Anzeige Anzeige
gruppstore.de
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Easy Glider an Normwinde?
  1. #1
    24.05.2002
    Ludwigsburg
    237
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Easy Glider an Normwinde?
    ich suche für meinen Sohn einen Anfängersegler, den man auch mal an eine Normwinde mit 400m 1,25er Seil hängen kann.
    Das Ding soll bei den Landungen sehr robust sein, da kommt fast nur so ein wiederstandsfähiges Schaummaterial in Betracht, und beim Start auch ein bisschen Druck vertragen, also einen stabilen Holm haben. Da ist mir dann der Easy Glider eingefallen.
    Meine Bedenken sind vor allem das Gewicht und die für die Modellgröße sehr geringe Elastizität des 1,25er Seils. Dünneres Seil kommt aber nicht in Frage, weil ich mit der Winde auch ein F3B Modell starten will.
    Erfahrungen und Kommentare sind willkommen!
    Uli
  2. #2
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.759
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Von Holm kann im Easy-Glider nicht die Rede sein !
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  3. #3
    Vereinsmitglied Avatar von Gregor Toedte
    16.10.2002
    Kassel
    3.775
    Daumen erhalten
    29
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peer,
    wenn du gut tackern kannst, dann kannst du nahezu alles an deine Winde hängen. Druck wird der Easy Glider aber nicht vertragen, selbst wenn es böig ist wirds problematisch werden.
    Nimm ein einfaches Gummiseil, kostet nicht viel, ist für Kinder besser zu handhaben als die Winde und schont den Flieger....
    Gregor
  4. #4
    24.05.2002
    Ludwigsburg
    237
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Holm und Gummi
    ich dachte, der Easy Glider hätte ein Kohlerohr als Holm? Ein gutes Kohlerohr wäre erstmal nicht schlecht verglichen mit dem, was in den meisten anderen Anfängerfliegern drin ist. Tackern ist eh klar.
    Gummiseil geht leider überhaupt nicht. Es geht darum, neben einem f3B-trainingsbetrieb mit mehreren Winden und mehreren Piloten auch mal den Sohn starten zu lassen, damit er gut beschäftigt und "integriert" ist. Wenn da das Gummiseil quer über die Windenseile fallen würde wären alle erstmal blockiert, was sicherlich nicht zur Steigerung der Stimmung beitragen würde. So ein Trainign ist schon schwierig und selten genung.
    Uli
  5. #5
    08.12.2006
    Schweiz
    106
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also das Kohlerohr im EG verträgt bestimmt keinen Start an der Winde. Ich habe es sogar geschafft, dieses Rohr im Flug zu bersten.
    Wenn schon rate ich dir dazu, einen anderen Verbinder (Vollglas oder -Kohle) zu kaufen. Das zusätzliche Gewicht verträgt der EG problemlos.
    Gruss Stefan
  6. #6
    20.04.2002
    Obfelden
    375
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stefan, hast Du die Flächen verstärkt (zB GfK Beschichtung oder was entsprechendes)?
    Meine EGE verträgt kaum einen raschen Vorbeiflug ohne dass die Flächen ins Schlackern kommen, bin echt enttäuscht wie instabil und flatterfreudig die Flächen sind.
    Gruss André
    besten Gruss André
  7. #7
    25.02.2007
    Langerwehe
    174
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    36
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Winge geht!
    auch wir haben zahlreiche EG im Verein, als ich eine Graupner Winde aufgebaut hatte um meinen 4m Ventus in die Höhe zu bringen, haben wir es "todesmutig" versucht. Und siehe da, der EG hat überlebt.
    Ich würde jedoch empfehlen, dass Glasrohr mit einem 8mm Kohlerohr oder- Staab aufzufüllen dann dürfte es ohne Probleme und allzu große Vorsicht klappen.
    Gruß Jürgen
  8. #8
    08.12.2006
    Schweiz
    106
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruss André
    Hi André
    Bei meinem EGE wurden die Flächen nicht verstärkt. Ich habe lediglich einen Glasstab (Sorry wenn ich vorher von einem Rohr sprach) als Verbinder eingesetzt.
    Flattern hatte ich damit noch nie, und vorher auch nicht. Das Rohr hat es mir bei einem engen Loop nach heftigem Sturzflug der länge nach gerissen. War schön zu sehen wie sich dann die Flächen bogen... ;-)
    Gruss Stefan
  9. #9
    24.05.2002
    Ludwigsburg
    237
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke für Eure Beiträge! Das MPX-Rohr müsste ich wohl gegen was stabileres austauschen, z.B. einen massiven 8mm Kohle-Stab. Dann müsste ich mit Strapping-Tape die Verwindungssteifigkeit verbessern. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
    Uli
  10. #10
    01.07.2002
    Meisenheim
    13
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uli,
    steck in das Kohlerohr eine Gewindestange aus dem Baumarkt, ist auch in der Anleitung des EG beschrieben. Bei mir passte das saugend. Das Mehrgewicht verbessert die Gleitflugeigenschaften, ohne ihn deshalb kritischer zu machen. Und die Gewindestange kommt allemal günstiger als ein Kohlestab. Die Flächen etwas zu tapen ist ein guter Gedanke, denn in der Kombination kommt beim Hochstart eher der Stab unten aus der Fläche als dass er zusammenklappt.
    Armin
  11. #11
    15.01.2006
    Siegen
    111
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vieleicht besser Easy-Star
    Hatte ähnliches Problem,
    nur das meine Winde regelbar ist. Der Start geht mit etwas Vorsicht sicher auch (Test mit "großem UHU").
    Um etwas flexibler zu sein ,hab ich meinen Kinder, Zwillinge 8 Jahre, einen EASY-STAR gekauft. Die ersten Flüge gingen toll. Trotz der sparsamen Motorisierung steigt er gut und nimmt auch bei stehendem Motor gut Thermik an. Um wenn die Thermik ausgeht oder ein kleiner Fehler passiert kommt man schnell wieder auf Höhe. Das Besondere ist das Design. Durch die Druckschraube außerhalb des Crashbereichs bleibt der Motor bei harten Landungen ganz.
    Das Flugbild ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber das Flugverhalten ist absolut gutmütig. Wenn man etwas schneller fliegt, kommen auch die kleinen Ruder sehr gut.
    Thomas
  12. #12
    16.11.2002
    Dormagen
    1.504
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen runter Vandalen
    was habt ihr den geraucht , an so was zu denken .....
    Kann man mit einer A380 einen Looping fliegen ?
    Die Chance wird ähnlich hoch sein, daß das funktioniert wie einen EG an eine Normwinde zu hängen
    Wutbürger_2.0
  13. #13
    01.12.2006
    A
    121
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Warum sollte ein A380 keinen Looping überstehen.
    Was sagen da die anderen. Find ich interssant.
    Zum eigentlichen Thema kann ich sagen das ich auch schon einen Easy G.
    mit einer Winde gestartet habe.Keine Normwinde ,eher halbe leistung einer Normwinde.Er hats eigentlich überlebt.
    Aber insgesamt bin ich vom Easy G. eher entteuscht.Der Gleitwinkel ist irgendwie deprimierend.
    mfg Wolf
Ähnliche Themen
  1. Easy Glider Pro: Verbindung zu Servos in den Flächen
    Von jmoors im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 21:10
  2. Easy Glider Umbau: Camera für luftaufnahmen (Videos)
    Von Gast_15574 im Forum Foto & Film
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.10.2007, 16:30
  3. Twin Star vs. Easy Glider E
    Von ET76 im Forum Elektroflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 17:24
Berechtigungen
