Gast_60540
Gast
Ruderanlenkungen
Ruderanlenkungen
Die Anlenkung der Querruder erfolgt über im unteren Flügel befindliche Servos, für die Einbauschächte in
Standardgröße vorgesehen sind:
Natürlich ist diese Aet des Eibaus aerodynamisch nicht besonders clean, hat aber den Vorteil,
dass man gut per Sicht kontrollieren kann, was dort passiert. Servoseitig habe ich den mitgelieferten
Gabelkopf gegen einen Kugelkopf ausgetauscht. Die M2-Mutter des Kugelkopfes ist natürlich ebenfalls
mit Schraubensicherung verschraubt. Aber zusätzlich habe ich etwas (rot) eingefärbtes Epoxy auf die
Schraube und die lütte Mutter gegeben, wie man vielleicht erkennen kann. Das vereinfacht die Sichtprüfung;
ist das Epoxy noch unverändert drauf, so hat sich dort nichts bewegt.
Das Höhenruder wird via Schubstange und das Seitenruder per Seilanlenkung angesteuert - finde ich sehr gut:
Um das Steuerseil mittels der beiliegenden Hülsen zu verpressen, habe ich einen ollen Seitenschneider benutzt,
bei welchem ich die Schneideflächen mit einer Metallfeile "kastriert", also abgeschliffen habe. Ungefähr dieses sollte
dabei herauskommen:
Somit kann über das gesamte ARF der Aufbau einer spielfreien Ruderanlenkung realisiert werden.
Die Ruder habe ich vor dem Einbau auf ca. 130+ Grad nachgebügelt und an die Ecken etwas Epoxy
auf die Folie gegeben, damit kein Öl eindringen kann und sich das nicht so schnell löst.
Ruderanlenkungen
dabei herauskommen:
