www.schuebeler-jets.de   www.zeller-modellbau.com
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Impellergondel Minifan 3D-Druck
    Moderator Avatar von Thomas Ebert
    09.06.2005
    EDTG
    2.137
    60
    133
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Impellergondel Minifan 3D-Druck
    beim Aufräumen im Keller lief mir eine Schaumwaffel über den Weg, die nach einem Huckepack-Impeller zu rufen schien. Da ich neuerdings einen 3D-Drucker habe, und sowieso ein Übungsobjekt zum Lernen von Fusion360 suchte, habe ich mich mal an die Arbeit gemacht. Gesetzt waren der Minifan, und der Orginal-Einlaufring von Wemotech. An die Arbeit:
    Als erstes das Minifangehäuse nur von den Aussenmaßen gezeichnet, dazu Düse und eine Verlängerung.
Hits: 740
Größe:  229,2 KB
    Ich wollte unbedingt beide Laschen des Minifan erhalten, der einzige Kompromiss den ich einer schlankeren Gondellinie zuliebe eingegangen bin, war das Rundschleifen der oberen Lasche so wie man es hier links im Bild sieht.
    Zusammengesetzt sieht das dann so aus:
Hits: 766
Größe:  224,1 KB
    Um diese Einheit wurde dann der Impellermantel erst als einfache Rotation der Innen-und Aussenkontur um die Mittelachse gezeichnet, der Körper dann in 2 Hälften geteilt und mit Innenleben versehen.
    Rechte Mantelhäfte:
Hits: 740
Größe:  225,4 KB
    Linke Mantelhäfte:
Hits: 739
Größe:  236,1 KB
    Verschraubt werden die 2 Hälften mit dem Impeller duch die linke Mantenwand hindurch (Servobefestigungsschrauben passen gut)
Hits: 720
Größe:  103,2 KB
    Gruß, Thomas
    Schwarmintelligenz lässt sich berechnen: 1/IQ(Ges) = 1/IQ(1) + 1/IQ(2) + ... + 1/IQ(n)
    Jeder Blick auf das aktuelle Weltgeschehen bestätigt die Formel
    09.06.2005
    EDTG
    2.137
    60
    133
    Standard Weiter geht es:
    Hinter dem Pylon für die Befestigung ist der Kabelkanal:
Hits: 541
Größe:  67,0 KB
    Kabelführung innen und untere Tasche für die Impellerlasche:
Name:	Lasche_ unten.jpg
Hits:	3
Größe:	168,7 KB
    Obere Tasche für die Impellerlasche:
Hits: 538
Größe:  111,2 KB
    Ansicht von vorne, man sieht gut die Stützen zwischen Düse und Mantel:
Hits: 535
Größe:  86,9 KB
    Gruß, Thomas
    09.06.2005
    EDTG
    2.137
    60
    133
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Gedruckt ist es auch schon
    Druckzeiten (Ulti 3, PLA und Stützmaterial PVA)
    Einlaufverlängerung 4 Stunden, 0,1mm Schichtdicke
    Düse 7 Stunden, 0,1mm Schichtdicke
    Mantel rechts 11 Stunden, 0,15mm Schichtdicke
    Mantel links 12 Stunden, 0,15mm Schichtdicke
    Ergebnis:
Hits:	3
Größe:	285,2 KB
Hits:	3
Größe:	219,0 KB
Hits:	2
Größe:	279,4 KB
Hits:	5
Größe:	328,3 KB
    Der Einlaufring liegt nur lose auf, die Teile sind noch nicht geschliffen/bearbeitet. Nur die Bohrungen für die Schrauben sind nachgebohrt. Und das eklig klebende PVA ist weggepopelt .
    Gruß, Thomas
  4. #4
    09.06.2005
    EDTG
    2.137
    60
    133
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Dateien
    Falls jemand auch damit spielen will:
    Einlauf.stl
    Mantel links.stl
    Mantel rechts.stl
    Düse.txt txt in zip ändern, dann entpacken. Die STL Datei war zu groß...
    Falls jemand mit Fusion360 arbeitet, habe ich mal versucht die Dateien lokal abzulegen:
    Wieder txt durch zip ersetzen, Dateiendung im Zip-Ordner ist F3D
    Impellergehäuse v21.txt
    Ich würde das heute anders konstruieren, ganz sicher
    Geändert von Thomas Ebert (01.05.2018 um 18:02 Uhr)
    Gruß, Thomas
  5. #5
    User Avatar von spazierflieger
    02.10.2006
    Bremen
    537
    14
    7
    Sehr interessant, finde ich gut!
    Kannst du mal bitte für die unwissenden, also mich, erklären wie ich die Text in Zip ändere?
  6. #6
    14.07.2014
    Oberpullendorf
    1.230
    96
    100
    1 Nicht erlaubt!
    Attachement bei Dir lokal speichern, den Ordner wo du das gerade gespeichert hast öffnen und die gespeicherte Datei umbenennen von irgendwas.txt auf irgendwas.zip.
    lg, Rudi
  7. #7
    02.10.2006
    Bremen
    537
    14
    7
    hmmmm,
    wenn ich den Ordner öffne steht da aber leider nicht Düse.txt so dass ich das ändern könnte. Da steht nur Düse, ohne Dateiendung..... und wenn ich die Datei "Düse" dann umbennene in Düse.zip bleibt es trotzdem ne Textdatei
  8. #8
    14.07.2014
    Oberpullendorf
    1.230
    96
    100
    hmmmm,
    Dann hast Du in Deinen Ordner Einstellungen etwas eingestellt wie "Dateiendungen bei bekannten Dateien ausblenden" oder ähnlich
  9. #9
    09.06.2005
    EDTG
    2.137
    60
    133
    Tut mir leid dass das so umständlich ist, aber eigentlich sollten stl-Dateien bis 4 Mb hochladbar sein. Ich habe eine Anfrage laufen wieso das nicht geht. (Genauso wegen der zip-Dateien, das Umbenennen ist ja nur einen Notlösung)
    Gruß, Thomas
  10. #10
    02.10.2006
    Bremen
    537
    14
    7
    Hab es geschafft, danke für den Tipp Rudi.
  11. #11
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.358
    414
    783
    so etwas suche ich nur mit 2 Laschen um die Düse auf die Endleiste vom Delta zu schrauben.
    Habe den Impala von H.Fischer und da macht sich so etwas besonders Chick.
    Andreas
  1. Hilfe Impellergondel
    Von DD8ED im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2004, 12:41
