VSpeak ECU-Konverter mit BF100
PB
ich stehe kurz davor die o.g. Kombi in Betrieb zu nehmen.
Fliegt die von euch schon jemand, der mir sagen kann welche Werte er für den Spritverbrauch @1V und @2V in der ECU eingestellt hat?
Danke vorab und viele Grüße
Philip
Shooter
mich würden aber ebenfalls die werte anderer Turbinen!!!
Zwar für eine FT220
IQ 160
Behotec 190
kann jemand helfen??
Shooter
Alfred Frank hat mir dies geantwortet:
Normale Häusl Pumpe 1 Volt
ca. 175 - 180 ml / 2 Volt ca. 265 -275 ml
Brushless Pumpe 1 Volt ca. 120 ml / 2 Volt ca. 180 ml
natürlich muss man sich rantasten...
PB
Danke!
bei meiner 220er Behotec fliege ich die folgenden Werte:
@1V = 206ml
@2V = 341ml
Philip
Hab's ja schon mal geschrieben, man braucht die Kennlinie der Kraftstoffpumpe. Die fördert zur Turbine!
Welche Pumpe ist verbaut?
-Händler
-HP-Tech
usw
Was es da auch gibt. 6 Volt oder 9 Volt oder mehr?
Also wenn hier jemand die Förderleistung bei 1V und 2V zur entsprechenden Pumpe liefert, das wäre mega und passt dann zu den jeweiligen Turbinen.
Hier mal Beispiele zum Kraftstoffverbrauch.
Alles Angaben die nicht geeicht sind aber für alle Turbinen-Typen mit einer Pumpe (HP-Tech, Ullermann, etc...) mit 300er Motor in etwa passen.
Meine gängigen Pumpen:
-HP-Tech ZP300-25
-Ullermann 300
Grundsätzlicher Verbrauch (Vollast) aller Turbinen: ca 35ml pro Kg(Schub)
Leistung der Kraftstoffpumpen mit 300er Motor : ca 175ml/Volt
Beispiel: 16Kg Schub Turbine = 560ml/min Verbrauch
-175ml bei 1Volt
-350ml bei 2Volt
-Pumpen max Spannung bei Vollgas 3,2Volt
Wie schon beschrieben passen diese Werte in etwa. Nach den ersten Flügen kann/muß man noch etwas nachregulieren.
Bei den Turbinen ( 120, 160, 180, 220 ) habe ich das selber ausprobiert.
Gruß Marcel
