Anzeige Anzeige
www.wing-tips.at   Tangent Modelltechnik GmbH
+ Antworten
Seite 1 von 74 123456789101151 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 1097
Thema: Angel S 50 E SebArt
  1. #1
    Standard Angel S 50 E SebArt
    In der 50 E Klasse gibt es wenig auf Elektroflug optimierte Modelle. Mit dem Angel kommt bei den Kunstflugmodellen in dieser Größe Bewegung in den Markt.
    Welche Motorisierungen sind denkbar ?
  2. #2
    Standard
    da ich den Angel S50 auf jeden Fall kaufen werde habe ich mir schonmal Gedanken zum Antrieb gemacht.
    Durch die sehr guten Erfahrungen mit den Kora's wird es wohl auch diesmal ein Kora werden.
    Die Ersten Überlegungen gehen in Richtung 6s 3700 EVO oder 6s 4000 Saehan, Kora Top 30-14, Jazz 80, 16x13 CC
  3. #3
    Standard Motorisierungsvorschlag
    Angel S50
    Die Leistungsaufnahme sollte um 700-1000 W liegen.
    Mit 4s kann man das gerade noch mit hohen Strömen machen.
    5s ist ideal und dient als Sprungbrett für 2 x 5s in Reihe für 2 m Modelle.
    6s ist für diejenigen , die seither nur 3s Modelle geflogen sind. Hier werden einfach 2 Packs 3s in Reihe geschaltet.
    Mit z.B 2 x 3s Polyquest 2500 mAh (20 C), einem Kora Top 20-18 und 16 x 8 AE CC 52 mm MS liegt der Strom je nach Spannungslage der Akkus um 40 A und die Drehzahl bei ca. über 6500/min. Regler Jazz 80-6-18.Das Systemgewicht wäre so relativ gering.
  4. #4
    Standard Kora Top 20-18 an 6s
    Kora Top 20-18
    Name:  Antrieb Kora 001.jpg
Hits: 39574
Größe:  119,0 KB
    Luftschraube AE CC 16 x 8 an 52 mm Meyer Klemmmittelstück mit Umfangsklemmung komplett mit 50 mm Spinner
    Name:  Antrieb Kora 010.jpg
Hits: 36177
Größe:  112,9 KB
    APC E 16 x 8 mit Mitnehmer ohne Spinner
    Name:  Antrieb Kora 009.jpg
Hits: 22134
Größe:  102,2 KB
    2 Pack 3s1p 2200-2500mAh in Serie
    Name:  Antrieb Kora 005.jpg
Hits: 37621
Größe:  54,8 KB
    Die serielle Verschaltung geschieht automatisch beim Zusammenstecken mit dem Regler.
    Name:  Antrieb Kora 006.jpg
Hits: 44695
Größe:  121,5 KB
    Mit etwas Stabilit Express werden die Lötstellen noch versiegelt und das Steckersystem eingeschrumpft..
    Name:  Antrieb Kora 008.jpg
Hits: 44416
Größe:  98,5 KB
    Zur reibungsarmen Lagerung dient ein kugelgelagerter Möbelauszug.
    Name:  Antrieb Kora 003.jpg
Hits: 35907
Größe:  64,3 KB
    Name:  Antrieb Kora 004.jpg
Hits: 39472
Größe:  90,6 KB
    Leider kann ich wegen des seriellen Stecksystems kein Uni-Test bzw. E-Meter zum Messen verwenden. Die Spannungslage der Akkus konnte daher nicht kontrolliert werden.
    Messwerte:
    6s1p Polyquest 2500 mAh (25C); 16 x 8 AE CC mit 52 mm MS; 40,3A; 39 N (3,9 kg) Standschub; 6980/min; 24 m/s Strahlgeschwindigkeit
    6s1p ThunderPower Extreme 2200mAh (25 C); 16 x 8 AE CC mit 52 mm MS; 36A; 36 N (3,6 kg) Standschub; 6520/min; 22 m/s Strahlgeschwindigkeit
  5. #5
    Standard Kora Top 20-16 an 5s
    Kora Top 20-16 an 5s2p Litestorm 4200 mAh CL (15 C) mit Jazz 80 - 6 - 18
    Name:  Antrieb Kora 016.jpg
Hits: 34293
Größe:  56,8 KB
    AE CC 16 x 8 mit 52 mm Meyerklemmmittekstück mit Umfangsklemmung; 18,0V; 41,8 A; 6705/min; Strahlgeschwindigkeit 23 m/s; Standschub 36 N (3,6 kg).
    Messwerte mit E-Meter und Standschubwaage bestimmt.
    Maximaldrehzahl für die AE CC 16 x 8 : 9000/min
  6. #6
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.622
    Standard
    Hallo Gerhard,
    auch das ist eine tolle Alternative gegenüber der 6s Variante (ich deutete es damals per eMail an!). Schon deshalb, weil ich diese persönlich für sehr "effektiv" halte, weil eben der KoraTOP 20-16 ein extrem hohes Drehmoment und "steifes" Drehzahlverhalten hat. Er ist somit auch für die großen Props prädestiniert. Nachteil, man muss einen 5s anstelle 2x3s (6s) LiPo haben.
