Anzeige
Ergebnis 1 bis 15 von 62
Thema: Anet A6 conversion --> RatRig AM6 --> MGN12 ein kleiner Bericht
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    User Avatar von spazierflieger
    02.10.2006
    Bremen
    702
    21
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Anet A6 conversion --> RatRig AM6 --> MGN12 ein kleiner Bericht
    Hallo Anet Gemeinde und alle anderen die dies hier interessiert,
    vorweg erst einmal die Frage ob es hier überhaupt jemanden interessiert?
    Ich werde hier meinen Anet A6 im ersten Schritt auf Alurahmen umbauen. In weiteren Schritten werden dann vorraussichtlich die Führungen gegen MGN12 Linearschienen getauscht.
    Vorwort
    Vor einiger Zeit, ca 4 Monate, habe ich mir bei Gearbest den Anet A6 gekauft. Einzig und allein die Neugier, ob so ein "billig Drucker" wirklich was taugt, hat mich dazu bewogen es einmal auszuprobieren. Ich dachte mir das man da bei etwas über 140€ nicht viel verkehrt machen kann. Also am 29.12.17 den Drucker bestellt und am 04.01.18 vom Postboten damit überrascht wurden.
    Also das " Ding " an zwei Abenden zusammen geschraubt und sofort getestet. Ich muß sagen das mir der zusammenbau schon eine Menge Spaß bereitet hat, und genau das ist der Grund für diesen Bericht. Es geht mir einzig und allein um den Spaß an der Sache. Ob es nun Sinnvoll ist oder nicht steht nicht zur Debatte!
    Nach einiger recherche im Internet und vielen gesehenen AM8 umbauten viel die Entscheidung auf das Kit von www.Ratrig.com, eine Firma die in Portugal ansässig ist, also EU:
    Vom Preis her finde ich es absolut in Ordnung wenn man bedenkt was schon alles dabei ist. Nicht wie bei anderen anbietern die nur die Aluprofile liefern und man sich dann noch alle nötigen Schrauben usw. besorgen muß.
    Ich habe mich letztendlich für die Schwarz eloxierten Profile entschieden und habe gleich die Option " change 340mm rails to 364mm " mit gebucht, das Auge will ja auch spaß dran haben. Das ganze schlägt dann mit 79,99€ + Versand zu Buche.
    Das ganze kommt dann ein paar Tage später so an...
    Name:  RatRig Paket.jpg
Hits: 2811
Größe:  202,8 KB
    Im Lieferumfang befindet sich dann folgendes:
    2 x V-SLOT 2040 Aluminium Extrusion - Black Anodized 340mm
    3 x V-SLOT 2040 Aluminium Extrusion - Black Anodized 313mm
    2 x V-SLOT 2040 Aluminium Extrusion - Black Anodized 440mm (PRE-TAPPED)
    120 x Tee Nut
    6 x Black Anodized Double Corner brackets
    4 x Black Anodized Single Corner brackets
    32 x Button Head Screws M5 (Single) (Length: 8mm)
    80 x Button Head Screws M5 (Single) (Length: 10mm)
    8 x M3 Washer
    8 x M5x10mm Socket Head Cap Screw
    6 x Rubber Bumper Foot (bumper only)
    6 x Button Head Screws M5 (Single) (Length: 14mm)
    Name:  RatRig Inhalt.jpg
Hits: 2821
Größe:  247,8 KB
    Das Kit ist kompatibel zu:
    https://www.thingiverse.com/thing:2263216
    oder
    https://www.thingiverse.com/thing:2567757
    ACHTUNG! Es handelt sich immer noch um ein Alurahmen KIT für den A8, zu 90% kompatibel zum A6 außer der X-achse!!! Da gibt es bei Thingiverse.com aber einige Alternativen!
    Also, Bestellung abgeschickt und die benötigten Teile von " pheneeny " auf das Druckbett geworfen.
    Der Startschuß
    Name:  PLA Druck Anfang.jpg
Hits: 2799
Größe:  166,7 KBName:  PLA Druck 1.jpg
Hits: 2795
Größe:  147,6 KB
    und die fertigen Teile. Material ist PLA von DasFilament.de
    Name:  Benötigte PLA Teile.jpg
Hits: 2736
Größe:  259,4 KB
    Soweit erstmal zum Anfang, werde Heute oder Morgen anfangen den Rahmen zusammen zu bauen.
