Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 58
Thema: F4-D Skyray von RBC Kits - kleiner Baubericht
  1. #16
    User Avatar von Michael H.
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    Ich hab nur 25 cm genommen, da der Impeller aus Schwerpunktgründen eher nach hinten muss. Wenn ich mir eine Verlängerung mache, dann nehme ich einfach ein 90'er PVC Rohr und laminiere da rum. Form der Anschlussflansche mit 1mm Kunststoffstreifen.
    Technisch kein Thema - bin nur im Moment zu faul (soviel Ehrlichkeit muss sein...). Vielleicht mach ich's aber noch, wenn ich sowieso für die ganzen Versteifungen und Rovings im Fahrwerksbereich noch Harz anmische. Da ist mit wenig Gewichtszuwachs noch viel Festigkeit möglich.
    Michael
  2. #17
    05.11.2012
    Royal Oak
    16
    Um gar keinen Fall offenes System hab ich getestet fliegt sehr bescheiden damit , mach das zwischen Stück aus balsa 2mm hab ich auch funktioniert bestens. Impeller so weit wie möglich nach hinten kann nur von Vorteil sein.
    Mit freundlichen Grüßen Daniel
  3. #18
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    ok - überzeugt
    Dann werd ich mir wohl mal ein entsprechendes Rohr besorgen und am WE ein paar Lagen Glas drumwickeln. Ich denke, ich mach das Ding als zwei Halbschalen. Eine kommt fest rein, die andere abnehmbar, damit ich den Impeller eingermaßen vernünftig ein und ausbauen kann. Ausserdem muss ja eine Öffnung für den Kühlkörper vom Regler rein.
    Wenn ich was vorzeigbares habe, stell ich ein paar Bilder hier ein.
  4. #19
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    ok - weiter gehts mit dem Einlaufkanal. Aus einem entsprechenden PE Rohr habe ich mir auf die Schnelle ein Urmodell gebastelt:
Hits: 1293
Größe:  106,8 KB
    Dann zwei Lagen 163'er Glas + 2 Lagen Kohle (wahrscheinlich überdimensioniert, aber das Zeug war noch übrig) drumlaminiert. Jetzt härtet es (hoffentlich ) gerade aus.
Hits: 1285
Größe:  98,7 KB
    Mit den Resten habe ich die Fahrwerksaufnahme noch ein bisschen verstärkt. Bringt zwar nix und sieht auch nicht gut aus - aber es waren halt noch Reste da...
    Wahrscheinlich reisst es mir irgendwann das ganze Gebilde mit Stumpf und Stiel aus dem Flieger...
Hits: 1295
Größe:  108,3 KB
    Und der Zugangsdeckel für den Impeller ist auch schon mal "am Stück":
Hits: 1293
Größe:  100,0 KB
    Fortsetzung folgt...
  5. #20
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer beliebten Sendereihe "Mach's gescheit oder mach's zweimal...". Ich habe mich wie immer für zweimal entschieden
    Ganz so wild ist es aber nicht. Meine schöne Einlaufkanalverlängerung mit innenliegendem Sichtcarbon ist ausgehärtet und ging auch gut vom Rohr runter. Aber mit dem Material hab ich's völlig übertrieben. 70g für ein 10cm langes Stück geht mal garnicht.
    Also das ganze nochmal neu gemacht. Diesmal mit wenig Harz, zwei Lagen 163'er Glas und einem formschönen Rovingdekor.
Hits: 1261
Größe:  83,5 KB
    Mit dem vermurksten Stück habe ich aber den prizipiellen Einbau gestestet. Geht!
    Eine Hälfte (bzw. etwas mehr, ich brauch ja irgendeinen Flansch) wird fest im Rumpf verklebt
Hits: 1235
Größe:  109,7 KB
    Dann kann ich den Impeller (und den Regler) gut verbauen und wenn's fertig ist, kommt die zweite Hälfte als Deckel drauf. Die bekommt dann noch eine Aussparung und der Kühlkörper des Reglers ragt in den Kanal
Hits: 1241
Größe:  118,9 KB
    Glasfasertape sollte für die Verbindung reichen, das wird ja nicht so oft zerlegt. Mit den leichten Übergangssprüngen und dem Kühlkörper hat die Luftstömung gefälligst klarzukommen. Basta!
  6. #21
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    Jetzt sieht das gut aus und wiegt nur 30g
Hits: 1148
Größe:  118,5 KB
    Der Teil wird fest eingeklebt:
Hits: 1131
Größe:  93,4 KB
    Dann Deckel drauf und Schubrohr dran - fertig ist der closed duct
Hits: 1126
Größe:  106,7 KB
    Morgen gehts weiter mit der Beplankung.
  7. #22
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    und wieder ein Stück Holz mehr drauf. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Als nächstes ist die Verkabelung von Regler und Impeller dran.
Hits: 1076
Größe:  121,5 KB
    Die Rumpfspitze ist auch schon mal grob verschliffen. Das sind ja die Sachen, die schnell gehen und Spass machen (ganz im Gegensatz zur Beplankung).
Hits: 1068
Größe:  101,8 KB
    Story am Rande: heute war ich mit dem Extron Charly fliegen - mal was entspanntes. Nix da - prompt ist überm Weizenfeld ein Rad samt Radschuh einfach abgefallen
    Aber das schöne: mit einer Drohne (Mavic) bin ich dann das Feld langsam abgeflogen (Kamera senkrecht nach unten) und habe das Teil tatsächlich nach etwa 20 min wiedergefunden
  8. #23
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    Zäh und mühsam geht es langsam weiter. Da mein Fahrwerk noch nicht da ist, habe ich mich entschlossen, doch schon die Unterseite zu beplanken (wahrscheinlich werde ich das später fluchend bereuen...).
    Zumindest ist der Rumpf jetzt mal zu und die Schleiforgie ist in vollem Gange. Sch...geschäft, mein nächsten Holzflieger kriegt wieder einen Kastenrumpf...
    Parallel zu den Arbeiten am Rumpf habe ich die anderen Teile zweimal mit Porenfüller grundiert - so ist das Handling einfacher, die großen Flächen sind erledigt und wenn alle Teile fest miteinander verklebt sind, muss ich nur noch die Übergänge bearbeiten.
    Die Tiefziehteile, die für die Rumpf-Flächenübergänge vorgesehen sind, habe ich gleich in die Tonne geschmissen und mache die Übergänge aus Holz. Ist zwar viel Schleifarbeit, geht mit der groben Raspel aber einigermaßen zügig.
    Die Unebenheiten müssen alle noch verschliffen und verspachtelt werden bevor das Glas draufkommt:
Hits: 983
Größe:  117,1 KB
Hits: 987
Größe:  121,9 KB
    Klotz statt Tiefziehteil:
Hits: 975
Größe:  97,3 KB
    Ganz grob verschliffen:
Hits: 968
Größe:  104,7 KB
  9. #24
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.615
    151
    16
    Du legst ja ein ganze schönes Tempo vor mein Gutester Top job bisher Wir sehen uns ja bald wieder
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  10. #25
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    Ja -ich versuche, jeden Tag wenigstens ein bisschen zu machen. Und wenn's nur 'ne halbe Stunde ist. So ganz habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die Skyray bis Schwandorf fertig zu bekommen.
    Jetzt ist eins der Dinge erledigt, die ich nicht gerne mache: das Anpassen und Verkleben der Haube.
    Abweichend vom Plan habe ich hinten einen Magneten anstatt des Federverschluses verwendet. Ist einfacher und hält genauso gut.
Hits: 902
Größe:  147,9 KB
    Ein rudimentäres Cockpit gabs auch. Diesmal nicht mit Steinlack wie beim Starfighter, sondern in freundlichem Schwarz
    Das Instrumentenbrett ist nach einem Foto ausgedruckt.
Hits: 895
Größe:  108,4 KB
    Wenn das fest ist, geht's zur Abwechslung mal wieder mit Schleifarbeit weiter.
  11. #26
    30.11.2008
    Wackersdorf
    2.264
    35
    25
    Zitat Zitat von Michael H. Beitrag anzeigen
    …So ganz habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die Skyray bis Schwandorf fertig zu bekommen...
    Sehr gut, so wollen wir das hören
    Bis denn
    Stephan
  12. #27
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    Servus Stephan,
    alles hängt nur davon ab, wann ich das Fahrwerk bekomme - notfalls fliegt sie auch ohne Finish .
    Aber ich hab ja zum Glück noch ein paar andere Jets
    Michael
  13. #28
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    Logbuch der Skyray, Sternzeit 25061821,37: heute nicht viel weitergekommen.
    Haube hinten aufgefüttert. Das gibt noch einen Spass mit kleinen Balsafüllstückchen vor dem Finish.
Hits: 756
Größe:  102,7 KB
    Seitenflosse angebracht. Eigentlich wollte ich das erst später machen, aber sonst kann ich den Rumpfrücken nicht in Form schleifen.
    Naja - mein Bauständer ist hoch genug, sie passt auch auf dem Rücken rein.
    Hochpräzisionslasermessung:
    Rumpf horizontal ausrichten und an den beiden "Bürzeln" einlasern.
