Caudron Typ N (M 1:2 mit Umlaufmotor): Baubericht
akzo
Michi war Heute da und hat sich voll reingekniet :)
untere Verspannung
schönen Abend noch
lg hotte
ggrambow
Jetzt verstehe ich die Verspannung des Fahrwerks richtig. Macht jetzt einen sehr stabilen Eindruck, sollte auch meine Landungen aushalten ;).
tt77
Gabelköpfe
Gabelköpfe
Moin Hotte,
woher hast du die Gabelköpfe und Löthülsen, sind die 3 mm oder 4mm ?
LG Heinz
akzo
Moin Heinz, Löthülsen und Gabelköpfe sind 3mm. Woher, das weiß ich gar nicht mehr :confused: ich habe hier so 100 Lieferscheine nur für diese Kommode :D ( könnte von Conrad oder Lindinger sein )
lg hotte
akzo
Nachdem Gerhard alles in Augenschein genommen hatte, habe ich die erste Fläche bespannt. Gewicht 1096g , das sind 400g weniger als ich eingeplant hatte. :)
Nun kann fleißig vernäht werden ;)
lg hotte
ggrambow
lg hotte
Yes Sir, geht bald los. Habe auch schon entschieden, womit die Nähmaschine am besten geölt wird, damit da abends nichts klemmt :cool: . Ich denke Cabernet Sauvignon ist da das beste um die Nadel in Schwung zu halten.
Hast Du jetzt auch die Oberseite gebügelt, das kann ich auf dem Bild nicht sehen?
akzo
Ich denke Cabernet Sauvignon ist da das beste.....
Hoffentlich wird das keine Zick-Zack Naht :D:D
Die Oberseite ist auch bespannt.
Es stellt sich schon Lochfrass ein ;)
Da kann man auch den Spruch, 1000 Löcher machen, wörtlich nehmen.
Jetzt wollen 25m Takelgarn, pro Fläche, verknotet werden.
lg hotte
akzo
So mein lieber Gerhard, damit das Ganze nicht in Fingerakrobatik ausartet, habe ich die Nadel mit einem 1mm Stahldraht verlängert. ;)
lg hotte
Moin Moin,
ich habe heute mal mit der Heimarbeit angefangen...
Hier hat Hotte mir mal ein Muster aus dem Drucker mitgegeben...
Dann mal los und schnell mal aus Messing nachgebaut.
Zusammengelötet und ein wenig geputz...
Und Fertig 🤪
LG Michi
Und einen schönen Abend noch...
Bei der Zweiten Heimarbeit bin bei 😉
So Teil zwei der Hausaufgaben angefangen...
Habe gerade den Flickenteppich gezeichnet zum plotten... 🤣
Morgen wird der Plotter angeworfen...
