EWDuino: EWD Messung mit Arduino
Moin
Habe fertig.
Nun die ersten Fragen......zur Montage der Waagen am Modell.
Sensor A ist Fläche
Sensor B Höhenleitwerk
Richtig????
In welche R IMG-20190205-WA0035_resized.jpegIMG-20190205-WA0019.jpg20190205_172744_resized.jpg20190205_172722_resized.jpg20190205_172714_resized.jpgichtung muss der Schieber mit der Elektronik sitzen...bin da gerade etwas verwirrt.
.Claus
Nun die ersten Fragen......zur Montage der Waagen am Modell. Sensor A ist Fläche, Sensor B Höhenleitwerk
Ist egal da nur die Differenz zwischen A & B interessant ist.
Ich habe mir das aber festgelegt und die Sensoren markiert und im Display wir bei mit "H" für Höhenleitwerk und "F" für Fläche angezeigt.
Man muss nur aufpassen die Sensoren nicht zu verdrehen, sonst stimmt das Vorzeichen nicht.
Moin
beim kalibrieren der Sensoren erhalte ich einen negativen Offset
Type key when ready...
-124
Minima Sensor A: -4306 -4074 -4190
Maxima Sensor A: 4120 4352 4280
Offset Sensor A: -93 139 45
Gain Sensor A: 1.0288156000000 1.0288156000000 1.0341880000000
Sensor A Range: 0
Accel Minima Sensor B: -4106 -4042 -4104
Accel Maxima Sensor B : 3944 4274 4092
Offset Sensor B: -81 116 -6
Gain Sensor B: 0.9829059800000 1.0153847000000 1.0236875000000
Sensor B Range: 0
Ist das Okay so ??????
nach wievielen auslesungen übernehme ich die Werte ????
nach 6 Seiten????
Gruß Dirk
Source
Hi Dirk,
das sollte so passen.
Du übernimmst die Werte wenn du für alle Seiten die Maximalposition eingelesen hast.
Auch daran zu erkennen das die Werte alle ca. +/-4095 Betragen.
4095 sind Vollausschlag bei 12 bit. Das 13te Bit des Sensors wird als Vorzeichen genutzt, also ist der Wertebereich -4095 bis +4095.
Ein Offset im negativen Bereich ist daher durchaus möglich.
Gruß Max
gvt
Kann jemand hier schreiben was die Unterschiede im Sketch und beim löten sein muss zwischen MMA8451 und MMA8452.
Ich habe die 8451 bestellt, leider die 8452 bekommen. Ich wird also anfangen mit die 8452. Später wird ich die gegen 8451 tauschen
Was muss im Sketch geändert werden?
Wie ist es mit die Brücke / Wiederstand auf eine der 8452 beim löten? Welche pins?
.Claus
Wie ist es mit die Brücke / Widerstand auf eine der 8452 beim löten? Welche pins?
Ist doch alles hier beschrieben.
irgendwie wird es zur Regel das Anbieter den MMA8451 bewerben, auch mit Foto und versenden dann die MMA8452.
Gibt es denn zur Zeit eine sichere Quelle wo man auch bekommt was man bestellt?
"Gast_79791" ich wollte Dir eine PN zusenden, geht leider nicht, habe Interesse an Deinen 3D Druckteilen
Blamer
Meine EWD- Waage ist jetzt auch fertig und funktioniert prima. Ich habe heute Mittag einige Modelle vermessen und bin begeistert. Danke an Max für das tolle Projekt!!
Hinweis: Der 10k- Widerstand am Sensor A hat bei mir nicht funktioniert; der Sensor wurde nicht erkannt. Ich verwende die MMA8451- Sensoren von Eckstein und mußte den 10k- Widerstand gegen einen 4,7k tauschen. Vielleicht hilft es jemanden weiter der das gleiche Problem hat.
Frank
Bopa
EWDuino
EWDuino
Bin gerade auf der Suche nach den passenden Dateien mit den Sensoren MMA8452.
Ich habe da gewisse Anfängerprobleme, sicher hat doch jemand schon einen fertigen Sketch, den er mir zukommen lassen könnte.
Wäre sehr dankbar für eine Unterdtützung,
Bopa
kalle123
Hallo Eckehard.
Da wird ein 'RC-Incidence-meter_V1.2' Packet, aber angepasst für den 8452 gesucht oder zumindest ein an den 8452 angepasste EWDuino.ino.
Wurde schon gefragt, aber ich hab 'nur' die 8451 hier.
Gruß KH
prima Projekt!
Ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten für die umfangreichen Infos.
Werde am Wochenende auch mal damit anfangen.
Hat eigentlich noch jemand eine zuverlässige Quelle für die 8451 aus Fernost?
Hatte jetzt auch die 52er bekommen trotz eindeutiger Beschreibung.
Bleibt fast nix anderes übrig als hier das x-fache zu bezahlen....
An diejenigen, die ebenfalls mit 8452 "gesegnet" sind:
habe die Specs mal überflogen,
imho werden die genau so angesteuert wie die 51er, da muss am Sketch nix geändert werden.
Die Applikation fällt lediglich bei der Initialisierung wg der Erkennung auf die Nase.
bin jetzt kein Applikationsentwickler, und nur mit Basic-Ardu-Skills ausgestattet.
Aber nachdem ich in der Ardufruit Bibliothek (..die cpp Datei) in der Initialisierungsroutine auch die Device-
ID der 52er eingetragen hatte,
konnte ich auf die 52er zumindestens für etwas "debugging" zugreifen.
Die 51er haben ID 0x1A, die 52er 0x2A.
Der Kalibriersketch läuft schon mal damit.
Denke mit der Änderung in der Lib kann man alle sketche, die auf die Ardufruit Bibliotheken zugreifen, ohne Anpassung auch mit den 8452 nutzen.
(Vatter hat immer gesagt, man darf ruhig dumm sein, man muss sich nur helfen wissen ;) )
Und nochmal, damit's nicht untergeht:
hat jemand eine aktuelle, zuverlässige China Quelle für die 51er ?
Udo
