Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: CHOCOmotion Servo FOX....
  1. #1
    19.01.2009
    Ötisheim
    130
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    265
    0 Nicht erlaubt!
    Standard CHOCOmotion Servo FOX....
    kann einer was zu den FOX-Servos von Leomotion sagen ? Sind das "umlackierte" KST oder komplett neu entwickelte Servos ? Welche erfahrungen bzgl. Halbarkeit gibts zu den Servos ?
    Servus Christoph
    (Oberallgäuer im Exil)
  2. #2
    06.03.2004
    St. Lambrecht
    363
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    würde mich auch interessieren. Gibt es inzwischen schon mehr Erfahrungen damit ?
    Danke
    Franz
  3. #3
    User Avatar von gufi
    28.02.2013
    Freiburg
    86
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Freundliche Grüße Christoph
  4. #4
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.238
    Daumen erhalten
    244
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    in meinem nächsten Fahrwerk ist so ein 30kg Servo mit Abschaltung drin.
    Ich denke das sind alles OEM-Servos.
    Also man geht auf eine entsprechende Messe in China, besucht einen Stand der Servohersteller und kommt ins Gespräch.
    Dann teilt man seine Erwartungen (Spezifikationen) mit und handelt Mengen und Preise aus.
    Irgendwann kommt dann ein Container mit dem Ergebnis.
    Fertig ist die "Eigenentwicklung".
    Ich vermute so ähnlich wird das auch in diesem Fall gewesen sein. Davon können dann auch andere Händler profitieren.
    Vielleicht reist ja mal jemand auf so eine Messe und spezifiziert so ein Servo mit niedriger Stromaufnahme, 40kg Drehmoment aber nur 0.4-0,5s/60° .
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  5. #5
    22.05.2002
    762
    Daumen erhalten
    86
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Naja, OEM ist doch Stand der Technik in fast allen Bereichen, warum sollte es hier mal wieder anders sein? Natürlich gibt es wahrscheinlich auch hier unterschiedliche Qualitäten, je nach dem, was der Auftraggeber bereit ist zu bezahlen. Also ganz normales Handelsgeschehen, wie onki auch beschreibt.
    Ein großer, darauf spezialisierter Servohersteller ist mir lieber als ein Neuling, der meint, mit Eigenentwicklungen alles besser zu können.
    Meinrad
  6. #6
    06.03.2004
    St. Lambrecht
    363
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke für die Infos. Ich nehme an es gibt Unterschiede in der Qualität der einzelnen Marken / Hersteller.
    Welche werden am Markt in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit zu den führenden gezählt ?
    Oder sind die Unterschiede nicht mehr so groß ?
    Schöne Grüße
    Franz
  7. #7
    01.01.2015
    Berlin
    84
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hat schon jemand Erfahrungen mit den Servos?
    [B]--> Verkaufe: SATORI F3J, Pace F4 Seglerrumpf, Crossover Rumpf (defekt)
  8. #8
    User Avatar von WEMO-EZFW
    15.02.2011
    151
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wir verwenden die ChocoMotion Fox 180/30 (180 Grad/30 kg) seit längerem in unseren Hybridfahrwerken als Radantriebsservo und haben da einen relativ großen Durchsatz. Wir hatten in über 2 Jahren noch nie eine Reklamation eines Kunden. Das ist ja schon mal eine Hausnummer.
    Als uns Dani Aeberli von ChocoFly die Servos angeboten hat, haben wir 10 Stück nacheinander auf einen Servoprüfstand geschnallt und diese über eine Zugvorrichtung auf eine Digitalwaage ziehen lassen. Damit kann man recht genau ermitteln, was die Servos wirklich bringen. Das Zugestänge war in 10 mm Abstand zum Servoabtrieb eingehängt, die Spannung von 8,4 Volt kam von einem geregelten Netzteil.
    Das Ergebnis war, dass alle 10 Servos mind. 34 kg brachten und 2 Stück brachten sagenhafte 50 und 52 kg auf die Waage. Die Messung wurde mehrmals gemacht und die Ergebnisse waren reproduzierbar. Wir waren damals auf der Suche nach einen 180 Grad-Servo mit 30-40 Kg Stellkraft in HV und haben da sehr viele der gängigen Hersteller geprüft. Da waren Servos dabei, die mit 50 kg angegeben waren und gerade mal 19 und 24 kg geliefert haben. Alle geprüften Servos lagen um mind. 40-50% daneben. Das ist eigentlich eine Frechheit, solche Angaben...
