neu:
Avionik D 17 1,40 m Voll-CFK F5D Wettbewerbsmodell von Sergey Sobakin.
Avionik D 17
Der Avionik D 17 ist das neueste F5D-Modell von Sergey Sobakin. Legendr ist das Verhltnis von Festigkeit zu Gewicht durch Sergeys jahrelange Erfahrung in Entwurf und Bau von Wettbewerbsmodellen sowie durch sehr aufwndige, erprobte Fertigungstechniken. Die Tragflchen-Profilierung und Gesamtauslegung erlaubt schnellste Flge, bei tatschlich einfacher Steuerbarkeit des Modells. Mit 4 Zellen und einem Getriebeantrieb lassen sich bereits schne Geschwindigkeiten erfliegen, die Antriebskomponenten werden dann nur im "Schongang" belastet. Der Spa liegt im Vordergrund. Mit 5 Lipo-Zellen ist das Modell wettbewerbsfhig! Dann geht es richtig zur Sache! Schn ist dabei, dass die Flugeigenschaften angenehm bleiben! Das Modell fliegt sauber geradeaus und zieht schn durch die Wenden.
Wir haben fr dieses Modell passend am Lager (nicht im Lieferumfang):
Servos KST X08-N
Kontronik Kira Brushless 480-31 mit Getriebe KPG 25 5,2:1
Sword und ICE Brushless-Regler
Luftschrauben und Spinner von Marcel Schlage
4-Zellen-Lipos und 5-Zellen-Lipos
Schauen Sie bitte im TAB "empf. Zubehr" im Shop. Wir beraten Sie gern.
Merkmale:
extrem angenehme, ausgewogene Flugeigenschaften
leicht zu steuern, luft wunderbar "geradeaus"
vollstndig in CFK Faserverbundtechnik in Negativ-Formen gefertigt
Flchen:
in der Form lackiert
CFK mit CFK-Holmgurten
Vollkernbauweise
Servokabel fr Queruderservos fertig eingezogen
Querruder-Servoffnungen gefrst (ideal passen KST X08N)
fertige Flchenverschraubung
Leitwerke:
Hhen- und Seitenleitwerk mssen vor Ort mit Uhu Endfest 300 mit dem Rumpf verklebt werden
Rumpf:
in der Form lackierter AFK-Rumpf mit CFK-Verstrkungen
eingeharzter Motorspant fr Direkt- bzw. Getriebeantriebe
passend fr 30 mm Spinner
Flchenverschraubung fertig integriert, Schrauben beiliegend
Technische Daten:
Spannweite: 1400 mm
Rumpflnge: 938 mm
Leergewicht ca: 306 g - somit extrem leicht bei hchster Festigkeit
Farbgestaltung: hnlich den Fotos. Unterseite blau-weie Blockstreifen; Oberseite vielfarbig
Erforderlicher Spinner: 30 mm
Einzelgewichte:
Hhenleitwerk ca. 10 g
Seitenleitwerk ca. 3,8 g
Rumpf ca. 67 g
Flche ca. 225 g
Impressum
