Lgaga
Was halten Sie von HeatBed Aluminium Composit Plate?
Das Ramps macht nicht den Unterschied, sondern die Treiber. Das DuetWifi hat leise Treiber - das Geweine der Motoren entfällt. Für Ramps würde ich die TMC 2130 nehmen. Die sind auch leise. Mein Delta hat 4988er, die sind im Vergleich zum Anet auch schon viel besser.Da würde ich mich über eine Rückmeldung bzgl des wifi freuen. Die Linearschienen sind schon um einiges leiser als die herkömmlichen Führungen. Nur die Treiber des Anetboard nerven mich noch ein wenig. Mal sehen ob es mit dem Ramps besser wird, ansonsten könnte ich ja auch in Richtung wifi gehen. Mal schauen wann ich Zeit habe dass Ramps anzuschliessen.
Ich weiß gar nicht welche Treiber verbaut sind, müßte ich nachschauen. Selbst wenn sie nur einen tick leiser sind ist es schon ok. Mein Drucker ist nicht wirklich laut.
Wenn er Nachts im Nebenraum druckt kann ich noch gut schlafen bei geschloßenen Türen, das war mit den anderen Führungen nicht der Fall.
Nen WiFi....schön! Komplett neben der Spur für so einen einfachen Drucker, aber kannst ja deinen Delta damit mal aufrüsten.
Die Treiber auf dem Wifi sind die TMC, also absolut leises Steppergeräusch. Worauf du dich jetzt schon freuen kannst, ist die Arbeitserleichterung!
Durch das Webinterface kannst du alle Einstellungen direkt ändern. Kein Flashen der Firmware, alles ganz direkt. Das Interface macht auch das Arbeiten im Allgemeinen sehr einfach...da brauchst du auch kein Display. Ich würde es beim nächsten Mal auch nicht wieder kaufen...ich sehe nie drauf und bedienen des Druckers erst recht nicht. Müsste ich ja aufstehen.
Dann bau doch den Delta auf Flying Extruder um! Habe ich bei meinem Großen. Den Extruder mit Federn zwischen die Wagen hängen, dann hast du nur noch ca. 15cm Bowden dazwischen und das ist wie Direct-Bowden.
Beim Hexa habe ich auch noch 50cm Bowden, aber der wird definitiv auch umgebaut.
