D6 von Innen
D6 von Innen
Nach dem 15. englischen Mail mit RCMOMENTS in China hatte ich keine Lust mehr und beschlossen die defekte microUSB Schnittstelle selbst zu reparieren. Die Garantie ist jetzt futsch, aber was hilft die schon, wenn faktisch eh kein Austausch eines Defekts stattfindet.
Hier seht ihr in 10 Schritten was ich gemacht habe.
Vielen Dank für den Tipp mit dem Erwärmen der Frontscheibe und Abheben mittels Saugnapf - das hat sehr gut funktioniert und darunter findet man die verbleibenden 2 Schrauben, um das Gehäuse zu öffnen.
Unterseite der Frontscheibe mit Saugnapf:
Deckel mit LCD Dsiplay und dünnen Leiterbahnen (Achtung liegt nur lose im Rahmen):
Unterseite LCD Display und Eingabe:
Obere Platine (hier haben 2 Schrauben gefehlt und die Schutzfolie war nicht ordentlich befestigt)
Obere Platine:
Untere Platine mit Anschlüssen für Netzkabel, Lüfter und XT60 (unten rechts erkennt man den fehlenden MicroUSB Anschluss)
Unterseite der Hauptplatine mit großem Kühlkörper:
Komplettes Innenleben mit defekter Schnittstelle:
Seeehr kleine Füße....
Repariert:
Vielleicht kann*s ja einer von Euch brauchen.
Marcus
