www.zeller-modellbau.com   www.ejets.at
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Akku für 2 x 90mm Wemotec Midifan
    22.09.2012
    17
    Standard Akku für 2 x 90mm Wemotec Midifan
    EDF Freak's, ich brauche eine Ratschlag.
    Welchen Akku für meine BE-200 (Baubericht hier im Nachbarforum) soll ich nehmen.
    Kurz zum Antrieb: Mit Absicht habe ich für die etwas leichtere Beriev den gleichen Antrieb wie von Oliver W. für A320 hier empfohlen gewählt. 2 x Wemotec Midi Fan Evo HET 650-58-1760. Bei einem ersten Testlauf konnte ich die Werte ungefähr bestätigen. Um leicht zu bleiben möchte ich einen 6S ca. 6000mAh Lipo verwenden. Beim Testlauf mit einem vorhandenen 5000er 30C/60C hatte - zu meinem Erstaunen - der Akku am meisten Mühe mit den 128A bei Vollgas. Er wurde sehr heiss, obwohl er ja theoretisch 150A hergeben sollte.
    Frage: Was macht mehr Sinn um den Akku nicht zu überlasten. Eher mehr C-Rate bei kleinerer Kapazität, oder kleinere C-Rate mit höherer Kapazität. Vom Gewicht her brauche ich mindestens einen 900g Akku. Das ergibt z.B. einen 6000er mit 30C. Da wären theoretisch 180A möglich. Oder wäre ein 7000er mit nur 25C auch eine Option? Etwa dasselbe Gewicht wie der 6000er/ 30C, da liegen dann 175A drin.
    Werde nur scale fliegen und kaum Vollgas brauchen. Gehe davon aus, dass der Antrieb nie über 130A zieht, fliege vermutlich meist mit Teillast unter 50A. Es geht also nicht um Leistung, aber ich möchte einfach auch genug Reserve haben, dass der Akku nicht so heiss wird. Ist ein Wasserflieger und alles eher schlecht gekühlt.
    Wer hat mir einen Tipp?
    LG aus der Schweiz Martin
    User Avatar von "M"
    16.12.2005
    Wegberg
    1.700
    22
    4
    würde diesen Akku mal anschauen:
    https://shop.pichler.de/red-power-slp-6500-222v-25c
    ...und Akku vorwärmen ist immer gut.
    Meinhard
    22.09.2012
    17
    Vielen Dank für den Tipp, der Akku wäre in meiner Kategorie.
    Es geht mir weniger um ein konkretes Produkt, sondern mehr um die allgemeine Frage, bei gegebenem Gewicht, Antrieb, usw. was macht in meinem Fall mehr Sinn.
    Höhere C-Rate, mit kleinerer Kapazität damit der Akku leicht bleibt... oder eben umgekehrt, mit weniger C und höherer Kapazität vielleicht noch etwas mehr Flugzeit rauszuholen.
    Das Ganze ist etwas insofern schwierig, als das ich mich auf die Hersteller Angaben verlassen muss. Und die halten auch nicht immer was sie versprechen, was ich selber festgestellt habe. Ich habe mal etwas die Daten von 6S 5000mAh 30C verglichen, da gibts von 700g bis 900g alles... da gibt es definitiv Unterschiede. Aber die Kiste lassen wir besser zu... will es doch eifach halten.
    Klar, für möglichst viel Leistung würde ich beides erhöhen, was sich aber im Gewicht niederschägt.
    Da ich aber besser das Gewicht und nicht die Leistung optimiere, habe ich mir die beiden Kompromisse angedacht.
    Gruss Martin
    Geändert von mjg (18.05.2018 um 08:57 Uhr) Grund: korrektur
  4. #4
    22.03.2009
    St.Wendel
    328
    12
    8
    da Du Vollgas wohl nur sehr kurzfristig brauchst, würde ich lieber
    mehr Kapazität wählen.
    Gruß Martin
  5. #5
    User Avatar von UweHD
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.682
    212
    166
    Eher mehr Kapazität bei gleichem Gewicht und geringerer C-Rate. Die 130A kurzzeitig kann der Akku trotzdem ab.
    Vorwärmen nicht vergessen!
    Viele Grüße,
    Uwe
    Folge uns auf Facebook: MFSV St. Leon-Rot
  6. #6
    22.04.2002
    Willich
    4.317
    Blog-Einträge
    88
    162
    Mehr Kapazität!
    Normal kalkuliert man ja als Faustformel:
    Motorstrom (A) geteilt durch 20 = Akkukapazität in Ah.
    Und dann einen 30C Akku nehmen. Das paßt so ziemlich für jede Anwendung.
    Bei Airlinern - und die Beriev gehört von der Art her dazu - kann die Kapazität theoretisch auch geringer sein, weil man eh meist Teillast fliegt.
    Wenn aber das Akkugewicht ohnehin gesetzt ist, würde ich in dieser Anwendung immer zu mehr Kapazität bei geringerer C-Rate neigen.
    Wobei 20-30% Reserve in der Formel Kapazität x C-Rate = Motorstrom nicht verkehrt ist.
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
    Bitte keine Pn´s senden, sondern stattdessen Email an info@wemotec.com
  7. #7
    22.09.2012
    17
    Daumen hoch
    Vielen Dank Leute, das ist ziemlich eindeutig!
    Mit freundlichen Grüßen aus der Schweiz.
    Martin
    PS: Anbei noch ein paar Bilder..
Hits:	8
Größe:	332,6 KB
ID:	1960367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	360,9 KB
ID:	1960368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	280,3 KB
ID:	1960369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	344,0 KB
  8. #8
    22.03.2009
    St.Wendel
    328
    12
    8
    Die beiden Steller sind mal gut isoliert...
  9. #9
    22.09.2012
    17
    Ist nicht ganz so "dramatisch" wie es auf dem Bild aussieht. Die Regler sind nur seitlich mit Depron fixiert. Die Auflage ist von unten komplett offen, plus oben sind jetzt noch Kühlkörper drauf. Mit Lüftung ist das beim Wasserflieger immer so eine Sache. Ich denke das funktioniert... aber ich versuche vielleicht noch irgendwo eine Art NACA-Hutze oder eine oben liegende Entlüftung einzubauen... damit im Flug wenigstens etwas Zug entsteht.
    Gruss Martin
Hits:	7
Größe:	341,4 KB
