Vario (Skyassistant) liefert nach Modellwechsel seltsame Daten: Ursache? - Abhilfe?
Hallo Gemeinde,
ich habe hier ein etwas seltsames Problem mit meinem Vario Skyassistant.Dieses war vorher in einem Zwecksegler verbaut ohne Probleme, nun hat es in eine ASW 27 von Beinecke gewechselt. Seitdem gibt es ständig komische Geräusche von sich, sowie z.t. völlig absurde Höhenangaben. Ich nehme an, das es im Rumpf irgendwie zu Luftströmungen oder Verwirbelungen kommt, die dann das Vario durcheinander bringen, Aber wie stelle ich das ab, hat vieleicht jemand mal ein ähnliches Problem gehabt?
Ganz einfach zu beheben denn Sensorfühler bzw. das Modul
In einen Teefilter ( oder ähnliches)stecken durch die kleinen Löcher kann die luftströmung nicht denn Sensor stören.
Aber trotzdem ist der Druckausgleich noch vorhanden und das Vario kann richtig Arbeiten.
Das Funktionsprinzip ist dann genauso wie bei einen Microfon
mit Schaumstoff Schutz gegen windgeräusche.
Lg Thorsten Strobl
ich verwende dünnen weißen Schaumstoff aus Verpackungen bei meinen WSTECH und bei meinen selbstbau Vario.
Dieser wird um das Vario/Drucksensor gelegt und z. B. mit Gummiringen gesichert.
Micha
