A10 Thunderbolt von www.makojet.de
A-10
A-10
So hallo erstmal ..
Ich hab auch schon länger eine und bin noch mit dem Fahrwerk beschäftigt.....
HR & SR ist fertig ...
Hab mir auf der Arbeit erst mal n Bügel fürs Bugrad gebastelt.....Läuft gut und ist schön Leicht...
VG
A-10 entsteht
A-10 entsteht
Hallo Leute,
wie eingangs berichtet hatte ich ja Interesse an einer A-10 von Makojet und zwischenzeitlich habe ich zugeschlagen. Jedoch baue ich diese aus Zeitgründen nicht selber sondern lasse die A10 vom Björn von Makojet erstellen, inkl. Lackierung und Technik.
Heute habe ich die ersten Bilder bekommen und muß sagen das ich es nicht erwarten kann dieses geile Teil in den Händen zu halten. Aber seht selbst:
Gruß Mario
A10 Lackschema
A10 Lackschema
...und so ähnlich wird sie mal Aussehen, im Design der "BlackSnake"...
Gruß Mario
Christian Abeln
Und jetzt darfst Du auch noch den Copyright Nachweis drunterschreiben. Ich gehe mal stark davon aus dass das Bild nicht von Dir aufgenommen wurde? Falls doch ists sehr gut gemacht!
Hallo Christian,
wer lesen kann ist im Vorteil!
Ich habe eingangs geschrieben das ich die Maschine vom Börn bauen lasse und deshalb ist ja eindeutig wer die Fotos gemacht hat und die Veröffentlichung ist in Abstimmung mit ihm geschehen. Ausserdem sind das nicht irgendwelche Baufotos sondern meiner A-10!
Wenn Dir das nicht gefällt, lösche meinen Beitrag einfach, dann bleibt dem Forum eben Fotos dieser schönen Maschine vorenthalten.
Christian Abeln
Ich meinte das Bild von der Black Snake A-10. Oder was meinst Du? Die Baubilder sind klar. Mir ist auch nicht klar warum Du mich jetzt meinst anmaulen zu müssen (so les ichs raus)
Zur Klarstellung: Der Copyrightnachweis für das Bild vom Original in der Black Snake Lackierung auf nassem Untergrund fehlt mir. Das letzte Bild von Dir auf welches ich mich bezog ("das Bild")
meteoman
Hallo Leute,
am Sonnabend war es so weit, meine A 10 hatte ihren Erstflug. Ich kann nur sagen ein wunderbares Flugzeug.
Die 10 kg Standschub reichen mehr als aus. Sie beschleunigte super und hob nach 40 Metern Asphaltpiste locker ab und stieg
zügig weg. Die Landeklappen waren in Startstellung halb gesetzt. Schon nach der ersten Kurve war klar das sie wie ein Trainer
durch die Luft zu bewegen ist. Man fühlt die 12 kg Masse in der Luft. Ich musste nicht einen Zacken nachtrimmen. Flog so wie sie
eingestellt war gerade aus ohne weg zu steigen oder die Nase runter zu nehmen. Der Landeanflug gestaltete sich dann auch einfach.
Die Landeklappen wurden gesetzt und man fühlt keine Änderung des Flugverhaltens. Das ist der erste Flieger den ich geflogen habe
der sich ohne Trimmen neutral verhält und nur langsamer wird. Beim ersten Landeanflug startete ich durch. Beim zweiten Anflug war ich
auch zu hoch, die Landung passte aber trotzdem. War nicht die schönste Landung aber ohne jegliche Beschädigungen. Beim nächsten Mal
wird tiefer angeflogen. Die Freude war jedenfalls groß über den gelungenen Erstflug ohne jegliche Probleme. Soll heißen, habt keine Angst,
wenn ich das kann, kann das jeder von Euch.
meteoman
Will mal sehen ob ich die Videos irgend wie hochladen kann.
Komponenten
Komponenten
Halloo
was hast du in der A-10 alles verbaut?
Also was für Komponenten ?
cupra4
genau, die verbauten Komponenten wären noch gut zu wissen ;-)
Weiters wäre auch mal interessant zu wissen, wie sich das Modell auf einer Graspiste beim Start verhält...
Patrick
meteoman
links
links
geht leider nicht..
WeMoTec
Ne geht nicht. Ich denke, Du mußt die Links "öffentlich" stellen. Oder die Videos zusätzlich bei YouTube hochladen.
Oliver
meteoman
Hallo Leute,
die Antriebe sind zwei Wemotec Midi Fan evo. Die Sets machen rund 5.3 kg Schub pro Einheit an 12 s GensAce 5800 mAh 45 c Akkus.
Die Antriebe hat Olli für mich zusammengestellt. Die Regler sind zwei YEP 120 HV. Das System funktioniert so sehr gut.
Fahrwerke sind die guten alten C 36 Einkreissysteme von Behotec. Ventil Jetronics Einkreis. Bremsen Behotec Luft.
Stromversorgung Jeti Max BEC 2. Servos Graupner DES 707 BB MG, Landeklappen Graupner DES 718 BB MG, Seitenruder DES 448 BB MG.
Gattling elektrisch, Landescheinwerfer auch. Eigentlich alles so wie Makojet Modelltechnik das empfiehlt. Dann kann nichts schief gehen.
Michael
