Gast_75997
Gast
Hallo Rhino Spezialisten,
ich habe ein Problem beim Aufziehen von Oberflächen im Randbogenbereich bzw. bei komplexen Flächenübergängen.
Die Hauptfläche wie z.B. bei einem Höhenleitwerk wird zwischen Wurzelrippe und Endrippe über 2 Leitkurven und Querschnittprofile aufgezogen. Das Problem entsteht dann bei der Gestaltung im Randbogenbereich.
was mach ich da grundsätzlich falsch?
Ich versuche natürlich über Hilfskurven die Profilhöhe vom Leitwerk möglichst lange nach aussen auf Profilhöhe zu halten.
Bei Verwendung eines Kurzvennetzwerks aus Randbogenkontur und äußerem Profilschnitt wird der Randbogen im Querschnitt sehr stark und frühzeitig abgeflacht ...
Christian
Christian