Hits: 752
Größe:  102,7 KB
    Dann Laser um 90° drehen (geht am Laser selber, ist also präzise). Kreuzlaser wäre besser, aber des hen mer halt koinen...
Hits: 756
Größe:  101,0 KB
    Ausgerichtet. Jetzt darfs trocknen.
    Interessant wird das mit dem Laser eigentlich erst bei den Flächen...
    Fortsetzung folgt
  14. #29
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    Hurra - weiter gehts. Heute lag ein kleines Päckchen vor der Tür. Absender Gerhard Kenner .
    Der Inhalt wie gewohnt sehr fein, und wie versprochen pünktlich 3 Wochen nach Bestellung geliefert. Damit war klar, was heute abend passiert. Deutschland spielt erst morgen, also ab in den Keller.
Hits: 699
Größe:  125,8 KB
Hits: 694
Größe:  129,4 KB
Hits: 708
Größe:  128,5 KB
    Was auch schön ist: die Mechanik baut sehr flach. Höhe nur 23mm. Damit ist auch schon klar, was später mal in die VORTEX hineinkommt, da habe ich nämlich nur 22 mm Einbauhöhe zur Verfügung.
    Aber zurück zur Skyray. Das Hauptfahrwerk ist schnell eingebaut. Durch die geraden Federbeine kommen die Räder allerdings etwas weiter aussen zu liegen und stehen leicht über die Rumpfkontur hinaus. Das ist nicht optimal, weil ich eigentlich Fahrwerksklappen anbringen möchte. Mit 55'er statt 62'er Rädern sollte es aber gehen.
    Lt. RBC Anleitung soll man die Fahrwerksbeine zweifach abwinkeln. Bei einem einfachen Draht geht das, bei den schönen Telebeinen aber leider nur einmal...
    So wäre es vorgesehen (Bildquelle: dem Bausatz beiliegende Anleitung)
Hits: 683
Größe:  73,5 KB
    Aber mein Hauptfahrwerk ist auch drin:
Hits: 690
Größe:  99,6 KB
    Das Rad steht leider etwas über.
Hits: 690
Größe:  72,0 KB
    Der Einbau des Bugfahrwerks ist trickreicher. Das Brettchen muss schräg in den Rumpf, sonst fährt das Rad nicht komplett ein. Aber nach einer Stunde ausmessen und probieren ist diese Hürde auch geschafft.
    Postition gefunden. Drin !
Hits: 674
Größe:  85,5 KB
    Jetzt steht sie zum ersten Mal auf eigenen Beinen Das Bugfahrwerk ist nur lose drin, deshalb schief.
Hits: 681
Größe:  107,6 KB
    Der Winkel ist zwar nicht scale, aber eigentlich gar nicht schlecht - Schläge gehen längs ins Fahrwerksbein und der Bolzen bekommt wenig Biegekräfte ab. Für die Anlenkung des Bugrades habe ich noch keine gescheite Idee. Da muss ich noch etwas hirnen, denn es ist einfach kein Platz für's Servo da
Hits: 680
Größe:  111,1 KB
    Unterm Strich hätte es beim Fahrwerk auch eine Nummer kleiner getan. Andererseits habe ich keine Lust, immer wieder irgendwas geradezubiegen und unser Platz ist nun mal nicht der Beste, was den Rasen angeht. Ausserdem war die Skyray ein Trägerflugzeug, also muss sie auch eine Flugzeugträgerlandung aushalten.
    Als Abfluggewicht zeichnen sich übrigens rund 3 kg ab, was bei der großen Fläche ein recht harmloser Wert ist.
    Fortsetzung folgt (aber nicht morgen - da spielt Deutschland !!)
  15. #30
    08.08.2007
    Sindelfingen
    970
    122
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Im Gegensatz zur Deutschen Nationalmannschaft kommt meine Skyray voran
    Fahrwerk ist drin, Bugradsteuerung über Seilzüge funzt auch. Alles ist zweimal mit Porenfüller gestrichen und geschliffen. Jetzt müssen die Flächen dran, auch wenn's danach sperrig ist.
    Nun ist sie am Stück
Hits: 576
Größe:  104,8 KB
    Vermessung nach der bewährten Lasermethode. SLW senkrecht ausgerichtet, dann unter beide Flächenenden gleich lange Unterstützungen.
Hits: 585
Größe:  114,9 KB
Hits: 586
Größe:  113,8 KB
    Hoffen wir mal, dass sie morgen auch noch gerade ist...
    Dann kommt eine lange Phase, in der man nicht sieht, ob es vorangeht: beglasen, spachteln und schleifen. Naja - muss halt auch sein.
  1. RBC-Kits Polecat EF-1 Baubericht
    Von Andi Schlempp im Forum Elektroflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.02.2018, 18:53
