Ersatztragfläche für den aktuellen kleinen UHU
Status
Gast_8026
Hallölle,
Da es von Graupner keine Ersatzteile für die Tragflächen vom kleinen UHU gibt,
wollte ich mal fragen, wie ich einen neuen Flügel für den aktuellen kleinen UHU bauen kann.
Einen neuen Bausatz, nur wegen den Flügeln, wollte ich nicht kaufen.
Da baue ich mir lieber neue Flächen
die frage für mich ist halt - wie???
Thomas
Gast_8026
Hallo Heinz,
eben jenen meinte ich ja,
den, welches es im Moment bei Graupber käuflich zu erwerben gibt.
dieser "UHU" Nr. 4315
Thomas
Hallo Thomas,
wenn du schon nicht weißt, wie sowas geht, und wenn du auch nicht einen entsprechenden Balsavorrat für die Flügelteile liegen hast, dann ist es mit Sicherheit billiger und besser, für € 15-20 einen neuen Bausatz zu kaufen.
mfg
der Nichtflügler
Nordic
Hallo Thomas
Den Bauplan solltest du noch haben.
Zwei Musterrippen aus 3mm Sperrholz oder 2mm Alu herstellen.
Ein Balsbrett auf Flächenumriss zuschneiden. Die Stärke sollte der höchsten Profilhöhe oder geringfügig mehr entsprichen.
Auf der Graupner HP sieht die Profilunterseite gerade aus
Musterrippen stirnseitig befestigen.
Auf der Oberseite kannst du dir längs der Fläche in abständen parallele Hilfslinien zur Orientierung einzeichnen.
Das Balsabrett grob mit einen Balsahobel abhobeln und dann mit einer Schleiflatte die Profiloberseite einschleifen.
An der Endfahne (Profilauslauf) kann man auf der Helling ein Stahldraht mit der Stärke der Endfahne befestigen, so bekommt man ein Sauberen Abschluss.
Gruß Bernd
Gast_8026
Hallölle,
vielen Dank für eure freundlichen Antworten
Hallo Heinz,
ich weis zwar nicht, wieviele verschiedene kleine UHUs Graupner aktuell mit der Bestellnummer 4316 im Programm haben,
meine tue ich den hier:
https://www.graupner.de/der-kleine-uhu/4316/
Hallo Nichtflügler,
ich weis schon, wie Tragflächen gebaut werden und Balsaholz hab ich auch bei mir,
aber keine profilierten Balsabrettchen, wie diese für ein Jedelskyprofil benötigt werden
Bausätze kann ich nur um die 50,00 Euro finden???
Hallo Bernd,
Der aktuelle kleine UHU hat keinen Baupkan, nur eine Baubeschreibung.
Da es sich bei der Tragläche um ein Jedelsky-Profil handelt, ist auch keine Musterrippe in der Baubeschreibung dabei.
Vielleicht habe ich auch meine Frage ja unglücklich gestellt.
Dieser kleine UHU: https://www.graupner.de/der-kleine-uhu/4316/
hat eine Tragfläche in der Jedelskybauweise.
Somit also keine Rippenbauweise, somit auch keine Musterrippen vorhanden, nebenbei auch keinen Bauplan.
Die Flügelauflage am Rumpf ist auch nicht eben/glatt, sondern der Form des Jedelsky-Profils entsprechend abgewinkelt.
Da ich keine Profilierten Balsabretter zum Bau eines Jedelskyflügels habe finden können, mir auch nicht zutraue, selbst welche zu hobeln und Graupner diese auch nicht als Ersatzteil hat,
wollte ich eben fragen, ob jemand eine Idee hat, wie ich eine Tragfläche für diesen https://www.graupner.de/der-kleine-uhu/4316/ bauen kann.
Wie schon geschrieben, Bausätze kann ich nur welche finden, die um die 50,00 Euro kosten.
Bei Graupner kostet der https://www.graupner.de/der-kleine-uhu/4316/ zur Zeit 51,99 Euro plus pp
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Gast_8026
Hallo Heinz,
ich muss mich bei Dir Entschuldigen
ich habe vorher die Bestellnummer verwechselt.
Du hast natürlich recht, die Nummer 4315 ist der mini UHU
ich meinte aber die Bestellnummer 4316, also den kleinen UHU
mit zerknirschten Grüßen
Thomas
hastf1b
User †
4315 und 4316 sind eben unterschiedliche Modelle, also auch unterschiedliche Preise. Dadurch waren alle bisherigen Tipps sinnlos.
Den spezielle gefrästen Balsa-Nasenklotz wirst du nirgendwo kaufen können.
Hans Schelshorn
Da es sonst noch mehr Verwirrung gibt.
Heinz
Hallo Heinz,
wenn ich alle Beiträge von hier in "Deinen" Thread schiebe, gibt's erst recht Verwirrung.
Ich stelle fest, daß das einzig für den Thomas hilfreiche in Deinem Bild aus Beitrag #9 besteht und dieses Bild auch in dem von Dir verlinkten Thema http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/591079-Der-kleine-UHU-No-4316 bereits im zweiten Beitrag enthalten ist. Deshalb werde ich hier schließen. Sollte noch Diskussionsbedarf bestehen, bitte dort weitermachen.
Danke und Servus
Hans
Status
