Sender Jumper T8SG
Status
grmpf
Bei Frsky must Du halt aufpassen, welches Protokoll genau gemeint ist. Das alte V8 wird von aktuellen Empfängern nicht verstanden, da läuft bevorzugt X16/D16. Das müsstest Du dann ggf über ein XJT-Modul nachrüsten.
alf-1234
Ich habe es bis jetzt geschaft 4 versch. Copter von versch. Händlern mit diesem Jumper zu binden.
Ich bin von dem Sender immer mehr begeistert.
Der Vista von Hobbico fliegt mit dem SLT Protokoll.
Der Hexacopter Scorpion fliegt mit dem YD 717 Protokoll.
Das Autotaxi von Carson fliegt mit dem Syma Protokoll.
Der Walkera Copter fliegt mit dem Devo Protokoll.
alf-1234
Und hier noch das Bild mit den 4 Coptern und einem Sender.:D
relius
Hallo alf-1234,
konntest Du bei Deinen Versuchen bzgl. der Protokolle feststellen, welche Protokolle für FrySky im Sender vorhanden sind?
Ich hätte hier noch V8 Empfänger (natürlich ohne Telemetrie), sozusagen aus der Geburtszeit von FrSky. Ob das wohl unterstützt wird?
Martin
alf-1234
Jumper T8SG
Jumper T8SG
Hallo Martin
Ich habe gerade mal geschaut
Unterstützt wird FrskyX
Unterstützt wird Frsky-V8
Ich hoffe ich konnte dir helfen. Wenn ich das ganz genau wissen will, dann müste ich hier einen Frsky-V8 Empfänger haben. Leider habe ich hier keine solchen Empfänger.
V8 müsste unterstützt werden.
Cabona
Walter, was ist passiert???
Ich habe den Jumper hier und da ist sehr wohl ein CE Kennzeichen und ein FCC Kennzeichen drauf.
Wo ist das Problem???
Ich nehme an, es geht dir um die Sendeleistung. Die kann ich verstellen und ja, ich kann die Anlage mit voller Leistung betreiben.
Jeder User sollte aber auch wissen, das das nicht regelkonform ist.
Poste mal bitte die FCC Nummer und die benannte Stelle. CE kann auch für China Export stehen sieht dem CE Zeichen absichtlich ähnlich.
ConEx
FCC ID 2ANTI-T8SG
2ANTIT8SG, 2ANTI T8SG, 2ANTI-T8SG, 2ANTI-T85G, 2ANT1-T8SG
Changzhou Smoothies Electronics Co., Ltd. MULTIPROTOCOL TX -T8SG
Und nun? :confused:
Ach? Urban Legend! EU- Industriekommissar Günter Verheugen erklärte am 9. Januar 2008 "dass ihm keine Anhaltspunkte für eine gezielte Verwendung der CE-Kennzeichnung im Zusammenhang mit der Abkürzung „China Export“ vorlägen."
Cabona
Die FCC ID taugt nur für die Rundablage! Bezieht sich nur auf den CC2500 und die restliche drei HF-Chips kann der Enduser angeblich nicht nutzen. Wer es glaubt wird selig. Betrifft zwar nur die USA und das wird wahrscheinlich noch ein Nachspiel haben. Außerdem wo ist da die CE Nummer der Benannten Stelle und die Konformitätserklärung?
Anhang anzeigen Attestation_Letter.pdf
relius
Hallo alf-1234,
Danke für das Nachsehen, wegen der FrSky-Protokolle.
Das alte V8-Protokoll kann sie also auch noch, nicht schlecht.
Martin
Dieter Wiegandt
Chefmoderator
Ich schließe hier.
Nach Rücksprache mit einem Fachmann ist der Sender bei uns illegal. Das unterstützen wir nicht.
Status
