ich habe einen ZDZ 120, verbaut ist ein BIN 49B Vergaser. Zündfunke ist auf beiden Kerzen da. Einstellung L und H NAdel jeweils
1,5 Umdrehungen offen. Membrane sieht gut aus, Sieb ebenfall sauber.
Nur der Motor läuft einfach nicht.
Wenn ich : Vollgas , Choke zu, Zündung aus, 5 mal durchdrehen, Choke auf nochmal 5 mal drehen, Zündung an, Drosselklappe bisschen
auf dann zündet er zwar, macht ein paar Umdrehungen und geht wieder aus. Habe schon verschiedene Stellungen der Drosselklappe versucht.
Spritzufuhr und Tanksystem sehen auch gut aus.
HAt da einer einen Tip für mich? Der Motor soll beim Vorgänger einwandfrei gelaufen sein.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
