Impellergondel Minifan 3D-Druck
Thomas Ebert
beim Aufräumen im Keller lief mir eine Schaumwaffel über den Weg, die nach einem Huckepack-Impeller zu rufen schien. Da ich neuerdings einen 3D-Drucker habe, und sowieso ein Übungsobjekt zum Lernen von Fusion360 suchte, habe ich mich mal an die Arbeit gemacht. Gesetzt waren der Minifan, und der Orginal-Einlaufring von Wemotech. An die Arbeit:
Als erstes das Minifangehäuse nur von den Aussenmaßen gezeichnet, dazu Düse und eine Verlängerung.
Ich wollte unbedingt beide Laschen des Minifan erhalten, der einzige Kompromiss den ich einer schlankeren Gondellinie zuliebe eingegangen bin, war das Rundschleifen der oberen Lasche so wie man es hier links im Bild sieht.
Zusammengesetzt sieht das dann so aus:
Um diese Einheit wurde dann der Impellermantel erst als einfache Rotation der Innen-und Aussenkontur um die Mittelachse gezeichnet, der Körper dann in 2 Hälften geteilt und mit Innenleben versehen.
Rechte Mantelhäfte:
Linke Mantelhäfte:
Verschraubt werden die 2 Hälften mit dem Impeller duch die linke Mantenwand hindurch (Servobefestigungsschrauben passen gut)
Thomas Ebert
Weiter geht es:
Weiter geht es:
Hinter dem Pylon für die Befestigung ist der Kabelkanal:
Kabelführung innen und untere Tasche für die Impellerlasche:
Obere Tasche für die Impellerlasche:
Ansicht von vorne, man sieht gut die Stützen zwischen Düse und Mantel:
Thomas Ebert
Gedruckt ist es auch schon
Druckzeiten (Ulti 3, PLA und Stützmaterial PVA)
Einlaufverlängerung 4 Stunden, 0,1mm Schichtdicke
Düse 7 Stunden, 0,1mm Schichtdicke
Mantel rechts 11 Stunden, 0,15mm Schichtdicke
Mantel links 12 Stunden, 0,15mm Schichtdicke
Ergebnis:
Der Einlaufring liegt nur lose auf, die Teile sind noch nicht geschliffen/bearbeitet. Nur die Bohrungen für die Schrauben sind nachgebohrt. Und das eklig klebende PVA ist weggepopelt ;).
Thomas Ebert
Sehr interessant, finde ich gut!
Kannst du mal bitte für die unwissenden, also mich, erklären wie ich die Text in Zip ändere? :D
hmmmm,
wenn ich den Ordner öffne steht da aber leider nicht Düse.txt so dass ich das ändern könnte. Da steht nur Düse, ohne Dateiendung..... und wenn ich die Datei "Düse" dann umbennene in Düse.zip bleibt es trotzdem ne Textdatei :confused:
ruvy
hmmmm,
Dann hast Du in Deinen Ordner Einstellungen etwas eingestellt wie "Dateiendungen bei bekannten Dateien ausblenden" oder ähnlich ;)
Thomas Ebert
Tut mir leid dass das so umständlich ist, aber eigentlich sollten stl-Dateien bis 4 Mb hochladbar sein. Ich habe eine Anfrage laufen wieso das nicht geht. (Genauso wegen der zip-Dateien, das Umbenennen ist ja nur einen Notlösung)
Thomas Ebert
Super umgesetzt Kai,
und auch die Flugvideos sind toll! Freut mich sehr!
Nachbau
Nachbau
Hallo Zusammen,
mich würde der Nachbau der Gondel für meinen Funray interessieren. Möglichkeit zum drucken hätte ich. Was ich nicht aus den Bildern erkennen kann, wie ist denn die Gondel am Funray befestigt? Gibt es Bilder von den einzelnen Baustufen? Welchen Impeller habt ihr bei dem Projekt verwendet?
Wo finde ich denn die Videos?
Liebe Grüße
Mike
Hallo Kai,
wäre echt nett, wenn du die Befestigung der Gondel auf dem Funray näher beschreiben würdest.
Evtl. mit ein paar Bildern.
Hätte auch Interesse.
Klaus
Spenow
Moin moin,
Ich bin zwar nicht Kai :) , aber ich habe mir auch einen Funray mit der gondel zusammengebaut.
Hier kann Mann einiges nachlesen
Die Lösung von Kai
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/640737-Funray-(MPX)-Informationen-Links/page36
Die Lösung von frank
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/640737-Funray-(MPX)-Informationen-Links/page49
Meine Lösung
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/640737-Funray-(MPX)-Informationen-Links/page51
Gruß Andreas
Evtl. Lohnt sich ja der Übersicht halber ein neuer Thread;)
Rosi96
Hallo Thomas Ebert,
ich bin durch den WeMoTec Impeller auf dieses Forum und damit auch auf deine tolle Impellergondel gestoßen! Ich würde diese gerne für ein Uniprojekt benutzen, es geht um ein Boxwing Flugmodell. Leider ist das Verbindungsstück der Impellergondel etwas zu kurz für unser Modell, deshalb wollte ich nachfragen, ob du die stl-Dateien auch als bearbeitbare Dateien freigeben würdest, damit wir die Gondel für unser Modell nutzen können. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Freundliche Grüße
Philipp Rosenbach
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
Hallo Thomas, Herzlichen Dank für Deine Bemühungen und für die STL Dateien..
Hab schon gedruckt und warte gerade noch auf den Funray den ich bestellt habe.
Ich bin gerade am zeichnen, wie ich die Gondel am Flieger festmache...
Hab da auch eine Idee
werde diese zeitnah als STL Datei hier hinterlassen...
Vorrausgesetzt es funktioniert.
Mit meiner Version müsste man den Rumpf vom Flieger nicht beschädigen,
und man kann durch eine langnut an deiner Lasche, den Neigungswinkel fariabel
verändern.. Weiteres kommt lg und nochmal Danke für alles Liebe Grüße
HoPe Zoll von den Tollkühnen RC Flieger auf Face Book
Rechte Mantelhäfte:
Linke Mantelhäfte:
