Anzeige Anzeige
emcotec.de   Rückert Modell-GFK-Technik
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: MC 24 Ruderauschlag beim zuschalten von Mischer
  1. #1
    09.10.2004
    x
    282
    Unglücklich MC 24 Ruderauschlag beim zuschalten von Mischer
    wenn ich einen Mischer(im code 71) zuschalte Z.B. C Mix also das SR zum QR.
    Dann bekomme ich beim SR einen kleinen ausschlag, das gleiche Problen habe ich auch bei anderen Mischern.
    Kennt jemand das Problem?
    Kann man das als Nutzer beheben? Oder ist es wenn überhaupt nur von Graupner zu beheben?
    Danke schonmal für eure antworten
  2. #2
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    2.042
    Standard
    Das liegt vermutlich daran, dass du etwas QR getrimmt hast. Hab den Sender gerade nicht zur Hand, lässt sich aber bei der Mischerprogrammierung abstellen (Mix-Offset oder so).
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer
    Meine Homepage | Mein Modellfriedhof | Mein ASK21 Baubericht
  3. #3
    09.10.2004
    x
    282
    Standard
    Hallo nochmal
    keiner ne ahnung was da los ist
    Danke Onki im handbuch steht wohl etwas von Mix-ofset aber nicht wie man dahin kommt. Im Sender habe ich auch alle Menüs durchsucht und nichts gefunden.
    Währe nett wenn man mal mehr Meinungen hören könnte
  4. #4
    02.04.2002
    Leverkusen
    3.373
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    Hallo Detlef!
    Schau bitte einmal im Menü Dual/Expo nach, ob die senkrechte Signaleingangslinie im Mischerdiagramm exakt im Fadenkreuz steht. Prüfe das bitte bei QR und SR. Gfls kannst du einmal probeweise 70 % Expo programmieren und noch einen Schalter setzen. Wenn sich beim Umschalten die QR oder SR geringfügig aus der Neutrallage heraus bewegen, weiß ich, was du für ein Problem hast.
    Ich könnte mir gut vorstellen, dass du bei den QR eine Abweichung feststellen wirst.
    Probiere und berichte!
  5. #5
    09.04.2002
    Bayern/München-Nürnberg
    827
    Standard
    Hi Detlef,
    ich denke es wird wohl an der Kalibrierung (oder ein Defekt) der Potis liegen.
    Grüße Stephan
    Suche: Junsi 206/208
  6. #6
    09.10.2004
    x
    282
    Standard
    HI
    na geht doch Danke euch beide
    Stephan:
    defekt an den Potis glaube ich weniger die Anlage ist noch nicht soo alt und die Betriebsstunden halten sich in grenzen. Ich glaube das Potis doch eine etwas höhere lebens erwartung haben. Kalibrierung?? Kann man wahrscheinlich nur bei Grauper korigieren?? Wenn ich sie wegschicken muss dann sowiso erst ende der Saison. Solange werde ich improvisieren und damit Leben.
    Arno:
    Das Problem ist Global auch bei anderen Modellen und anderen Mischern!
    Bei einem Modell mische ich zb. die WK. zu den QR. da habe ich dann automatisch Thermikstellung
    Aber ich werde es mal Probieren und mich dann nochmal melden.
    Interesante Siete hast du da. Kannte ich noch garnicht. Hab grade mal kurz reingeschaut ist direkt bei meinen Vavoriten gelandet werde ich wohl noch öfter besuchen
  7. #7
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    2.042
    Standard
    Hallo nochmal
    Hab da noch eine Idee.
    Was siehst du in den Servoausgängen wenn du ein neues Modell ohne Mischer etc. anlegst. Wenn alle Trimmungen auf Null sind müssten dort auch alle Ausgänge auf Null sein. Ansonsten könnte es schon sein, das ein Poti dejustiert ist.
    Onki
    Rainer
  8. #8
    09.10.2004
    x
    282
    Daumen runter Fadenkreutz daneben
    Hallo Arno
    du hast recht die Senkrecht linie ist nicht genau im Kreutz bei QR etwas links;
    HR stimmt fast(ganz wenig) und SR einbischen nach rechts! Und wenn ich expo reindrehe gibts auch ein ausschlag! Und nu und was hat die expo mit den Mischern zu tun
    Onki
    Kanal 2 QR steht auf 10% die anderen kanäle auf 1-2% das ist ein Raster an der Trimmung.
    Geändert von gast_4802 (30.04.2007 um 15:58 Uhr)
  9. #9
    02.04.2002
    Leverkusen
    3.373
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    Jo Detlef, genau was ich und auch schon andere vermutet haben: Deine Geber liegen daneben und diese müssen nun abgeglichen werden. Und das hat auch an den verschiedensten Stellen entsprechende Auswirkungen, wie du das ja auch nun festgestellt hast.
    Schick die Anlage nach Graupner und lass dort einen Geberabgleich vom Service durchführen. Wenn dich diese Abweichungen nicht stören, kannst du auch weiter fliegen, aber über kurz oder lang solltest du das machen lassen.
    Geändert von Arno Wetzel (01.05.2007 um 09:10 Uhr)
  10. #10
    09.10.2004
    x
    282
    Lächeln
    Danke Arno
    alles klar werde sie wie gesagt ende der ses. mal hinschicken.
  11. #11
    09.04.2002
    827
    Standard
    Hi Detlef,
    bis Du deine Anlage beim Service hast, kannst Du auch zur vorübergehenden Lösung des Problems nen Mischer setzen, der die Abweichung egalisiert. So habe ich das auch schon ein paar mal gemacht.
    Grüße Stephan
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. mc24 Mischer für zwei Motore aktivieren und deaktivieren
    Von Mefra im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 17:55
  2. JR Empfänger / PCM <=> SPCM / Servolaufzeitunterschied ...???
    Von bkramer im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 14:47
  3. Kanal Mischer bei Delta?
    Von Schrooten im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 15:46
  4. Externer Mischer ?
    Von Romain im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2004, 16:38
  5. mc22 - Progr.-problem Motor-Aus Schalter
    Von Dieter59 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.05.2002, 08:32
Forenrechte
