Schwerpunkt
Schwerpunkt
Hallo Zusammen.
Nachdem ich die rechte Tragflächenaufnahme korrigiert habe damit die Flächen nicht zueinander 0.5° verdreht sind bin ich am Donnerstag das erste mal geflogen. Was soll ich sagen, die 270V geht ohne jegliche Tendenz zum Rollen geradeaus. Vor der Korrektur der rechten Tragfläche musst ich ein Rollen nach Links mit ca. 4mm QR-Trimm nach Rechts. Soweit so gut.
Den Schwerpunkt habe ich auf 75mm eingestellt (4s4000er Lipo). Im Geradeausflug fängt die 270V an zu pumpen. Anstechen auf 45° und Knüppel loslassen ergibt ein sofortigen Abfangen und Steigen in einem sehr engen Radius. Das pumpen im Geradeausflug kann ich mit ca. 2mm Höhentrim fast vollständig wegbringen, jedoch wird der Abfangbogen dann NOCH enger.
Obwohl ich den Schwerpunkt bei 75mm habe (hinter der Markierung am Rumpf und hinterste Lage gemäss Manual) scheint das Pumpen und der sehr enge Abfangbogen auf eine Nasenlastigkeit hinzuweisen. Ist das Korrekt?
Deshalb die Frage an Euch: mit welchem Schwerpunkt fliegt Ihr?
Mein Lipo ist ganz an den Servos (kann nicht weiter nach hinten) um den SP bei 75mm zu erreichen. Bevor ich da jetzt Blei ins Heck lade und den Schwerpunkt noch weiter hinten zu nehmen möchte ich einfach eure Erfahrung hören. Vielen Dank im Voraus.
ich greife hier einen alten Beitrag auf, da ich ebenfalls die Streamline fliege. Leider ist auch an meiner Streamline die linke (!) Fläche verdreht und hat einen höheren Anstellwinkel. Bei mir hat etwas weniger Trim (2-3mm) auf dem rechten Querruder gereicht, aber die Kompensation ist natürlich immer abhängig von der Fluggeschwindigkeit.
Habe nun überlegt, wie ich den Anstellwinkel am besten korrigieren könnte. Es sind ja immerhin 5 Bauteile "im Eingriff": Flächenverbinder, 2 Fixierstifte, Multilock und der Stecker. Meine Frage:
Hat sich jemand an diese Aufgabe herangetraut und wenn ja, wie wurde die Korrektur durchgeführt?
@archer769: Wie hast du das gemacht?
Danke vorab für zielführende Hinweise!
Martin
