Hacker Motor GmbH
Mit gleich zwei neuen Gleitschirmen startet der Para-RC-Bereich der Hacker Motor GmbH in den Mai. Zwei Modelle vom polnischen Hersteller Dudek, der hauptsächlich manntragende Gleitschirme produziert, sind ab sofort im Webshop erhältlich.
Der Dudek Nucleon:
Dieser Gleitschirm ist ein Original-Nachbau des bekannten Dudek Nucleon, der Schirm wird bei Dudek Paragliders in Europa hergestellt und stellt sowohl als mantragendes Original als auch als Modell die Referenz in Geschwindigkeit, Wendigkeit und Präzision dar.
Der Dudek S-Lite:
Dieser Gleitschirm ist ein Original-Nachbau des Dudek V-King. Der Flügel mit Hilfe eines Präzisionslaserschneidplotters in Europa hergestellt . Die gesamte Produktion findet bei Dudek Paragliders unter strenger Kontrolle des Konstrukteurs statt, so wird höchste Verarbeitungsqualität gewährleistet.
Ihr findet weitere Infos, technische Daten usw. in unserem Hacker Motor Webshop.
Der Dudek Nucleon:
Der Dudek S-Lite:
