na einer Pause ging es entlich mal weier der Motor ist am Modell.
Danke für das Kompliment.
Ich werde natürlich weiter berichten es ist nur so das die zeit die man für das Hoppy hat geteilg werden muss da es bei dem wetter ordentlich in den Fingern grippelt zum fliegen.
Ich habe hir weitere bilder und viel ist jetzt nicht mehr zu machen.
Die flächen weder schwarz mit Monster Aufkleber.
Und der Rumpf wird noch weiß.
die restlichen teile wie Weiche, Krümmer, Luftschauben und diverse kleinteile habe ich am Samstag auf der Prowing besorgt.
MfG Modellbauschmied
Ich will mal ein paar Bilder rein stellen.
Keine Angst es geht stetig weiter was jetzt alles gemacht wird dauert sehr lange und man sieht nicht wirklich das es vorran geht.
Bei dem Bild wo der Power Truck aufgebaut da steht wiegt er 13 kg.
Es fehlt die Empfangsanlage, Stromversorgung, tank, ein bissi Folie und zwei servos.
Es geht nach einer Schaffenspause weiter
Hir die Bilder bald ist erst flug es sind noch so ein paar Handgriffe zu machen der RC einbau dauert immer sehr lange und manchmal hat man einfach keine Lust da solte man einfach fliegen gehen.
Der kleine Rumpf auf dem Power Truck war mal so ein Vergleich zu einem anderen 3m Schleppmaschiene
MfG
So es ging mal ordentlich weiter.
Bilder vom ersten Motor test wo mir der Halbmond vom prop mitnehmer abgeschert ist und vom erst Flug.
Das Modell wiegt jet 18kg und der Motor hat so wie er ist noch nicht eingelaufen 17 kg Standschup.
Der Power Truck flog auf Anhieb wie erwünscht stabil, wen es sein muste agil und die klappen haben eine sehr sehr gute Wirkung.
Design wird noch ein bissi verändert aber für ein Prototyp ist das Design auch egal wen der näste Rumpf von der CNC kommt ist das Modell leichter und dan gibt es ein richtiges Design jetzt war erst mal wichtig mit wenigen Mittel ein schlepper zu bauen.
Wer Fragen hat nur zu.
Video folgt noch
Power Truck
Power Truck
hallo,
bin auch gerade am bauen von einen schlepper, auch mit dem NACA 2415.
Mich würde mal interresieren was Du für eine EWD genommen hast.
mit freundlichen Gruß
Wolfgang
Okay also ich habe erst mal mit +0.5 grad angefangen ich bin aber noch am experimentieren ob mehr besser ist oder nicht beo meiner Flächrn Aufnahme ist noch genug spielraum.
MFG und viel Erfolg brim bauen.
