www.unilight.at
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Beschleunigung von Jetcat P60
    26.10.2010
    12
    Standard Beschleunigung von Jetcat P60
    Hallo was kann man alles tun damit eine Jetcat P60 in der ersten Hälfte des Gaskanals schneller beschleunigt?
    Grüße Frank
    19.11.2008
    1.816
    267
    48
    Wenn Du die die Aufteilung des Gasweges ändern willst, dann kannst Du die Gaskurve im Sender verbiegen.
    Wenn Du willst, dass die Turbine schneller hoch läuft und somit schneller Schub aufbaut, dann muss ich Dich enttäuschen. Systembedingt arbeiten Turbinen mit einer gewissen Verzögerung bei der Gasannahme. Das ist leider nicht zu ändern.
    26.10.2010
    12
    danke für die Antwort
    ich hab noch eine JETS MUNT 100X-BL Turbine die läuft gefühlsmäßig viel schneller hoch
    grüße Frank
  4. #4
    19.11.2008
    1.816
    267
    48
    Ja,
    da gibt es je nach Fabrikat und Größe durchaus Unterschiede.
  5. #5
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    438
    25
    4
    Bei der P 60 kann man die Beschl. Zeit aber, in Grenzen, auch einstellen. Fast, Slow und Normal glaube ich war das...?!
    Bei Fast ist das dann Gefühlsmässig schon recht schnell im Vergleich zu manch anderer Turbine...
    Gruss Simon
  6. #6
    19.11.2008
    1.816
    267
    48
    Jo,
    das ist IDLE THROTTLE RESPONSE/FULL THROTTLE RESPONSE (in diesem Fall eher der erste Wert)
    Aber die Änderung dieses Wertes ist mit Vorsicht zu genießen. Bei der Einstellung fast und bei hohen Außentemperaturen könnte das nach hinten los gehen und die Turbine geht aus.
    So hat mir das mal ein Mitarbeiter von Jetcat mitgeteilt. Im Extremfall solle man dann sogar lieber auf slow gehen,
  7. #7
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    438
    25
    4
    Richtig!! Steht auch so in der Anleitung drin...Ist bei hohen Aussentemps. und der hohen Luftfeuchte grad, bei allen Turbinen bissel en Problem...einfach probieren oder vorausschauend fliegen
    Gruss Simon
  1. Jetcat P160SE ruckelnde Beschleunigung !
    Von giulianap im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.09.2015, 21:50
