Antrieb Oxy 5.0
gexx
nachdem mein Oxy 5.0 ein paar Jahre im Hobbykeller lag, bin ich gerade dabei diesen mit dem Trike von rc-ppg zu verheiraten
Als Motor hätte ich noch einen Torcster N5065 hier liegen, der an 6S perfekt in Scale Motorflugmodell bis 7kg gepasst hat.
Meint ihr, den Motor kann ich verwenden?
Der Motor dreht 18x8 oder 18x10 an 6S. Strom liegt dann bei knapp 80A
Wie muss die Auslegung bzgl der Luftschraube sein? Eher weniger Steigung?
Als Akku nutze ich entweder 6S2p A123 (dann mit 18x12 wegen der geringeren Spannung) oder 6S3p Konion 2000.
Lipos nutze ich nicht mehr.
Danke
Robert
RC-PPG
Hallo Robert,
Fertig gebaut wird den 1:4 Trike so rund die 10 kg wiegen.
Ich fliege den in Kombination mit der Oxy 5.0 bis 10S.
8S geht auch aber da fehlt den "Dampf" den man braucht beim Start ohne Wind.
Als Motor habe ich bisher eine D-Power AL 63-03 genommen.
Ich habe den Motor gewählt wegen der Drehzahl pro Volt (250 U/min/V).
Luftschraube ist eine SEP 16 oder 17 *12. ein 18er passt nicht
Grund für diese Kombination ist folgende:
Hohes Volltage braucht weniger Strom, das schont der Regler und Motor.
Der große Luftschraube mit große Steigung bewirkt niedriges Drehzahl und damit weniger Lärm.
Regler ist eine Jeti Master Spin Pro 75 opto.
Voll Gas nimmt er dann bis zu 45A an.
Akku 2x 5S 5000er (SLS) in Reihe geschaltet.
Flugzeit bis 18 bis zu 20 Minuten je nach Flugstil.
Da du mit A123 oder Konion fliegen willst wehre eine 12S Konfiguration eine gute Wahl.
Piet
gexx
Hallo Piet,
45A bei Vollgas und 10S? Dann würde ja mein 5065 an 6S ebenfalls passen , nur halt mit mehr Ampere. Vielleicht gleicht das auch wieder die 18" Luftschraube etwas aus.
Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ansonsten hätte ich noch ein 310kv und 200kv Motor rumliegen
Robert
