OpenTX Horus X10s, Servoweg
Servus,
Ich schaffe es nicht die vollen Ruderwege auszunutzen.
irgendwie blockiert der Sender die Ausgabe von einem PWM Wert unterhalb von ~1175 und oberhalb von ~1847
150 % Limit ist in den Modelleinstellungen gesetzt.
150 % Limit ist in den Endausschlägen gesetzt
Wenn ich die Servomitte runterdrehe, bewegt sich das Servo bei PWM ~1175 und ~1847 nichtmehr.
Hat da jemand einen Hinweis ??
Empfänger ist S6R
Firmware die Internationale 2.2.1 cca71808
have fun!
Heiko
FranzD
Hast Du schon probiert neues, leeres Modell anlegen, einen bel. Knüppelinput anlegen, und dann einen Kanal mit Mischer Input und Gewicht 150%. Die "extended Limits" bei den Radio Settings und dann den Kanal im Kanalmonitor der X10 anschauen. Gibt's ja nicht dass das nicht funkt..
Walter24
Hy,
der Signalweg ist doch wie folgt:
Geber --> Inputs --> Mischer --> Servowege--> Kanal --> Hf-Modul >>> Empfänger(S6R) --> Servo --> Ruder
Überall auf dem Weg kann man mit Gewichtung und Offset Grenzen setzen
Das sind alles Multiplikatoren
Da nutzt es auch nichts wenn du nur erweiteren Servowegen auf 150% freigibst
bei Frsky gilt:
-100% sind 988us
0% sind 1500us
+100% sind 2012us
Deine ca Werte
1175us sind ca -63%
1847us sind ca -67%
Du kannst dir die Werte im Mischermonitor ansehen und im Kanalmonitor
als % und als us
Denke irgendwo auf dem Signalweg steht bei dir Gewichtung 80% * 80% das wären dann ca obige 64%
Mehr ist da nicht
Sehe gerade du hast einen Kreiselempfänger S6R im Einsatz,
wenn du da V-Leitwerk aktiv hast, kann das auch so kommen
denn das wird direkt im S6R gemischt und nicht im Sender
Also am S6R die Kreiselfunktionen erst mal komplett ausschalten
Stell halt hier mal dein Pprogramm rein, dann sieht man gleich was los ist.
Servus,
ich habe den (Bediener)Fehler gefunden, eigentlich peinlich aber ...
Mit dem Empfänger muss ein Selbstcheck über Channel 12 ausgeführt werden.
Dieser wird in der Beschreibung auf Seite 11 beschrieben.
Erst dann greifen die Servo Endpunkte aus dem Sender Menu.
Danke für eure Hinweise, jetzt habe ich 89° Ruderausschläge ;-).
have fun !
Heiko
