Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.hoelleinshop.com
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Zippy FlightMax 1100mAh 6.6V LiFePO4 2S1P Empfängerakku , Vorsicht Absturzgefahr !!
  1. #1
    04.01.2008
    31
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Zippy FlightMax 1100mAh 6.6V LiFePO4 2S1P Empfängerakku , Vorsicht Absturzgefahr !!
    Habe 2 Packs zur Empfängerstrom Versorgung gekauft und vor dem einbau in die Modelle vermessen. Beide Packs wurden je 2 mal mit 1000mA bis 3,6 Volt pro Zelle geladen und
    anschließend mit 1000mA bis 3.0 Volt je Zelle entladen. Kein Zellendrift alles gut. Aber beiden Akkupacks konnten nur 950 b.z.w. 900 mAH entnommen werden! Und jetzt kommt der Hammer beiden Packs konnten Voll geladen nur mit max. 2 Ampere entladen werden bei diesen Strom bricht die Zellenspannung auf 3 Volt zusammen! bei 4 Ampere sind es nur noch 2,5 Volt pro Zelle! Also 10C ist lachhaft, meine bringen max. 2C also als Empfängerakku absolut nicht zu gebrauchen!
  2. #2
    User Avatar von UweHD
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.864
    Daumen erhalten
    231
    Daumen vergeben
    184
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Haben die diese dünnen Zuleitungen mit JR Steckern?
    Viele Grüße,
    Uwe
    Folge uns auf Facebook: MFSV St. Leon-Rot
  3. #3
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.002
    Daumen erhalten
    206
    Daumen vergeben
    341
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also die Aussage „Vorsicht Absturzgefahr“ finde ich ein wenig lächerlich.. alleine schon, weil du weiter als 3V entladen musst und es ja nur empfängerakkus sind..
    Mfg Karl
  4. #4
    04.01.2008
    31
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja haben 2 mal JR Stecker mit ca. 0,25 Q/mm Querschnitt wurden auch beide bei denn Tests Parallel angeschlossen um den Verlust in den Leitungen klein zu halten. Es geht nicht um die Kapazität bei der Warnung sondern um den Spannungseinbruch! Ab 4 Ampere (bei vollem Akku) brechen die Akkus auf 5 Volt zusammen. Und manche Empfänger logen sich halt bei 4,5 Volt aus.
    Mir persönlich ist das zu riskant. Vor allem weil die Akkus mit 10C angegeben sind,
    Da gehe ich schon davon aus das diese mindestens 8 Ah auf Dauer ab können.
  5. #5
    04.01.2008
    31
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn du als Empfängerakku einen Akku verstehst der nur den Empfänger versorgt sind die Akkus super, musst dann halt pro Servo noch einen Servoakku dazu kaufen!
  6. #6
    31.05.2011
    Neuwied
    30
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    also ich setze diese "Zippy LiFePo4 1100mAh 2S 10C"
    seit ca. 3 Jahren in eine älteren kleinen Segler, einer Vöster Pilatus B4 mit 2 m Spanweite ein.
    Verbaut sind folgende Servos
    1x Höhe: Graupner C4041 (0.17s, 40Ncm, 4.8V, 43g, 39x19x42mm)
    1x Seite: Graupner C508 (0.17s, 39Ncm, 4.8V, 40g, 39x19x38mm)
    2x Quer: Graupner C3041 (0.14s, 25Ncm, 4.8V, 30g, 33x15x33mm)
    1x Einziehfahrwerk :-))) Graupner C3341 (0.14s, 25Ncm, 4.8V, 30g, 33x15x33mm)
    und 1x Schleppkupplung: Mutlitplex Micro 6500 (0.xs, xxNcm, 4.8V, xxg, XxYxZmm)
    Der Empfänger Graupner GR-16 HoTT arbeitet ab einer Betriebsspannung von 3,6V (und bis 8,4V).
    Für die “alten” bzw. nicht HV Servos habe ich zu Spannungsreduktion
    um ca. 0,7V noch eine Diode BY255 zwischen LiFe und Empfänger eingebaut
    (und einen Miniminipufferkondensator 470uF).
    Über die Graupner Telemetrie bekomme ich immer die aktuelle Spannung angezeigt bzw. gegeben falls angesagt.