    Angehängte Grafiken
    gruß Thobi
    02.10.2006
    Bremen
    702
    21
    7
    Heute habe ich den Alu Rahmen soweit zusammen gesteckt, ist noch nichts Final ausgerichtet.
    Schon bei den vorbereitungen sollte man sich alle benötigten Teile der Baugruppe zurecht legen um genau festzustellen wieviele " Nuts " in die jeweiligen Führungen müßen. Man kann zwar im nachhinein auch welche nachschieben, dies ist aber immer mit etwas mehr aufwand verbunden, da man immer wieder verbindungen lösen muß um an die Führungsnut zu kommen.
    Sieht schon mal ganz nett aus....
    Name:  RatRig AM6 Rahmen4.jpg
Hits: 2778
Größe:  179,7 KBName:  RatRig AM6 Rahmen3.jpg
Hits: 2817
Größe:  196,1 KBName:  RatRig AM6 Rahmen2.jpg
Hits: 2714
Größe:  232,2 KBName:  RatRig AM6 Rahmen1.jpg
Hits: 2888
Größe:  223,3 KB
    Nächster Schritt wäre dann die Elektronik usw. umzubauen.
    Demnächst mehr....
    gruß Thobi
    09.06.2014
    345
    19
    7
    Hi Tobi
    Bitte berichte weiter,bin schon sehr gespannt wie es weitergeht.Ich selbst möchte auch einen eigenen Drucker bauen,weiss aber noch nicht so recht wie ich das anstellen werde,den ich strebe einen grösseren Druckraum an,wobei es mir nicht um x-y geht sondern vielmehr um die Z Achse die soll min. 500 mm haben.
    Welchen bearbeitungsraum hast Du jetzt mit dem Kit?
    MFG Michael
    Chaos 600/V-Stabi
    Graupner MX 20
  4. #4
    02.10.2006
    Bremen
    702
    21
    7
    Hi Michael,
    der Druckraum bleibt fast Identisch zum A6, also 220x220x250, ich meine das ich nur auf der Y-Achse 2,5 cm mehr habe als Original. Mir reicht der Bauraum auch völlig aus, größer bedeutet ja auch wieder Platz Probleme auf meinem Werktisch
    gruß Thobi
  5. #5
    09.06.2014
    345
    19
    7
    ok dann muss ich schauen das ich selbst was konstruiere
    MFG Michael
    Chaos 600/V-Stabi
    Graupner MX 20
  6. #6
    User Avatar von wersy
    31.05.2013
    Eschborn
    559
    51
    2
    Standard Stabile Schraubverbindungen
    Hallo Thobi,
    die Anordnung der Profile gefällt mir gut, und mit 2040er Profile sollte ein recht stabiler Rahmen möglich sein. Genauso sieht auch mein Entwurf aus, den ich letztens mal angefangen habe.
    In den Innenecken sieht es aus, als ob da kleine Metallwinkel angeschraubt sind.
    Ich würde in die Löcher der Profile Gewinde schneiden, und die Profile, die angeschraubt werden durchbohren. So kannst du jede Eckverbindung mit je 2 Schrauben richtig fest und formschlüssig anziehen.
    Ich denke allein dadurch, kannst du schon auf gedruckten Verbinder und Winkel verzichten.
    Wenn die Profile genau geschnitten wurden, müsste auch alles rechtwinklig werden.
    An deinen Drucker bin ich sehr interessiert und bin schon gespannt wie es weitergeht.
    Viel Spaß beim Bauen und Erfolg beim Drucken.
  7. #7
    02.10.2006
    Bremen
    702
    21
    7
    genau, je Ecke ist ein Metallwinkel mit je 4 M5 schrauben verbaut. Das hält bombenfest. Die selbst gedruckten verbinder wären eigentlich gar nicht mehr nötig, habe die nur verbaut um ein wenig Farbe ins Spiel zu bringen.
    Diese Bohrungen die du ansprichst hatte ich auch schon im Kopf aber irgendwie wieder verworfen. Aber wie gesagt, die winkel halten das auch.
    Ich habe jetzt nochmal nachgemessen, der Theoretische Bauraum beträgt auf der Grundfläche, also X und Y Achse 313x364 mm, auf der Z Achse sind es im moment auch um die 360mm abzüglich des Heatbed samt befestigung, werde da wohl so um die 320mm rumkommen. Höher geht natürlich immer, einfach die Profile dementsprechend länger bestellen.
