HEPF-MODELLBAU
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 18 von 18
Thema: Tiger Moth V2 vom Himmlischen Höllein
  1. #16
    User Avatar von Harry
    06.05.2002
    Rauenberg
    304
    25
    3
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Weiter mit Bauabschnitt 7
    im Schritt 7 werden nur die Füllklötze R23 und der Rumpfgurt R22 geklebt.
    Die Vierkantleiste passt genau in die Ausfräsungen an den Spanten. Damit ist dies gleich erledigt.
    Größere Sorgfalt fordern die Füllklötze. Diese müssen zuerst auf Form gebracht werden.
Hits:	1
Größe:	582,3 KB
    Aber mit einem kleinen Hobel und einer Schleiflatte ist dies für einen geübten Modellbauer kein Problem.
    Die Klötze zuerst in der Länge einpassen. Dann die Form mit einem spitzen Bleistift anzeichnen und alles Überschüssige entfernen !
    Einkleben - Fertig !
Hits:	0
Größe:	253,7 KB
    Danach habe ich die Klötzchen mit der Schleiflatte noch genau an die Spanten angepasst.
Hits:	0
Größe:	345,5 KB
    also - geht doch ganz einfach ..
    mit den Besten Grüssen
    Harald
    meine Heimat: 5tes Eck Rauenberg"
  2. #17
    06.05.2002
    Rauenberg
    304
    25
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau Schritt 8
    Nun sind wir an den Deckeln angelangt !
    Um die gebogenen Rumpfabdeckungen zu verkleben sollten diese erst an die neue Form gewöhnt werden.
    Dazu habe ich die zwei 180mm und 260mm langen Beplankungsbrettchen zuerst stumpf an den Seiten zusammengeklebt. Danach wird die hintere Abdeckung grob vorgeschnitten. Für die zwei vorderen Bögen wird auch nur ein ca. 125 mm breites Brettchen benötigt. Die abgetrennten Streifen werden für die Türen benötigt.
    Die vorgeschnittenen Brettchen habe ich mit dem Dampfbügeleisen angefeuchtet und vorsichtig über den Rumpfspanten gebogen. Mit Gummi und Nadeln fixieren.
Name:	Schritt 8 (1).JPG
Hits:	1
Größe:	310,1 KB
    das habe ich mal über Nacht trocknen lassen.
    Die Beplankung des Vorderteils wird genauso vorgebogen.
    Harald
  3. #18
    06.05.2002
    Rauenberg
    304
    25
    3
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau - Kleben der oberen Beplankung
    Hallo Zusammen,
    nachdem die Teile der Beplankung auf dem Rumpf getrocknet sind, habe ich mit der vorderen Abdeckung angefangen. Durch die zwei Messingrohre ist etwas Vorarbeit notwendig.
    Zuerst habe ich ein Bogen mit etwas Aufmaß in der Länge vom Brettchen abgetrennt. Dann das Brett am Umfang an den Rumpf angepasst.Die Lage der Messingröhrchen kann man durch leichtes andrücken in der Innenseite sehen. Die Löcher habe ich mit einer passenden Rundfeile angepasst. Nachdem die vordere Abdeckung genau gepasst hat, wurde diese auf die Seite gelegt.
Name:	Schritt 8 (2).JPG
Hits:	0
Größe:	385,7 KB
    Der Mittelstreifen ist relativ einfach einzupassen. Auch die hintere Abdeckung ist schnell vorbereitet.
    Nun alles Ankleben und fixieren.
Name:	Schritt 8 (3).JPG
Hits:	0
Größe:	373,0 KB
Name:	Schritt 8 (8).JPG
Hits:	0
Größe:	295,4 KB
    Hier das Ergebnis
Name:	Schritt 8 (9).JPG
Hits:	0
Größe:	300,3 KB
Name:	Schritt 8 (10).JPG
Hits:	0
Größe:	495,2 KB
Name:	Schritt 8 (11).JPG
Hits:	0
Größe:	637,0 KB
    nun fehlen nur noch die aufgeklebten Türen - das ist der nächste Schritt
Name:	Schritt 8 (13).JPG
Hits:	1
Größe:	563,3 KB
    Harald
  1. Tiger Moth vom Höllein
    Von Cali30 im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 13:03
