Bombastisches hochsommerliches Wetter mit zeitweiligen Schneefall......
....das war Schwarme 2018.
Holger, du hast nicht zuviel versprochen! Die Organisation war wie immer perfekt, Danke an dich und den Verein!
Das Wetter war unglaublich, knallblauer Himmel mit knusprigen Temperaturen von über 30 Grad mit einem leichten Wind genau im rechten Winkel auf die Startlinie haben die perfekten äußeren Bedingungen abgegeben. Holger, dass hast du wie versprochen perfekt hin bekommen!
Im Jahr zuvor haben wir Mitte Mai teilweise wie die Schneider gefroren. Der zeitweilige Schnefall in diesem Jahr stammte von den Trümmerteilen, die es in erheblicher Menge auf das Gelände runter regnete, von mir war da auch was dabei......
Insgesamt wurde hart aber fair gekämpft, die Bröselquote war erheblich....
Die Schattenplätze an eurem Vereinsheim waren in den Pausen sehr begehrt, der Wettkampf lief perfekt und stressfrei.
WWII:
Angetreten mit drei HS129 durfte ich eine Maschine im heilen Zustand wieder mit nach Hause nehmen. Die Akkus der beiden derangierten (aber reparaturfähigen Maschinen) sehen irgendwie aus wie Pilze......
Die Fights waren hart, tief und nah, ich habe meine Streamer angeboten und habe auch gecuttet. In der ersten Runde war irgendwie Ewald im Weg und meine linke Tragfläche hat sich an seinem Modell die Zähne ausgebissen. Ewald flog weiter, meine Styro Balsa Tragfläche regnete in kleinen Teilen auf das Gelände. Allgemeine Aussage: Es schneit!
Mein Modell parkte darauf hin in einer High Speed Landung im Weizen ein. Ach ja, einen Cut hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt.
Runde Zwei wurde mit der reparierten Henschel geflogen, da hatte ich neue EMax Motoren 3506 650kV Motoren drin. Das Setup hat sich sehr gut geschlagen. Jürgen als mein Schirri hat drei Cuts konstantiert. Die Runde lief heftig gut, das Modell lief perfekt.....und dann zahlte mein E-Flieger den Tribut an die Hitze. Die Regler überhitzen und die Maschine machte in einem Abschwung Feuer aus. Ab in den Weizen.
Bei der dritten Henschel habe ich dann gleich Kühlöffnungen in den Rumpf geschnitten, das zahlte sich aus. Ohne Störungen ging es mit Cuts durch den dritten Heat und ins Finale. Da habe ich dann noch drei Cuts erzielen können. Damit habe ich den ersten Platz erreicht und freue mich sehr.
EPA:
Meine kleinen Henschels schlugen sich sehr gut und sammelten Cuts. Bei einem Cut hat es mir einen Propeller samt Mitnehmer von der Welle gezogen und es ging wieder in den Weizen. Im dritten Lauf wollte Dirk unbedingt meinen Streamer habe und hat sich im Höhenruder mit seinem Propeller verbissen. Wieder im steilen Abschwung in den Weizen und Dirk gleich mit. Ohne Höhenruder fliegt es sich schlecht.......
Ich weiß nicht wirklich, wie viele Cuts ich in EPA erreicht habe, letztendlich habe ich auch hier den ersten Platz belegt.
In der Endabrechnung war der Wettbewerb äußerst erfolgreich für mich. Darauf kommt es mir persönlich aber nicht an. Ich habe einen tollen Tag mit phantastischen Leuten und extrem viel Spaß gehabt. Die entspannte und kameradschaftliche Atmosphäre beim Aircombat ist für mich etwas ganz besonderes!
