ich stehe gerade bei der Landeklappenprogrammierung an der MC26 auf'm Schlauch...
Die Flaps werden über einen 3-Stufenschalter gesteuert.
Schalter oben - Flaps eingefahren
Schalter Mitte - halb ausgefahren
Schalter unten - voll ausgefahren
Soweit funktioniert das, aber die Zumischung des Höhenruders nicht. Ich haben den Mischer WK auf HR genutzt. In voll ausgefahrener Stellung stell ich das Höhenruder mit dem Mischer auf 10mm Tiefe. Das funktioniert auch soweit.
Aber sobald ich auf halbausgefahren stelle , dann ist das HR neutral und läßt sich nicht zumischen.
Ich gehe davon aus, dass die Mittelstellung des Schalters keine Zumischung erlaubt, da ja die Servoposition auf Mittelstellung (0%) steht.
Was muss ich einstellen, damit ich auch bei halbausgefahrenen Klappen das Höhenruder zumischen kann?
Danke
Robert
Danke
Robert