    Ich habe mir jetzt noch mal Gedanken gemacht wie es jetzt weiter gehen soll. Einigen Informationen zufolge macht es wenig Sinn den Drucker jetzt mit den “krummen“ Wellen und Spindeln aufzubauen. Ehrlich gesagt habe ich meine nie überprüft denn ich war bisher sehr zufrieden mit meinen Druckergebnissen.
    Nichts desto trotz habe ich mich entschieden den Umbau jetzt komplett durch zu ziehen. Also von vornherein auf MGN12 aufzubauen. Das heißt jetzt erstmal die Linearführungen und die restlichen Profile bestellen.
    Tut euch selber den gefallen, wenn ihr den gleichen Umbau machen wollt, bestellt euch die extra Profile gleich mit um versand zu sparen. Ich muß jetzt leider für 3 Profile und ein paar schrauben fast 20€ Versand zahlen, komischerweise 6€ mehr als der Versand für das komplett KIT gekostet hat
    Die benötigten Profile sind 2x 364mm und 1x 420mm Pre tapped! Also mit gewinde in den Bohrungen bei der 420er!!!
    Nun heißt es warten bis die Lieferungen eintreffen. In der Zwischenzeit wird mein Drucker heiß laufen und mir die benötigten Teile herstellen. Die ersten Teile fielen gerade schon von der Glasplatte.
    Falls jemand Interesse an den “alten“ Teilen hat kann mir gerne eine PN schicken.
    Es handelt sich dabei um die Z-Motorträger plus Führungshalter oben. Und die 4 Y Wellenhalter samt Riemenspanner.
    Thobi
    Ahso, das sind dann die " Ersatzteile "
    Name:  MGN12 Heatbedadapter.jpg
Hits: 2582
Größe:  235,5 KBName:  MGN12 Spindelhalter.jpg
Hits: 2560
Größe:  244,7 KBName:  MGN12 Z Motorträger.jpg
Hits: 2558
Größe:  122,5 KBName:  MGN12Teile.jpg
Hits: 2561
Größe:  244,3 KB
    Geändert von spazierflieger (19.04.2018 um 23:08 Uhr) Grund: Bilder vergessen
    gruß Thobi
  8. #8
    31.05.2013
    Eschborn
    559
    51
    2
    Hallo Thobi,
    wie biegesteif Ecken und stabil ein Aufbau ist, erkennt man erst beim Drucken.
    Das sogenannte ghosting, das Nachschwingen nach Ecken, ist ein deutliches Zeichen.
    Notfalls kannst du ja immer noch den Aufbau, im wahrsten Sinne, „aufbohren“
  9. #9
    02.10.2006
    Bremen
    702
    21
    7
    Das werde ich natürlich testen. Ghosting ist ja beim Standard Acryl Rahmen fast normal. Ohne etliche verstärkungen wird das nichts. Man siehts es glaube ich auch teilweise auf meinen Fotos oben.
    gruß Thobi
  10. #10
    31.05.2013
    Eschborn
    559
    51
    2
    Ja, das hatte ich schon bemerkt.
    Mit dem Neuen wird es garantiert besser.
  11. #11
    02.10.2006
    Bremen
    702
    21
    7
    Lange nichts geschrieben hier. Habe ungeduldig auf die Linearschienen gewartet. Jetzt sind sie endlich da. Wie es halt immer so ist fehlt jetzt wieder was anderes um weiter machen zu können. Muss mir jetzt erstmal noch paar schrauben und Co bestellen das sollte hoffentlich diesmal schneller gehen. Melde mich wieder wenn ich weiter machen kann.
Hits: 2479
Größe:  129,6 KBName:  IMG_20180606_211149.jpg
Hits: 2397
Größe:  142,6 KB
    gruß Thobi
  1. Mini Epsilon von Staufenbiel, kleiner Bericht
    Von martin_p im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.04.2015, 09:04
  2. kleiner Bericht von der PROXIMA 2
    Von vanquish im Forum Segelflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 12:37
  3. kleiner Bericht IBIS-E von Arthobby
    Von hapesiede im Forum Segelflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 15:01
  4. Kleiner Bericht vom 1. Jet-Meeting in Wörgel/Österreich
    Von Andreas Scholl im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 01:46
  5. ein kleiner Bericht über die Fly-Fan Raven
    Von Stefan E. im Forum Kunstflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.12.2004, 15:52
