Anzeige Anzeige
  www.ostflieger.de
Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 66
Thema: Swift S1: Baubericht einer Eigenkonstruktion unter Verwendung eines 3D-Druckers
  1. #1
    User Avatar von halbritter jet
    28.02.2008
    Rothenburg ob der Tauber
    207
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    3
    4 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! Swift S1: Baubericht einer Eigenkonstruktion unter Verwendung eines 3D-Druckers
    Hallo Leute,
    ich möchte Euch meine Eigenkonstruktion eines Swift S1 mit 3,175m Spannweite vorstellen.
    Ein Freund hat mir die Ausfahrmechanik für den Impeller und die Mechanik für das Einziehfarwerk konstruiert und
    ist fest am Holmform aus Stahlplatten raspeln.
    Ebenso will ich hier unter Anderem aufzeigen, was mit der Zuhilfenahme eines 3D-Druckers so alles möglich ist.
    Da im 3D Druck Millieu ein Sprichwort lautet: "Think out of the Box" habe ich nun auch ganz ganz weit aus der Box gedacht.
    "Alle" Urmodelle ausser Flügel werden mit dem 3D-Drucker gemacht, das spart Geld, Zeit und jede Menge Arbeit.
    Zu den Eckdaten:
    Spannweite 3,175m
    Rumpflänge 1,725m
    Profil HQ/DS 1,5/9%
    Profil Leitwerke Naca 009
    Wurzeltiefe 325mm
    Endrippe 127mm
    Angestrebtes Gewicht 7kg ohne Antrieb
    Maximales Abfluggew. Elektr.etc. bis 11kg
    Es wird nicht rasend schnell vorwärts gehen, da Flugsaison schon begonnen hat, aber es wird stetig weiter gehen
    Hier ein Vorgeschmack auf das was kommt:
    Das Design ist vom Formel 1 Jordan Team von 1997 als auch von Hans seinem "AGIP" Swift abgekupfert, der mir Brachial gut gefällt
    und so gesehen der Aufhänger geworden ist warum ich einen ähnlichen auch haben wollte.
Hits:	63
Größe:	402,6 KB
    Ich hoffe ich kann hiermit einigen neue Möglichkeiten aufzeigen und vielleicht brauch ich ja auch Eure Hilfe.
    Wenn Interesse besteht berichte ich weiter, wenn es niemand interessiert habe ich wenigstens ein Bautagebuch
    Bis dahin Grüßt Euch
    Wolfgang
  2. #2
    29.10.2011
    Steiermark
    57
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Erster -:)
    Tolles Projekt - schon aboniert und Daumen hoch
    Lg
    Werner
  3. #3
    28.06.2009
    Sauerland
    74
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Nur zu...
    Hallo Wolfgang,
    ob hier Interesse besteht? Bei mir auf jeden Fall!
    An dieser Urmodell-Bauweise wird aktuell offenbar in diversen Köpfen und Kellern getüftelt.
    Die Idee, aus dem CAD über den Drucker zu einem Urmodell bzw. alternativ sogar zu einer ausreichend stabilen Negativform zu kommen, klingt sehr verlockend.
    Den Benchmark setzt hier derzeit sicher die Fräse, einen Vergleich halte ich daher für legitim.
    - Vorteile für den Drucker sehe ich in den Anschaffungskosten und den Materialkosten.
    - Nachteile in der erzielbaren Oberflächenqualität, der Konturgenauigkeit und der mechanischen Festigkeit. ( Hier beruht meine Einschätzung aber auf "Hörensagen", ist vielleicht Stand von gestern).
    Ein solcher Vergleich wird je nach individueller Gewichtung dieser Parameter natürlich verschieden ausfallen...
    Wie möchtest Du vorgehen, das CAD erledigst Du wahrscheinlich selber (oder hast Du bereits erledigt...).
    Wirst Du die Oberfläche nach dem Verkleben der Segmente füllern, schleifen und polieren müssen?
    Ich habe jedenfalls ein Abo mehr, und freue mich auf Deinen Bericht...
    Gregor
  4. #4
    07.12.2012
    Schweiz
    107
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wolfgang
    Auch ich habe grosses Interessen an deiner Arbeit, bin sehr gespannt wie es weitergeht.
    Abo eingerichtet.
    Danke fürs Weiterberichten.
    Pablo
    www.rcplace.ch Lieber hoch fliegen als tief unten landen! / Esus auf Youtube
  5. #5
    User Avatar von Duodiscus
    10.07.2008
    Altena / NRW
    184
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Freue mich
    Hallo Wolfgang,
    ich bin ebenfalls schon sehr gespannt auf Deinen Bericht.
    Die Eckdaten und das erste Bild lassen hoffen.
