Hier mal Beispiele zum Kraftstoffverbrauch.
Alles Angaben die nicht geeicht sind aber für alle Turbinen-Typen mit einer Pumpe (HP-Tech, Ullermann, etc...) mit 300er Motor in etwa passen.
Meine gängigen Pumpen:
-HP-Tech ZP300-25
-Ullermann 300
Grundsätzlicher Verbrauch (Vollast) aller Turbinen: ca 35ml pro Kg(Schub)
Leistung der Kraftstoffpumpen mit 300er Motor : ca 175ml/Volt
Beispiel: 16Kg Schub Turbine = 560ml/min Verbrauch
-175ml bei 1Volt
-350ml bei 2Volt
-Pumpen max Spannung bei Vollgas 3,2Volt
Wie schon beschrieben passen diese Werte in etwa. Nach den ersten Flügen kann/muß man noch etwas nachregulieren.
Bei den Turbinen ( 120, 160, 180, 220 ) habe ich das selber ausprobiert.
Gruß Marcel