    Nur ... (sorry, wie immer) ich empfehle Dir keine 16x8 sondern in dieser Abstimmung eine 17x9 - probiere es mal aus.
    Denk daran, der Vollgasanteil ist verschwindend gering gegenüber dem 1/3 bis 2/3 Gas Anteil!
Hits: 31529
Größe:  20,6 KB
    ... und hier mit 17x9:
Hits: 31369
Größe:  20,7 KB
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  7. #7
    Standard
    Gerd, Danke für deine Ausführungen. Die AE CC 17 x 8 und 17 x 9 werde ich im Flug testen, wenn die Stromaufnahme unter 50 A bleibt. Bin mit den Motoren voll zufrieden, sie erfüllen meine Erwartungen bestens.
  8. #8
    26.08.2006
    Wunstorf
    406
    Standard
    Moin
    Die Werte sehen ja auch für die SU 29 50E gut aus. Falls ich mir dieses Modell ebenfalls zu legen werde, bin ich gezwungen 5S zu verwenden, weil sonst ein neuer Lader fällig wäre.
    Mirco
  9. #9
    Standard
    Zitat Zitat von Mifri
    Moin
    Mirco
    So ist es,ich werde im SU 29 50E Thread die entsprechenden Antriebe beschreiben. Es sind auch 3-Blatt-Varianten dabei. Bin gerade beim Vermessen.
  10. #10
    Standard Kora Top 20-14 an 4s
    Kora Top 20-14 an 4s1p X Cell 3900 mAh mit Jazz 80 - 6 - 18
    Name:  Kora TOP 20 005.jpg
Hits: 33930
Größe:  185,1 KB
    AE CC 16 x 8 mit 52 mm Meyerklemmmittekstück mit Umfangsklemmung; 15,2V; 45,8 A; 6405/min; Strahlgeschwindigkeit 21,4 m/s; Standschub 35 N (3,5 kg).
    AE CC 17 x 8 mit 52 mm Meyerklemmmittekstück mit Umfangsklemmung; 14,8V; 49 A; 6195/min; Strahlgeschwindigkeit 20,7 m/s; Standschub 38 N (3,8 kg).
    Mit 16 x10 oder 17 x 9 kann die Leistung noch erhöht werden. Die Stromaufnahme sollte aber unter 55 A bleiben.
  11. #11
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.622
    Standard
    Moin Gerhard,
    hier mal die Daten des KoraTOP20-14 an 4s.
    Für mich wäre das schon vom Ansatz zu wenig Strahgeschwindigkeit für dieses "Prinzip" Flugzeug (ähnlich F3A Trainer),
    achte nur auf die Flügelkonstruktion gegenüber einer Katana/SU S50E. Ob die knapp 58km/h (mit Schlupf!) Strahgeschwindigkeit
    ausreichend sind ... erfliege es! ... der Schub einer 2,3Kg Kunstflugfiegers wird wohl auch "nur" Idealisten
    zufrieden stellen.
    ... drum hier eine Alternative: 16x10 - wenn nicht sogar als Dreibtatt (siehe Hyp-YAK54)!
Hits: 30668
Größe:  20,4 KB
    Geändert von Gerd Giese (09.05.2007 um 06:16 Uhr)
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  12. #12
    Standard
    Hallo Gerd
    Da hab ich noch schöne Dreiblattlösungen mit höherer Strahlgeschwindigkeit. Die Laufruhe der Dreiblattluftschraube ist beeindruckend.
    AE CC 14 x 8 mit 62 mm Dreiblattmittelstück mit 62 mm Lochkreisdurchmesser 15,1 V; 47A; 6410/min; 21,4 m/s; Standschub 34 N (3,4 kg).
    Mit AE CC 14 x 9 , 14 x 10 und RF 14 x 10 kann die Leistung bei höherer Strahlgeschwindigkeit nach oben ausgereizt werden. Stromaufnahme sollte unter 55 A bleiben.
  13. #13
    16.05.2006
    Fehraltorf,Zürich
    34
    Standard 3D möglich?
    Hallo Leute
    Kleine Frage zwischendurch..:
    Was denkt ihr, wird mit dem Angel auch 3D Kunstflug möglich sein? Oder sind dafür die Ruder zu klein?
    Gruss Elias
  14. #14
    Standard
    Elias, diese Modelle, SU 29 S 50 E und Angel 50E, sind nach Infos von Herrrn Deutsch erst ab Ende Juli verfügbar.
    Auf dem Bild sehen die Ruderflächen nicht 3D - mäßig ausgeführt aus.
    Angel Kunstflug, SU 29 S 50E Allroundmodell.
  15. #15
    07.12.2002
    Staig
    1.415
    Standard
    Für 3d ist der Hebelarm zu lang, und die Ruder sehen zu klein aus. Die Angel schaut mir wirklich nach einem F3a-"Trainer" aus, das dürfte sie auch sicherlich gut machen...
    Alex
    Für die Masse zu genial,
    doch die'ist sowieso egal !
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Sebart Katana oder Sebart Angel
    Von bumerang im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 16:03
  2. SebArt Angel S 30E - nur 209,00 Euro bei www.voltmaster.de
    Von voltmaster im Forum Angebote unserer Werbepartner
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 15:14
  3. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.10.2007, 22:47
Forenrechte