    Gruß Olaf
  6. #6
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    Avatar von Claus Eckert
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.058
    Blog-Einträge
    10
    Daumen erhalten
    465
    Daumen vergeben
    163
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Thread passt sehr gut zu dem hier: Formen aus dem 3D-Drucker.
    Was die Oberflächenqualität angeht, wäre ein Slicer gut, der eine Formoberfläche z.B mit zwei Mal 0,1 mm bei 0,2mm Schichtdicke für den Rest berechnet. Aber so intelligent sind die leider noch nicht.
    Claus
    "Der Rand des Universums wird früher entdeckt werden, als die Grenzen menschlicher Dummheit."
  7. #7
    28.02.2008
    207
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann schonmal der Reihe nach!
    Ich habe aufgehört mir um die Festigkeit Gedanken zu machen
    Stehe hier mit 90 kg auf der Kabinenhaubenform
    Dann habt Ihr gleich einmal ein Gesicht wer das hier schreibt!
Hits: 3509
Größe:  912,3 KB
    Hier sieht man das Innere beim Druck, 6mm Gesamtwanddicke, hohl mit Waben Aussenwand hat 0,96mm
Hits: 3549
Größe:  202,7 KB
    Die Genauigkeit hängt natürlich von der Größe des Bauteils ab (Thema Schwund)
    Passgenaigkeiten liegen im Zehnelbereich, bis 200mm im Durchmesser kann ich von unter 0,5mm Abweichung zum CAD reden!
    Eher noch weniger, will es aber nicht übertreiben, hängt viel mit Druckerfahrung und Einstellung zusammen.
    Man soll es sogar mit der Fräse vergleichen!!! Ich hatte die Wahl große Fräse oder Drucker anschaffen.
    Ich habe bislang keine Minute bereut mich für den Drucker entschieden zu haben. Allein schon die Kosten. Ich habe keine Werkzeugstandzeit, nur Düsen, die keinem Verschleiß unterliegen, keine Späne, keinen Staub und alles auch noch in der Wohnung.
    Die Oberflächenqualität ist absolut zu vernachlässigen.
    Oberfläche mit Silikonentferner entfetten, ohne Anschliff einmal Füllern, mit 320-er einmal abziehen, Grundieren, feinschleifen, lackieren, fertig.
    Dafür habe ich einen Lackierer, das bring ich so nie hin.
    Die Oberflächentreue ist gigantisch, wir reden von Überstand-Unterstand weniger 0,05mm.
    Seitenruder nach dem Druck
Hits: 3574
Größe:  1,15 MB
    Und fertig lackiert (bin gerade am Wachsen)
Hits: 3503
Größe:  847,9 KB
    So bekomm ich das vom Lackierer zurück, da brauch ich nichts mehr nacharbeiten oder polieren
    CAD ist alles schon erledigt. Auch viele Formen und Teile sind schon gemacht.
    Konstruktionstechnisch gibt es also keine Änderungen mehr.
    Bis dahin
    Wolfgang
  8. #8
    28.02.2008
    207
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Claus Eckert Beitrag anzeigen
    Das passt sogar supergut, weil da zweierlei Ansätze aufgezeigt werden, einmal positiv und einmal Negativbauweise!
    Kannte ich noch gar nicht
    Wolfgang
  9. #9
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.058
    Blog-Einträge
    10
    Daumen erhalten
    465
    Daumen vergeben
    163
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wolfgang
    Das sieht schon mal spitzenmässig aus.
    Weil wir ja neugierig sind interessieren uns natürlich ein paar technische Daten.
    Welchen Drucker verwendest Du, welches Filament und mit welcher Schichtdicke?
    Claus
  10. #10
    28.02.2008
    207
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wolfgang
    Das ist leicht beantwortet:
    Der Drucker ist ein Eigenbau mit 450 x 450 x 580 mm Bauvolumen.
    Genannt Multilayer
    Drucker wird angesteuert über ein Arduino Board über 24V 2800W Meanwell Netzteil und via 2 SSR 100A ein beheiztes Druckbett bis 120°C
    Das Bett ist selbstnivelierend und liegt auf drei Igus Spindeln auf.
    hier noch im Aufbauzustand
    https://www.youtube.com/watch?v=kUREI94Yb4g
    Mittlerweile macht er das schon mit einer Affengeschwindigkeit!
    Druckraum kann geschlossen werden für ABS oder riesen PETG Bauteile
    Gefüttert mit Repetier-Host Online Server Print (Von jedem Ort ansteuerbar und visuelle Kontrolle)
    Der Slicer den ich verwende ist Simplify 3D
Hits: 3471
Größe:  176,4 KB
    Das Filament ist von Extrudr PETG weiß oder am liebsten in klar.
