Hallo Michael,
das Wetter hatte ein Einsehen ... und so stand bei strahlendem Sonnenschein der Erprobung des modifizierten Buratinu 2000 (ich habe ihn als Buratinu 2000-4 getauft
) nichts mehr im Wege. Bevor ich noch ein paar Zeilen dazu schreibe, hier ein ganz kurzes Video vom ersten Erprobungsflug:
==> Buratinu 2000-4 Test
Ich habe das Modell mit gleichem Schwerpunkt wie vorher eingestellt - also 196 mm vom Rumpfende. Trotz der nun längeren 225er Nase waren dazu auch wieder genau 40 Gramm Blei zur Beschwerung notwendig. Das Abfluggewicht hat sich dann mit dem 3S/1500 mAh Akku auf 1280 Gramm eingependelt. Den Akku habe ich in der langen 225er Nase weit nach vorne dicht hinter dem Motor positioniert.
Die nun hinzu gekommenen separaten Höhenruder sind mit 10 % Mischung (Tiefe) zur Motorleistung angelenkt und außen die Querruder bisher ohne jede Mischung. Beim "alten" 2000er musste ich noch 22 % Tiefe zur Motorleistung auf die Ruder mischen. Hier macht sich die lange Nase und der 6 Grad Motorsturz (positiv) bemerkbar - wie Du schon vorausgesehen hattest.
Also das Modell verhält sich trotz des Mehrgewichtes gleich dem bisherigen 2000er. Der erste Handstart (meine Befürchtung) verlief trotz geringstem Gegenwind extrem problemlos. Im Video ist das gut zu sehen. Ein kleiner Schubs genügte - kein Durchsacken, sondern sofort gleichmäßiges Steigen.
Das Flugverhalten ist absolut unkritisch - in allen (normalen) Flugsituationen (schneller, langsamer, Gleitflug, provozierter Strömungsabriss und Looping,) ist der Buratinu 2000 gut beherrschbar. Das zusätzliche Höhenruder macht das Steuerverhalten etwas feinfühliger und erlaubt auch größere Ruderausschläge (habe ich aber noch nicht bis zur Neige ausprobiert). Durch die nun durch zusätzliche durchgehende Holme deutlich verstärkten Tragfläche konnte ich ein beginnendes Flattern der Fläche nur bei voller Motorleistung im Geradeausflug beobachten.
Das Problem ist hier - wie Du auch geschrieben hattest - die fehlende Torsionssteifigkeit, die bei der größeren Tragfläche und der Verwindung das Flattern begünstigt.
Im Video ist aber auch zu sehen, dass der 2000-4 Buratinu eine gelungene Konstruktion für seinen Einsatz als leichter Thermiksegler ist. Durch die nun vorhandenen vier einzeln ansteuerbaren Ruder lassen sich zusätzliche Klappenfunktionen (z.Bsp. als Butterfly) hinzu mischen. Das will ich bei angenehmeren Temperaturen im Frühjahr unbedingt ausprobieren.
Das Jahr neigt sich nun seinem Ende entgegen und es ist auch Zeit Danke zu sagen für die von Dir konstruierten Modelle im 3D-Druck.
Das hat mir mit dem Nachbau der Buratinu in den verschiedenen Größen, dem Speedy und besonders auch dem großen Andreas Delta sehr schöne Erlebnisse auf dem Flugplatz beschert.
Ich wünsche Dir, Deiner Familie und auch allen hier im Forum in Aktion getretenen Buratinu-Interessierten ein Frohes Fest und einen guten Rutsch in die neue Flugsaison 2022.
Hans-Jürgen