    Das genannte Servo hat eine Überlastsicherung, d.h. wenn das Servo länger als 3 Sekunden mit mehr als 2,5 Ampere belastet wird, schaltet es ab. Die Servos sind bereits ab Werk auf 180 Grad programmiert und sie haben einen blau eloxierten Alu-Servohebel serienmäßig mit dabei. Den selben Servotyp gibt es dann auch in 120 Grad. Die 180 Grad werden zuverlässig angefahren, teilweise auch leicht drüber.
    Das sind meine Erfahrungen mit dem Fox 180/30, ungeschönt und mitten aus dem Leben
    Gruß, Dietmar
  9. #9
    01.01.2015
    Berlin
    84
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dietmar
    vielen Dank fur den tollen Bericht.
    Ist die Sicherung des Servos reversibel oder ist das Servo nach Auslösen der Sicherung defekt?
    Jan
  10. #10
    15.02.2011
    151
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gerne.
    Servo stromlos machen und wieder einschalten, dann ist das Servo wieder nutzbar. Das hat seine Vorteile, insbesondere wenn man das Modell mal auf den Boden stellt mit eingefahrenem Fahrwerk und an den Dreiwegeschalter kommt. Normalerweise raucht es dann irgendwann und der Tag ist gelaufen. Soll ja schon passiert sein, habe ich gehört
    Gruß, Dietmar
  11. #11
    21.10.2016
    Gäuschwaben
    451
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von WEMO-EZFW Beitrag anzeigen
    ... Das Zugestänge war in 10 mm Abstand zum Servoabtrieb eingehängt, die Spannung von 8,4 Volt kam von einem geregelten Netzteil.
    Hallo Dietmar,
    Daher sind eigentlich nur Angaben zum Stellmoment interessant, mit einem entsprechend kurzen Hebel lässt sich ja annähernd jedes Gewicht ziehen. Wahrscheinlich ist das der Trick bei diesen Anbietern: sensationelle Kilos angeben aber nicht, an welchem Hebelarm
    Find ich auch grenzwertig...
    Das Fox 180/30 habe ich zukünftig auch für Fahrwerke auf dem Schirm, ich finde die Features insgesamt überzeugend.
    Liebe Grüße - CompositAs
    http://www.flying-circus.de
  12. #12
    03.07.2018
    85
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei welchen Servos soll das der Fall sein?
  13. #13
    21.10.2016
    Gäuschwaben
    451
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Frag Dietmar, er hat doch solches ermittelt und auf seinen Beitrag bezog sich das auch...
  14. #14
    08.09.2002
    Uitikon
    671
    Daumen erhalten
    108
    Daumen vergeben
    185
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Slow Start
    Die grossen & starken Servos von Chocomotion gibt es jetzt mit Slowstart: wenn das Servo eingeschaltet wird, fährt es langsam auf die Position. Das ist super wenn das Modell grosse und schwere Klappen hat, die ohne Strom runter hängen. Beim Einschalten fahren sie dann langsam auf die Null Position.
    Ich habe etwa 30 Stk. von den Chocomotions in verschiedenen Grössen im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
    LG
    Hg
  15. #15
    03.07.2018
    85
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nein, die Ergebnisse von Dietmar scheinen korrekt und schlüssig zu sein.
    Du behauptest jedoch, dass die Hersteller bei ihren Servos eine Kraft, jedoch nicht den dazugehörigen Hebelarm spezifizieren - da würde mich interessieren wo du sowas schon gesehen hast?
    Das einige „Hersteller“ die Leistungen beschönigen und z.T. Spitzenleistungen angeben welche nur für Sekundenbruchteile erreicht werden stelle ich nicht in Frage.
Ähnliche Themen
  1. Höhenruder Servo(s) bzw. Anlenkung für 4m Fox
    Von fly-kai_ im Forum Segelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.05.2017, 01:11
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.12.2011, 06:36
  3. Fox 4m Voll GFK, Servo Ersatz
    Von funfly88 im Forum Segelflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 02:56
  4. Hochenruder Servo FOX 5m
    Von Road Runner im Forum Segelflug
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 00:15
Berechtigungen
