Anzeige
Seite 8 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 132
Thema: EWDuino: EWD Messung mit Arduino
  1. #106
    User Avatar von Duodiscus
    10.07.2008
    Altena / NRW
    198
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Danke, wieder was gelernt!
  2. #107
    27.11.2009
    Aachen
    516
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    gerade Hardware bestellt....nun mal den Drucker anwerfen.
    THX für die Arbeit
    Modelle :Calmato 60 sport Eigenbau,Yak 54 Goldwing 30 cc (RIP),Tiger Moth TC,PA Extra,APM Quadrocopter,PilotRC Trainer, Bruno Fallschirmspringer, Jeti DC-16.
    Wer Tippfehler findet darf sie behalten !!!
  3. #108
    27.11.2009
    Aachen
    516
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Habe fertig.
    Nun die ersten Fragen......zur Montage der Waagen am Modell.
    Sensor A ist Fläche
    Sensor B Höhenleitwerk
    Richtig????
    In welche RName:  IMG-20190205-WA0035_resized.jpeg
Hits: 875
Größe:  257,6 KBKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	281,0 KB
ID:	2085878Name:  20190205_172744_resized.jpg
Hits: 928
Größe:  207,9 KBName:  20190205_172722_resized.jpg
Hits: 921
Größe:  224,3 KBName:  20190205_172714_resized.jpg
Hits: 916
Größe:  252,6 KBichtung muss der Schieber mit der Elektronik sitzen...bin da gerade etwas verwirrt.
  4. #109
    User Avatar von .Claus
    28.02.2013
    MUC
    1.213
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nun die ersten Fragen......zur Montage der Waagen am Modell. Sensor A ist Fläche, Sensor B Höhenleitwerk
    Ist egal da nur die Differenz zwischen A & B interessant ist.
    Ich habe mir das aber festgelegt und die Sensoren markiert und im Display wir bei mit "H" für Höhenleitwerk und "F" für Fläche angezeigt.
    Man muss nur aufpassen die Sensoren nicht zu verdrehen, sonst stimmt das Vorzeichen nicht.
    Grüße Claus
  5. #110
    27.11.2009
    Aachen
    516
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    beim kalibrieren der Sensoren erhalte ich einen negativen Offset
    Type key when ready...
    -124
    Minima Sensor A: -4306 -4074 -4190
    Maxima Sensor A: 4120 4352 4280
    Offset Sensor A: -93 139 45
    Gain Sensor A: 1.0288156000000 1.0288156000000 1.0341880000000
    Sensor A Range: 0
    Accel Minima Sensor B: -4106 -4042 -4104
    Accel Maxima Sensor B : 3944 4274 4092
    Offset Sensor B: -81 116 -6
    Gain Sensor B: 0.9829059800000 1.0153847000000 1.0236875000000
    Sensor B Range: 0
    Ist das Okay so ??????
    nach wievielen auslesungen übernehme ich die Werte ????
    nach 6 Seiten????
    Gruß Dirk
  6. #111
    User Avatar von Source
    30.07.2014
    Balingen
    113
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    4
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Dirk,
    das sollte so passen.
    Du übernimmst die Werte wenn du für alle Seiten die Maximalposition eingelesen hast.
    Auch daran zu erkennen das die Werte alle ca. +/-4095 Betragen.
    4095 sind Vollausschlag bei 12 bit. Das 13te Bit des Sensors wird als Vorzeichen genutzt, also ist der Wertebereich -4095 bis +4095.
    Ein Offset im negativen Bereich ist daher durchaus möglich.
    Gruß Max
    Mein Blog: www.rc-maker.com
  7. #112
    17.09.2012
    Holland
    128
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kann jemand hier schreiben was die Unterschiede im Sketch und beim löten sein muss zwischen MMA8451 und MMA8452.
    Ich habe die 8451 bestellt, leider die 8452 bekommen. Ich wird also anfangen mit die 8452. Später wird ich die gegen 8451 tauschen
    Was muss im Sketch geändert werden?
    Wie ist es mit die Brücke / Wiederstand auf eine der 8452 beim löten? Welche pins?
    Angehängte Grafiken
  8. #113
    17.09.2012
    Holland
    128
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bild 2.
    Angehängte Grafiken
  9. #114
    28.02.2013
    MUC
    1.213
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie ist es mit die Brücke / Widerstand auf eine der 8452 beim löten? Welche pins?
    Ist doch alles hier beschrieben.
    irgendwie wird es zur Regel das Anbieter den MMA8451 bewerben, auch mit Foto und versenden dann die MMA8452.
    Gibt es denn zur Zeit eine sichere Quelle wo man auch bekommt was man bestellt?