    Beim vollen Akku sind es durch die Diode statt 6,6V noch ca. 5.8V
    Meine Warnung habe ich auf 5,2V eingestellt und diese habe ich noch nie im normalen Flug erreicht.
    Eingesetzt wird der Segler zum hochschleppen, abturnen und mal am Hang.
    Ich denke, es kommt immer darauf an...
    Ich gehe mal bei mir von 2-3 Ah in den Spitzen aus.
    Und bei den gewünschten 8Ah wäre ich nie auf die Idee gekommen diese mini LiFe zu nehmen.
    Gruß Walter
  7. #7
    User Avatar von alfatreiber
    29.05.2011
    Oberösterreich
    2.925
    Daumen erhalten
    185
    Daumen vergeben
    339
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo??
    Grüsse Robert
    MC20/HoTT, MC15, TT- Helis und ein paar Flieger!
  8. #8
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.002
    Daumen erhalten
    206
    Daumen vergeben
    341
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja vollkommen lächerlich deine Aussage.. ich benutze diese Akkus auch in 2 Modellen.. ohne Probleme..
    Mfg Karl
  9. #9
    04.01.2008
    31
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich wollte niemals eine Lächerliche Behauptung in den Raum stellen!
    Die Daten die ich gemessen habe sind Fakt, evtl. sind die Packs die ich erhalten habe Schadhaft oder keine Originale.
    Ich bin Dankbar für eure Antworten und freue mich das eure Packs bei euch funktionieren.
    Mir ist auch bewusst das die C angaben bei China Produkten etwas Hoch gegriffen sind, so extrem hatte ich dies aber noch nie.
    Wem es Interessiert wie viel Strom ein Servo zieht sollte sich einmal diesen Link ansehen: http://www.s4a.ch/eflight/docs/modelleauslegen-2.pdf
    MfG Manfred
  10. #10
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.864
    Daumen erhalten
    231
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass längere Zuleitungen mit 0,25qmm schon zu merklichen Spannungseinbrüchen am Empfänger führen können. 4 Ampere sind ja schon durchaus ein Wort für die dünnen Kabel.
    Es wäre mal ein interessanter Test, die gleiche Belastung mit der gleichen Zuleitung aber einem anderen Akku (LiPo) zu machen
    Viele Grüße,
    Uwe
  11. #11
    User Avatar von lastdownxxl
    06.11.2010
    Überlingen
    682
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    82
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    bei 0.25 mm2 beträgt der Widerstand 71 mOhm pro Meter.
    R = (0.0178 * L) / A [Ohm, m, mm2]
    Gruss Micha
  12. #12
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.864
    Daumen erhalten
    231
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Welchen Spannungsabfall hätte man dann bei 0,5m Leitungslänge und 6,6V Versorgungsspannung bei 4 Ampere Belastung?
    Viele Grüße,
    Uwe
  13. #13
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    15.746
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    275
    Daumen vergeben
    163
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... wer mag, dafür gibt's auch ein kleines Excel-Tool: http://www.elektromodellflug.de/leitungsberechnung.html
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  14. #14
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.864
    Daumen erhalten
    231
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Cool, danke.
    Demnach wären dass nur ca. 0,3V bei 50cm Leitungslänge bei 4 Ampere. Hätte mit mehr gerechnet!
    Viele Grüße,
    Uwe
  15. #15
    04.01.2008
    31
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    An den Zuleitungen liegt es definitiv nicht da ich die Akkus an meinem Ladegerät über das Entladeprogramm geprüft habe und somit die Spannung an der Hauptleitung und über den Balancer Monitor direkt an jeder einzelnen Zelle abgenommen wurde. Diesen Test habe ich an 2 verschiedenen Ladegeräten durchgeführt und weil ich es selbst nicht klauben konnte mit einem gutem Multimeter nachgeprüft.
    Das mit der Berechnung des Spannungsabfalls in den Leitungen kommt hin ( in meinem Fall ca.0,1 Volt)
    Aber sagt mal mit welcher Ladeschlussspannung ladet Ihr eure LiFe Zyppis, geht da noch was oder ist 3,6 Volt O.K.?
Stichworte
Berechtigungen
