Futaba fasst Probleme Einstellung Elektromotore
Hallo bin Wiedereinsteiger. Wollte zum hallenfliegen einen smove mit alten komponenten startklar machen. Leider bekomme ich die Motoren nicht zum laufen. Mit 3 unterschiedlichen Reglern und MGM läuft der Motor nicht an sondern ruckelt nur hin und her. Wenn er einmal läuft geht es kurz. Verschiedene Timing Einstellungen habe ich auch probiert. Jemand eine Idee woran es liegen kann?
Motor
Motor
vieleicht ist einfach der Motor defekt? Ich finde die Überschrift übrigens ebenfalls unglücklich, da ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen der Fernsteuerung und dem Antrieb, der aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Ursache ist, zumindest dann nicht, wenn der Rest der Fernsteuerung normal funktioniert,
Stefan
Fehler gefunden?
Fehler gefunden?
Hallo Stefan,
hast Du den Fehler inzwischen gefunden? Die Info würde allen Mitlesern helfen,
Stefan