    "Gast_79791" ich wollte Dir eine PN zusenden, geht leider nicht, habe Interesse an Deinen 3D Druckteilen
    Grüße Claus
  10. #115
    22.07.2018
    Stuttgart
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meine EWD- Waage ist jetzt auch fertig und funktioniert prima. Ich habe heute Mittag einige Modelle vermessen und bin begeistert. Danke an Max für das tolle Projekt!!
Hits: 540
Größe:  75,0 KB
    Hinweis: Der 10k- Widerstand am Sensor A hat bei mir nicht funktioniert; der Sensor wurde nicht erkannt. Ich verwende die MMA8451- Sensoren von Eckstein und mußte den 10k- Widerstand gegen einen 4,7k tauschen. Vielleicht hilft es jemanden weiter der das gleiche Problem hat.
    Frank
  11. #116
    11.01.2012
    Jes
    24
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard EWDuino
    Bin gerade auf der Suche nach den passenden Dateien mit den Sensoren MMA8452.
    Ich habe da gewisse Anfängerprobleme, sicher hat doch jemand schon einen fertigen Sketch, den er mir zukommen lassen könnte.
    Wäre sehr dankbar für eine Unterdtützung,
    Bopa
  12. #117
    User Avatar von Eckehard
    10.04.2002
    Ottobrunn
    1.083
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe es nicht probiert, aber Du könntest hiermit starten:
    Link
    Viel Erfolg!
    Eckehard
    Mir fällt gerade keine ein...
  13. #118
    User Avatar von kalle123
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    3.468
    Daumen erhalten
    110
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Eckehard.
    Da wird ein 'RC-Incidence-meter_V1.2' Packet, aber angepasst für den 8452 gesucht oder zumindest ein an den 8452 angepasste EWDuino.ino.
    Wurde schon gefragt, aber ich hab 'nur' die 8451 hier.
    Gruß KH
  14. #119
    09.07.2008
    Leverkusen
    25
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    prima Projekt!
    Ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten für die umfangreichen Infos.
    Werde am Wochenende auch mal damit anfangen.
    Hat eigentlich noch jemand eine zuverlässige Quelle für die 8451 aus Fernost?
    Hatte jetzt auch die 52er bekommen trotz eindeutiger Beschreibung.
    Bleibt fast nix anderes übrig als hier das x-fache zu bezahlen....
    An diejenigen, die ebenfalls mit 8452 "gesegnet" sind:
    habe die Specs mal überflogen,
    imho werden die genau so angesteuert wie die 51er, da muss am Sketch nix geändert werden.
    Die Applikation fällt lediglich bei der Initialisierung wg der Erkennung auf die Nase.
    bin jetzt kein Applikationsentwickler, und nur mit Basic-Ardu-Skills ausgestattet.
    Aber nachdem ich in der Ardufruit Bibliothek (..die cpp Datei) in der Initialisierungsroutine auch die Device-
    ID der 52er eingetragen hatte,
    konnte ich auf die 52er zumindestens für etwas "debugging" zugreifen.
    Die 51er haben ID 0x1A, die 52er 0x2A.
    Der Kalibriersketch läuft schon mal damit.
    Denke mit der Änderung in der Lib kann man alle sketche, die auf die Ardufruit Bibliotheken zugreifen, ohne Anpassung auch mit den 8452 nutzen.
    (Vatter hat immer gesagt, man darf ruhig dumm sein, man muss sich nur helfen wissen )
    Und nochmal, damit's nicht untergeht:
    hat jemand eine aktuelle, zuverlässige China Quelle für die 51er ?
    Udo
Hits: 252
Größe:  13,1 KB
  15. #120
    28.02.2013
    MUC
    1.213
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Deutsche Shop der die MMA8451 für 3,77€ anbietet.
    Da sollte man sicher sein was man bekommt, beim Chinesen ist das zur Zeit fraglich.
    In eBay
    Christians Technikshop GmbH
    Homepage
    Grüße Claus
Ähnliche Themen
  1. Ruderweg Messung mit Arduino
    Von kalle123 im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 698
    Letzter Beitrag: 22.01.2020, 14:12
  2. Kapa-Messung mit Orange Telemetrie an der DX9 wie?
    Von Modellflieger0 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.01.2017, 22:39
  3. Vakuumpumpensteuerung mit Arduino
    Von thrillhouse im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 26.12.2016, 07:41
  4. Konventionelle EWD-Messung auf Holzauflagern, was passiert bei V-Form
    Von lightning111 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 17:12
  5. EWD Messung bei V-Leitwerken
    Von Günter B. im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.10.2003, 21:28
Berechtigungen
