Abstand zu Zuschauern auf Modellflugplätzen
jmoors
Hallo alle,
ich bin gerade in der NfL 1-1170-17 über folgendes gestolpert:
II. Sicherheitsauflagen im Einzelnen
2.5 Abstand der Zuschauerlinie zum Betrieb von Flugmodellen
Erforderlichenfalls wird von der Genehmigungsbehörde die Aufstellung von Fangzäunen gefordert.
(Heruntergeladen von https://www.brd.nrw.de/verkehr/flug...ce/NfL-Luftfahrtveranstaltungen-1-1170-17.pdf)
Damit sollte die hier im Forum schon öfter diskutierte Frage zu Mindestabständen auf Modellflugplätzen geklärt sein. Eine aktuellere Aussage als die NfL vom 14. November 2017 wird man wohl kaum finden.
VG, Jürgen
OOOOPS!!!!
4.4 Abnahmeflüge
Vom Veranstalter ist sicherzustellen, dass der Veranstal-
tungsleiter von den beteiligten Luftfahrzeugführen einen
Abnahmeflug verlangen kann, um sich von der Eignung des
Luftfahrtgerätes zur Flugvorführung, den Fähigkeiten und der
ausreichenden Inübunghaltung der Luftfahrzeugführer sowie
vom Inhalt des Flugprogramms zu überzeugen. Der Veran-
staltungsleiter kann sachkundige Berater hinzuziehen. Der
Abnahmeflug hat außerhalb der Zeiten, zu denen Besucher
der Luftfahrtveranstaltung zugelassen sind, stattzufinden.
6. Aufstiege von Flugmodellen mit mehr als 20 kg Höchst-
masse bedürfen in jedem Fall eines Abnahmefluges entsprechend
den Verfahren nach I 4.4 (s.o.) und sind nur gestattet,
wenn Störungen der Sende- und Empfangsanlagen durch
äußere Einflüsse ausgeschlossen sind und ein Bergungssys-
tem installiert ist.
haben wir da bisher was verpaßt???
OE-0485
- für mich heißt das, daß die eventuelle Betonpiste um 20 m weggerückt wird wenn ein Verbrenner über 5 kg startet ;)
- wer macht da eigentlich die Plausibilitätsprüfung :):):)
viele Grüße hans
hholgi
Also bei uns gibt's gar keine Trennung von Zuschauern und Aufbau bzw Vorbereitungsbereich.:D
Freiwillig haben wir einen Bereich festgelegt in dem wir Verbrenner oder E-Motoren testen/hochdrehn dürfen ...
alles genehmigt!
Malmedy
Alles olle Kamellen!
Man beachte die Einschränkung unter der Tabelle: Die Abstandsvorschriften gelten nur, wenn kein Sicherheitszaun aufgestellt ist! Und den haben wir ja wohl alle, jedenfalls kenne ich keinen Platz mit AE ohne Zaun.
