Starter bei RXi180 ...
Hallo zusammen, nachdem ich nun die Adbeckung bei Startermotor (Mabuchi) abgenommen habe und den Motor samt
Kupplungseinheit ausgebaut habe, ist die Situation folgende:
Die beiden Pole liefern bei Neutralzustand - alle Spannungslos einen durchgang - ist das normal ?
siehe auch Link auf Video...
Wenn ich den Dip-Taster - sprich starter motor - manuell schalte auf "cooling" liegen zwischen den beiden Polen
4,8 Volt an....
Da ich den startermotor mit 6 V völlig unabhängig ausserhalb der Trubine getestet habe - lief dieser nicht mehr -
ich gehe davon aus, dass der hinüber ist.
https://youtu.be/zCvb7MK0m1w
