HotWing 1000 ARF RC-Network Design
moddel
Hot Wing bekommen
Hot Wing bekommen
Hallo Hot Wingler,
hab heute den am 15.06. bestellten Hot Wing von unserer freundlichen Postlerin zugestellt bekommen.
Man sieht, es klappt doch mit den Lieferfristen.
Schöne Grüße
Pepe14
habe auch letzte Woche zugeschlagen und bin jetzt am überlegen welche Lipos ich nehmen soll. Nachdem die meisten doch jede Menge Blei brauchen um mit dem Schwerpunkt hinzukommen bin ich am überlegen meine vorhandenen 1800er mit 159gr. zu nehmen. Oder meint Ihr das ist zu viel und ich bestell mir doch noch andere Lipos und wenn ja welche?
Gruß Peter
moddel
Lipo für den Hot Wing
Hallo Peter,
da ich auch keine 1300mah Lipos habe, nur 1000er, 1600er, 2200er usw. wird genommen was Schwerpunkt mäßig am besten paßt.
Kaufen werde ich keine 1300er.
Am besten drauflegen was Du hast und schauen wie Du Schwerpunktmäßig raus kommst
moddel
Überschrift Verbesserung
Kein Lopo sondern natürlich Lipo für den Hot Wing
moddel
Erstflüge Hot Wing
Erstflüge Hot Wing
Guten Morgen zusammen,
Meine Hot Wing durfte heute früh auch an die frische Luft.
Verbaut ist das Antriebsset von Hacker mit einer 8x6 APC E Luftschraube das sich am 3S 1600 Akku 15 Ampere genehmigt. Schub reicht für senkrechten Start.
Laut sind die Pusher ja schon, das Geräusch erinnert mich an die Cox Zeit.
Weiß jemand Luftschrauben die kein solches Geschrei machen?
Ich mußte auch zum 1600er Lipo noch 28gr. Blei dazuschnallen, nun wiegt er 450gr.
Schöne Grüße
Ralf35
Nummer 39 und 43 sind nun auch flügge. :D
No. 43 fliegt ein Einsteiger und ist glücklich damit.
Die 39 fliege ich selber.Umgebaut mit FPV und F3 Copter Controller mit Gps. Die Software ist INAV.
Der Grund war,ich wollte return to home gerne für das FPV System haben, in kleiner günstiger Bauform.
Der Antrieb ist das angebotene Set. Mit einem 1500er 3S Lipo passt der Schwerpunkt bleifrei,bei der 43 sind noch 24gr Blei verbaut.
Beide Modelle wiegen lediglich 435gr.
Auf dem Bild sieht man noch Blei bei der FPV Version.Das Bild entstand bevor der 900mAh Lipo gegen den 1500er getauscht wurde.
Vielen Dank für diese tolle Angebot.:)
Nr. 10 fliegt!
Nr. 10 fliegt!
gestern den Hot Wing Nr. 10 eingeflogen. Heute den Akku komplett leergesaugt. 53 min. Flugzeit bei 15 min. Motorlaufzeit.
Setup:
Torcster 2826/10 1400 kv
20 Amp Regler
8x5 aeronaut Klapp
38er Mittelstück
Akku 1800 mAh 3s
Gesamtgewicht 450 g (30g in der Nase)
Grüße aus Schönenberg
Bernd
Ralf35
Nach einem Crash ist heute mein Hotwing neben dem Motorträger eingerissen,bis zum Holm.
Mein Tip an dieser Stelle,vor dem Einbau des Motorträger den hinteren Bereich mit Gewebetape verstärken mit etwas Uhu Por darunter
,An der Nase kann etwas Tape auch nicht schaden.
Mittlerweile habe ich einen Deckel für den F3 gebaut und eine Lipo Befestigung.
Diese besteht aus 1,5mm Birke und das Klett ist auf der Rückseite angeklebt.Das hat den Crash überstanden und der Lipo ist nun krumm und verbeult:D
Mein Hotwing ist nun endlich gestern angekommen :cool:
Ich bin aber nicht so schnell wie Ihr :p.
Ich werde mir für den Bau eure Tipps durchgehen und schauen was für mich Sinn macht.
Ich melde mich dann wieder.
Viele Grüße.
Jörg
Erstflug
Erstflug
Habe heute den Erstflug erfolgreich gemacht. Muss sagen, lustiges und geiles Teil. Ich verwende alle rc Komponenten die Original empfohlen werden. 3S 1500mah. Das Teil mach mehr Laune als gedacht. Der perfekte Feierabend nuri....
.Claus
Hier mal was neues von der HotWing Front.
Da mir der Sound von der Luftschraube auf die Nerven geht, habe ich mal einen Impeller drauf gebastelt.
Er wird nicht leiser sein, aber hoffentlich ein angenehmeres Geräusch erzeugen.
Mit meinem 3D Drucker habe ich eine passende Halterung gedruckt den man einfach auf den original Halter schraubt.
So kann man jederzeit wieder auf Luftschraube umrüsten.
Das Gewicht des Impellers ist fast gleich, habe nur 20g mehr Blei in der Nase.
Der Erstflug steht noch aus.
nach dem Urlaub hab ich es endlich geschafft den Hotwing fertig zu stellen.
Für Morgen hab ich den Erstflug geplant.
Beim Test sagte mir heute die Telemetrie: 10.000 U/min bei 14 A unter Volllast. Er hält sein Gewicht zieht aber jetzt nicht nach oben weg :cool:
Setup:
Motor: PLANET-HOBBY JOKER 2826-14 V3 1200 KV
Servos: TowerPro SG90
Regler: 22 A Turnigy Plush
Prop: 8x5 Graupner links
Akku: 3S 1300 MAh
Gesamtgewicht 408 g (incl. Blei vorne)
Jörg
.Claus
So, heute hatte ich endlich meinen Erstflug mit dem Impeller.
Der Antrieb ist wie erwartet nicht leiser nur etwas pfeifender.
Was soll ich sagen, lasst es, dem HotWing steht ein Propeller viel besser.
Es fliegt sich, Impeller typisch, sehr zäh mit Verzögerung bei der Beschleunigung, bei einem Prop.-Antrieb greift der Antrieb sofort und man hat mehr Flugspaß.
Ich baue wieder auf meinen Prop-Antrieb zurück.
syrell
Hallo Ihr,
habe den Motor aus dem Set, bekomme aber die Welle nicht gelöst... hat jemand einen Tipp?
Danke schon mal und Gruß!
Maik
Moin Leude
Fällt euch da was auf?
attachment.php
attachment.php
Gruß Michael
