Schubrohrgrösse Avanti 180cm mit Wren 80
Servus zusammen,
was hab ihr denn bei ner 80er Turbine, hier eine Wren 80i , für eine Schubrohrgrösse? Durchmesser Innen.
Einbau dann in Avanti mit 1,80m
Besten Dank, Grüße, Philipp
Grumania hat eines im Programm...hatte ich in meiner auch drin,ich glaub das hatte 85mm im Durchmesser.War nur etwas gefummel mit dem Trichter weil der breiter ist wie die Turbinen Auflage
Matze
Hi, hatte für meine Wren Supersport nur ein 60ziger Rohr und das ging super und war auch schön leise. Habe das gleiche Rohr dann auch weiter im Flieger gelassen, als die BF 100 eingebaut war und auch da super und extrem leise. Flieger ist eine Mirage von Airtec.
Gruß, Carsten
