Artur Blömker
neu:
Avionik D 17 · 1,40 m Voll-CFK F5D Wettbewerbsmodell · von Sergey Sobakin.
Avionik D 17
Der Avionik D 17 ist das neueste F5D-Modell von Sergey Sobakin. Legendär ist das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht durch Sergey´s jahrelange Erfahrung in Entwurf und Bau von Wettbewerbsmodellen sowie durch sehr aufwändige, erprobte Fertigungstechniken. Die Tragflächen-Profilierung und Gesamtauslegung erlaubt schnellste Flüge, bei tatsächlich einfacher Steuerbarkeit des Modells. Mit 4 Zellen und einem Getriebeantrieb lassen sich bereits schöne Geschwindigkeiten erfliegen, die Antriebskomponenten werden dann nur im "Schongang" belastet. Der Spaß liegt im Vordergrund. Mit 5 Lipo-Zellen ist das Modell wettbewerbsfähig! Dann geht es richtig zur Sache! Schön ist dabei, dass die Flugeigenschaften angenehm bleiben! Das Modell fliegt sauber geradeaus und zieht schön durch die Wenden.
Wir haben für dieses Modell passend am Lager (nicht im Lieferumfang):
Servos KST X08-N
Kontronik Kira Brushless 480-31 mit Getriebe KPG 25 5,2:1
Sword und ICE Brushless-Regler
Luftschrauben und Spinner von Marcel Schlage
4-Zellen-Lipos und 5-Zellen-Lipos
Schauen Sie bitte im TAB "empf. Zubehör" im Shop. Wir beraten Sie gern.
Merkmale:
extrem angenehme, ausgewogene Flugeigenschaften
leicht zu steuern, läuft wunderbar "geradeaus"
vollständig in CFK Faserverbundtechnik in Negativ-Formen gefertigt
Flächen:
in der Form lackiert
CFK mit CFK-Holmgurten
Vollkernbauweise
Servokabel für Queruderservos fertig eingezogen
Querruder-Servoöffnungen gefräst (ideal passen KST X08N)
fertige Flächenverschraubung
Leitwerke:
Höhen- und Seitenleitwerk müssen vor Ort mit Uhu Endfest 300 mit dem Rumpf verklebt werden
Rumpf:
in der Form lackierter AFK-Rumpf mit CFK-Verstärkungen
eingeharzter Motorspant für Direkt- bzw. Getriebeantriebe
passend für Ø 30 mm Spinner
Flächenverschraubung fertig integriert, Schrauben beiliegend
Technische Daten:
Spannweite: 1400 mm
Rumpflänge: 938 mm
Leergewicht ca: 306 g - somit extrem leicht bei höchster Festigkeit
Farbgestaltung: ähnlich den Fotos. Unterseite blau-weiße Blockstreifen; Oberseite vielfarbig
Erforderlicher Spinner: Ø 30 mm
Einzelgewichte:
Höhenleitwerk ca. 10 g
Seitenleitwerk ca. 3,8 g
Rumpf ca. 67 g
Fläche ca. 225 g
Impressum
Avionik D 17
Servos KST X08-N
Merkmale:
Flächen:
Vollkernbauweise
Leitwerke:
Rumpf:
Technische Daten:
Spannweite: 1400 mm
Rumpflänge: 938 mm
Einzelgewichte:
Rumpf ca. 67 g
Fläche ca. 225 g
Impressum
