gruppstore.de   www.paf-flugmodelle.de
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 44 von 44
Thema: (EMS ? ) Beaver 95" problem
  1. #31
    22.03.2009
    St.Wendel
    348
    14
    8
    eine fest vorgegebene EWD bedeutet nicht, dass sie stimmt !
    Ggf. muss man eben das HLW. mit einem beherzten Sägeschnitt aus
    seiner mißlichen Lagebefreien und, mit einem passenden Keil versehen, wieder einkleben.
    Gruß Martin
  2. #32
    User Avatar von Plotterwelt
    22.04.2007
    Oss (NL)
    765
    12
    26
    Von der EMS Beaver sind hunderte im umlauf , gehe davon mal aus das man das gehört hätte wenn die nicht stimmt.
    Zuviel wird nicht haben mit gemessene 2,25 grad (TC piper hat 3 grad).
    Mfg Johan
  3. #33
    23.12.2011
    Kreis Herford, NRW, OWL
    574
    22
    26
    Zur Schwerpunktberechnung habe ich inzwischen ecalc gefunden. Das ist für relativ normale Flächen gut zu verstehen und zu bedienen.
    OT:
    In meinem Fall (Piper PA-34) habe ich noch zwei mächtige Motorgondeln an der Fläche. Keine Ahnung ob und wie das in die Berechnung eingeht. Aber damit will ich diesen Thread nicht belasten. Falls jemand sachdienliche Hinweise geben kann, bitte dann in meinem Piper Seneca Thread in der Rubrik Elektroflug.
    Gruß Peter
    Suche E-Rumpf für Nan Omega. Leer oder ausgebaut, neu oder gebraucht oder beschädigt. Bitte Angebote per PN
  4. #34
    22.04.2007
    Oss (NL)
    765
    12
    26
Hits: 406
Größe:  177,4 KBName:  DSCI0029.JPG
Hits: 407
Größe:  179,1 KB
    Anlenkung höhe im heck ist fertig , kein spiel mehr auf dem rudern
    Seite dadurch auch versetzen mussen.
    Nun kabels noch verlängern und in ein schutzhulle fest verlegen.
    Mfg Johan
  5. #35
    22.04.2007
    Oss (NL)
    765
    12
    26
    Tank auf SP montiert (in etwa) und bijde lipo,s vorne im rumpf gelegt .
    Da hangt er auf ein SP von 9,5 cm schonmal in wage.
    Bin zufrieden erstmal.
Hits: 378
Größe:  183,8 KBName:  DSCI0032.JPG
Hits: 372
Größe:  180,1 KB
    Auch der carb gedreht damit er in stand bei vollgas nachgestellt werden kan.
    Motor läuft noch nicht 100% nach meine vorstellungen.
    Heute noch mal anwerfen und einstellen.
    Mfg Johan
  6. #36
    30.01.2016
    Illertal
    127
    6
    2
    Standard EMS Beaver
    ich habe auch eine Beaver von EMS. (Vertrieb www.bigplanes.nl)
    Es ist ein 38 ccm Viertakter mit Dreiblatt 16x10 verbaut (nagelneu). Der zieht die Beaver senkrecht.
    Habe den Flieger gebraucht gekauft und den Motor eingebaut.
    Den Schwerpunkt habe ich bei 80 cm eingewogen nach Herstellerangabe bei leerem Tank (der etwas vor dem Schwerpunkt liegt)
    Der erste Flug war eine Katastrophe - schwanzlastig.
    Habe sie kaum steuern können und am Schluss gab es eine unsanfte Landung.
    Das Fahrwerk ist ein bischen verbogen, sonst nichts.
    Ich werde nun etwas Ballast vorne rein (bei leerem Tank muß die die Nase deutlich nach unten gehen) geben und einen neuen Flugversuch machen.
    Ich habe vier Piper`s, eine DO27. Die sind alle gleich zu fliegen wie die Beaver und machen keine Probleme.
    Zudem fliege die Baever E25 von Eflite (1,75m elektrisch) - kein Problem.
    Gruß vom Illertal
  7. #37
    User Avatar von .Claus
    28.02.2013
    MUC
    959
    Blog-Einträge
    2
    97
    59
    ... muss schwanzlastig sein bei der Einstellung
    Wie schon beschrieben habe ich mal was von 97mm gelesen.
    Berichte bitte weiter wenn Du den Schwerpunkt erflogen hast.
    Irgendwann brauche ich auch die Daten wenn meine Kiste mal fliegen soll.
    Grüße Claus
  8. #38
    30.01.2016
    Illertal
    127
    6
    2
    [QUOTE=.Claus;4583437]... muss schwanzlastig sein bei der Einstellung
    Ich weiß nicht, aber deine Empfehlung von 97 mm ....???
