Anzeige Anzeige
www.unilight.at   innoflyer.de
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem Powerboxweiche mit Jettronics Doppelventil
  1. #1
    06.06.2015
    Kandel
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Problem Powerboxweiche mit Jettronics Doppelventil
    Hallo zusammen.
    Ich verwende eine Powerbox Cockpit SRS Version V25. Über den Sequenzer möchte ich ein Jettronics Doppelventil für mein FW betreiben.
    Den Sequenzer habe ich nach Vorgabe eingestellt und am Ausgang 4 das Doppelventil angeschlossen. Jetzt kann ich das FW sooft ich möchte ein und wieder ausfahren ohne Probleme.
    Schalte ich die RC-Anlage aus und wieder ein, betätige meinen FW-Schalter, schaltet das Ventil durch, und mein gesamter Luftvorrat strömt ab.
    Hierbei spielt es keine Rolle, ob vor dem ausschalten das FW aus oder eingefahren war. Der Fehler bleibt.
    Habe auch das Ventil an einen normalen Ausgang der Weiche zum Testen angeschlossen, auch hier ohne Veränderung.
    Ventil getauscht gegen ein neues, leider ohne Erfolg.
    Weiß nicht mehr weiter.
    Thorsten
  2. #2
    29.08.2006
    Hamburg
    1.004
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein oder beide Zylinder deines Fahrwerkes sind undicht. Versuche evtl. einmal die Dichtringe zu tauschen.
    Ich habe das Phänomen an meiner JL L39 auch. Beim ersten Einfahren muß ich das Fahrwerk etwas anheben damit es rein geht. Beim weiteren Ein- und Ausfahren funktioniert es dann - die Dichtringe sind wohl dann in der richtigen Position.
    Ich habe aber mechanische Ventile so daß es bei mir wirklich nur am Anfang ist. Dein elektronisches Ventil macht die Leitung zum Fahrwerk bei jedem Ausschalten drucklos. Dann "verschieben" sich die Dichtringe wieder und bei nächsten Einschalten wird die Luft abgeblasen.
    MfG
    Karsten
  3. #3
    06.06.2015
    Kandel
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Karsten.
    Die Dichtringe sind es nicht.
    Ansteuerung mit Servo und mechanisches Ventil funktioniert alles.
    Thorsten
  4. #4
    11.03.2011
    Frankfurt am Main
    8
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe das gleiche Problem mit einer Powerbox Mercury. Allerdings könnte es auch am Ventil liegen. Wenn ich dieses an einen Servoausgang des Empfängers anschliesse, bläst es nach dem Einschalten ab. Danach nicht mehr.
    Müsste man mal Jetronics kontaktieren. Komme aber erst nach dem 24.4. dazu.
    Matze
  5. #5
    03.08.2004
    Krefeld
    1.473
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thorsten und Matze,
    habt ihr Jeti?
    VG Philip
  6. #6
    27.11.2017
    Waldfischbach
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Unglücklich
    habe das gleiche Problem mit Jet Tronics Ventil und Jeti DC 24
    Nach dem ersten Einschalten ist das Problem weg.
    Wer weis was?
  7. #7
    27.11.2017
    Waldfischbach
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mit Power Pox Mercury
  8. #8
    11.03.2011
    Frankfurt am Main
    8
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Graupner Hott
    Powerbox Mercury.
    Wenn ich das Ventil nur mit einem Servotester betreibe, funktioniert es nach dem Einschalten auf anhieb und bläst keine Luft ab.
  9. #9
    14.05.2012
    Wien
    201
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich würde Failsafe in der Mercury Box aktivieren.
    Wahrscheinlich liegt es am fehlenden Pwnsignal
    beim Einschalten.
    Mfg Harald
  10. #10
    03.08.2004
    Krefeld
    1.473
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie alt ist das Ventil?
    Ich frage deshalb, weil es eine Software-Veränderung im Ventil gegeben hat. Das Ventil schlatet sich damit praktisch verzögert (beim einschalten) ein, weil es (zumindest bei Jeti) dazu kommen kann, dass das korrekte Signal noch nicht am Eingang des Ventils anlag, dass Ventil dann schon aktiv war und "irgendwas" geschaltet hat. Mit dem SW-Update war auch das Problem beseitigt.
    VG Ph
  11. #11
    24.07.2015
    16
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thorsten,
    ich hatte auch mal das gleiche Problem, habe dann am Ventil die Schläuche gegeneinander ausgetauscht und das Ventil am Sender umgepolt, das Problem war behoben obwohl ich nicht erklären kann warum?
    Gruß Wolfgang
  12. #12
    06.06.2015
    Kandel
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo zusammen.
    Ich verwende Futaba FX30.
    Hab schon des oefteren mit Hr. Lenerz wie auch mit Hr. Deutsch telefoniert. Aktuell liegt bei mir ein Jettronics Doppelventil der neusten Generation auf dem Tisch. Dieses funktioniert auch nicht ueber den Sequenzer oder an einem normalen Weichenausgang.
    Angeschlossen am Empfaenger gibt es keine Probleme!!!
    Zu Testzwecken hab ich ein Doppelventil PRO HV angeschlossen. Hier zeichnet sich exakt das gleiche Bild ab. Betrieb am Empfaenger geht alles tadellos.
    > Wolfgang, das mit den Schlaeuchen hab ich auch schon gemacht, leider ohne Erfolg.
    > Viperjet, schau Mal ins Jetiforum. Hab da auch mal sowas gelesen. Vielleicht hat das was mit der Frequenzmodulation ( 50 oder 100 ) zu tun. Bin mir aber nicht sicher. Kenne Jeti nicht. Sorry.
    > Harald, wie kann ich Failsafe fuer den Doorsequenzer aktivieren? Fuer einzelne Ausgaenge ja, aber den DS?
    Bin fuer Loesungen oder Vorschlaege offen.
    LG aus der Suedpfalz
    Thorsten
  13. #13
    06.08.2005
    355
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Warum schliesst du es denn nicht ganz einfach direkt an den Empfänger an und gut ist es?
Berechtigungen
