raimcomputi
Nee, ich übertreibe nicht. Ich habe zwei Helis, einen 500er und einen 450ger. Die fliegen jeweils etwa 15 Minuten. Macht insgesamt also ca. 30 Minuten Flugzeit mit den Helis. Die beiden Lipos lade ich gleichzeitig mit jeweils 2C wieder auf, was ebenfalls 30 Minuten dauert. Und dann habe ich einen Motorsegler, mit dem ich zwischen 45 und 60 Minuten fliege. Den entsprechenden Lipo lade ich ebenfalls mit 2C in 30 Minuten wieder auf.Jetzt übertreibst du aber!
Welche Flugzeit haben deine Helis?
Unter dem Strich kann ich also, wenn ich jedes meiner drei Modelle einmal fliege zwischen 75 und 90 Minuten fliegen. Aufgeladen sind die drei Lipos dann wieder in 60 Minuten. Es passt also schon, was ich geschrieben habe.