    Habe ich die besten Erfahrungen gemacht was stabilität, Preis und Layerhaftung angeht.
    Die Schichtdicke beträgt 0,2mm, weniger macht meines erachtens bei der größe wenig sinn, Die Oberfläche wird dadurch auch nicht viel besser, da muss der Drucker schon auf´s Haar genau mit dem Fluss eingestellt sein, dass es eine saubere Oberfläche gibt. Man bedenke dass die Drucke Tage lang laufen und das Filament dann auch hochgenau gleich Dick sein "muss". Dies unterliegt aber ebenso einer Herstellerschwankung ...
    Wie gesagt habe ich keine Probleme mit der Oberfläche
    Das sind 0,2mm ....
Hits: 3393
Größe:  893,4 KB
    Geschwindigkeit meist um die 45 - 50 mm/sek.
    Wolfgang
  11. #11
    04.07.2011
    BY
    324
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Interessanter Thread, abonniert!
    Gruß Georg
  12. #12
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.058
    Blog-Einträge
    10
    Daumen erhalten
    465
    Daumen vergeben
    163
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo Wolfgang
    Vielen Dank für die Infos.
    Claus
  13. #13
    28.02.2008
    207
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    3
    3 Nicht erlaubt!
    Standard
    Damit es nicht langweilig wird und Ihr einschlaft heut Abend etwas weiter im Text
    Anbei seht ihr die Rumpffront, Druckzeit etwa 38 Std
    Die 4 Löcher sind für die Stahlzapfen zur präzisen Orientierung und Verklebung der Stirnseiten!
    Die Spitze ist etwa 455mm lang und hat ein Gewicht von ca. 450g
    Materialkosten etwa 22€
    Aufwand zur Formerstellung ausser Konstruktion und Druckeinstellungen >>> keine
    Kurz vor Beendigung des Druckvorgangs (noch etwa 2 Stunden)
    Name:  Swift Rumpfspitze.png
Hits: 3143
Größe:  1,29 MB
    Frisch gedruckt und gemessen
    Name:  Swift Rumpfspitze Drucker.png
Hits: 3137
Größe:  1,26 MB
    Rumpfspitze von innen, ebenso erstaunlich stabil ... zum Draufstellen
    Name:  Swift Rumpfspitze innen.png
Hits: 3063
Größe:  1,25 MB
    Wolfgang
  14. #14
    28.02.2008
    207
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Neuer Tag neues Bild
    Anbei seht Ihr das Rumpfmittelstück
    Die Druckzeit betrug 74 h
    Das Gewicht liegt ca. bei 900g
    Material PETG weiß von extrudr
    Druckbett Temperatur 80°C
    Düse 230°C
    Düse 0,4mm
    Layerhöhe 0,2mm
    Druckgeschwindigkeit 45mm/s
    Retract 0,75mm
    Infill 20% Full Honeycomb
    Drucker geschlossen
    Zu den Abmessungen/Maßen:
    Rumpfhöhe Soll: 440mm IST: 440,1mm
    Löchabstand Verdrehsicherung Rippe Soll: 224,97mm IST: 225,0 mm
    Abstand Wurzelrippenanbindung am Rumpf Soll: 151mm IST:150,3mm (das ist der Schwund beim Abkühlen, kann ich gut verschmerzen)
    Aufwand zur Formerstellung ausser Konstruktion und Übernahme Druckeinstellungen aus Rumpfspitze >>> keine
Hits: 2653
Größe:  1,37 MB
Hits: 2628
Größe:  1,37 MB
Hits: 2574
Größe:  1,10 MB
Hits: 2532
Größe:  1,24 MB
Hits: 2525
Größe:  1,09 MB
    Und fertig
Hits: 2496
Größe:  1,09 MB
Hits: 2480
Größe:  1,29 MB
    Gruß Wolfgang
    Für Rückfragen stehe ich gern Rede und Antwort
  15. #15
    27.10.2014
    Neudörfl
    847
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    303
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wolfgang
    Ich bin sehr beeindruckt, aber ist doch alles pures Glück oder?
    son, Urmodell der L213 bringst du nieee hin ? oder?
    LG Andreas der dich genau beobachten wird.
    xx
Ähnliche Themen
  1. Anderweitige Verwendung eines CNC Systems
    Von Solidmanager im Forum CAD & CNC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2018, 11:22
  2. Baubericht einer Eigenkonstruktion der Fiat G.55
    Von kaiser.th im Forum Elektroflug
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.11.2014, 00:24
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2013, 02:02
  4. Sinnvolle Verwendung eines SUV´s
    Von Ost im Forum Café Klatsch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 16:01
  5. Eigenkonstruktion eines Kunstschmiedes.....
    Von pit03 im Forum Heli allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 20:06
Berechtigungen