    Dann wäre sie noch schwanzlastiger. Wenn ich bei 80 mm schwanzlastig bin und gehe auf 97 mm - was passiert dann??
    Hangar 9 gibt an 85-105 mm (ein riesiger Bereich). Die hat ein bischen mehr Flächentiefe und eine Spw von 2,8 Meter.
    GvI
    Hier die Bauanleitung zur ESM Beaver. Bitte Bild 84 anschauen. Da steht 85 mm.
Hits:	12
Größe:	265,6 KB
  9. #39
    30.01.2016
    Illertal
    127
    6
    2
    Standard Bauanleitung ESM Beaver
    Wer die Bauanleitung zur ESM Beaver haben möchte, kann diese bei Bigplanes downloaden:
    http://www.bigplanes.nl/contents/en-uk/beaver.pdf
    GvI
  10. #40
    28.02.2013
    MUC
    959
    Blog-Einträge
    2
    97
    59
    Mann misst den Schwerpunkt ab der Vorderkante des Flügels (in Rumpf Nähe) in Richtung Heck.
    Was passiert wenn ich den Schwerpunkt weiter nach hinten schiebe?
    Probiere es mal aus
    Grüße Claus
  11. #41
    30.01.2016
    Illertal
    127
    6
    2
    Standard CG
    Ich denke schon, dass ich weiß wie man den Schwerpunkt misst und einstellt.
    Ich werde meinen Schwerpunkt nicht verschieben - warum auch - und schon gar nicht nach hinten.
    Ich bleibe bei 80 mm und gebe mehr Gewicht in die Nase. (bei 97 mm müsste ich Gewicht rausnehmen).
    Beim ersten Flug war hat sie bei 80 mm ziemlich genau die Waage gehalten, was eine Schwazlastigkeit beim Flug ergab.
    Also mehr Gewicht vorne, so wird der Flieger kopflastiger und nimmt die Nase nach unten beim Auswiegen. (Hebelgesetz)
    97 mm kannst du gerne einstellen bei deiner Beaver - aber das wird schief gehen.
    Ccalc errechnet bei Flügelgeometrie und Spannweite der Beaver einen CG von 81 mm.
    Ich schreibe jetzt nicht mmehr dazu und wünsche ich guten Flug bei CG 97 und immer genügend Luft unter den Tragflächen.
    GvI
  12. #42
    14.02.2009
    Rees
    47
    2
    GvI
    Öööhhmmm,also wenn du bei 80mm bleibst und Gewicht in die Nase packst,was auch richtig wäre,veränderst du ja trotzdem den SP,der bleibt dann halt nur nicht bei 80mm je nach Gewicht.
    Professionelle Fahrzeugpflege&Lackveredelung
    Jansens Car Service Rees
  13. #43
    19.02.2008
    Dreieich
    809
    4
    5
    Standard xxx
    sehe das genau wie Clipstream.
    zu starkes steuern mit Rückenwind, das musste einen Abriss geben. Der Flieger lag 90 Grad zum Wind mit beiden Achsen.
    So eine Modell sollte man sowieso mit Gefühl und Vorbildgetreu durch die Luft bewegen.
    Weiträumiges fliegen!!! das hilft. Für Kunstflug gibt´s bessere Kisten
    Lass den Flieger erstmal wie er ist. Der Schwerpunkt ist nicht schlecht was man so auf dem Video gesehen hat.
    Gruß Thomas
  14. #44
    30.01.2016
    Illertal
    127
    6
    2
    Standard Zweiter Flug ESM Beaver
    Meine Beaver hat jetzt nochmal 630 Gramm vorne reinbekommen.
    Sie neigt sich jetzt schön nach unten motorseitig bei SP 85 mm.
    Den Flug habe ich gefilmt. Nichts besonders, aber sie fliegt.
    Beim Kurvenflug muß man mit dem Seitenruder mithelfen, sonst schiebt sie und das sieht nicht gut aus. Bin das gewohnt von meinen Piper`s.
    Inzwischen hat sie weitere Flüge absolviert.
    Die Motorleistung des NGH 38 reicht vollkommen aus.
    Mit den Klappen kann man die Beaver recht langsam fliegen und landen.
    Beim Starten das Gas langsam steigern und bei Bedarf etwas Seitenruder geben.
    Beim Flug heute war Seitenwind mit 12 kmh.
    Jetzt werde ich mich erst mal an die Beaver gewöhnen - vor allem beim Starten und Landen.
    GvI
    Den Film gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=OBCl...ature=youtu.be
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.05.2014, 22:04
  2. Problem mit Dymond Smart 60 (ohne "plus" oder "opto"
    Von jmoors im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.06.2013, 13:54
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 21:39
  4. Problem mit "Regatta"-Winde und 2,4GHz "FASST"
    Von spike3626 im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 22:14
