Wilga Black Horse, 2,2m mit NGH-GT35 allg. Frage
demnächst schwebt bei mir o.g. Wilga ein.
Fliegt diese Jemand mit den empfohlenen Motor? Kann man diesen bedenkenlos einbauen und
für die Optik, gibts es von Zimmermann nen guten Auspuff dafür? Oder gibt es bewährte Alternativen?
Ich habe schon mehrere Wilga-Threads gelesen, deshalb hier nun diese beiden gezielten Fragen..
Oh-ja.
Bei mir werkelt ein 38ziger (Magnetzündung) Zenoha da drin. Der ist quasi un-kaput-bar, Mr. Zuverlässig in Person und schön schwer. Durch die kurze Nase braucht es da eh mehr Gewicht...
Ok, ich hatte schon ZG Motoren und war recht zufrieden damit. Magnetzündung ist kein Problem wenn man den Dreh raus hat.
Wäre ne Überlegung wert.
Es soll halt auch ein vernünftiger Endtopf dran wegen der Optik..
Soweit ich weiß gibt's bei Toni Clark was passendes: Einen Auspuff hinten dran am 38ziger. In der Wilga ist da aber kein Platz für. Irgendwie muss der Tank da vorne ja auch noch rein.
Mich stört es nicht, denn die Serienmäßige Dose ist für uns hier leise genug.
So, hier die versprochenen Bilder. Sorry das da am Auspuff alles so versifft ist, hatte nach dem letzten Flügen noch nicht sauber gemacht. :D
Du siehst ja das da rund 3cm Platz zwischen der Firewall und dem originalen Motor mount vom 38ziger ist. Der passt also 100pro unter die Wilgahaube.
Oben in die Motorhaube habe ich einen Deckel eingebaut, für die Akkus (Rx und Licht). Außerdem ist der Tankschlauch da drin.
Danke für die Fotos.
Dann kann ich den ZG beruhigt bestellen.
Flieger soll eh erst im Herbst in die Luft, wenn sie fertig ist gibts hier noch 1-2 Bilder..
so die Wilga fliegt. Es wurde ein ZG38 mit Motordom eingebaut. Passt alles bestens zusammen, standart-Dämpfer ist noch dran.
Erstflug problemlos, 4 Starts, 4 Landungen, Klappen getestet in ausreichend Höhe und bei der letzten Landung voll gesetzt, es wurde ordentlich Tiefe
zugemischt. Landescheinwerfer eingebaut, Schleppkupplung kommt noch rein.
Die originalen Räder wurden gegen größere Kavan getauscht, die Stoßdämpfer sind zu lasch, bei vollgetankter Maschine sind diese schon voll eingefedert,
da müssen straffere rein.
Ansonsten ein schöner Bausatz.
Gratulation.
Und? Abgesehen davon das die Wilga gut fliegt, der „Sound“ der Standarddose vom 38ziger ist doch auch gar nicht mal so schlecht, oder? :D
Zum Fahrwerk:
Ich habe diese zweiteiligen Aluschwingen gegen massive Kohlefaserschwingen (aus einem gebrochenen Fahrwerk meiner 100cc Katana raus gesägt) ausgetauscht. Denn nach ein paar Landungen stimmte die Spur nicht mehr.
Da es leider keine Stoßdämpfer in der Größe gibt, habe ich zusätzlich stramme Federn eingebaut. Damit klappt das mit der Federung recht anständig. (Hab' ein Video wo man das ganz gut sehen kann.)
Zudem habe ich eine Extra Strebe im Fahrwerk eingebaut:
Die verhindert dass das Fahrwerk die „Beine“ nicht breit machen kann. Denn das passiert auch mit der Zeit. Die mittlere Streben Verschraubung (die unten mittig am Rumpf) sollte man von innen verstärken: Nach ein paar Landungen war bei mir das Balsa „Sperrholz“ zerbröselt.
Das diese Fahrwerksverkleidung nicht lange hält... naja. Plastik eben. Ich habe mir da was alltagstaugliches aus 1mm und 4 Fach verleimten Sperrholz gebastelt...
Das für „Offroad“ eher unbrauchbare winzige Spornrad habe ich gegen ein besseres (und größeres/breiteres) ausgewechselt und es ist auch eine Schwinge aus Kohlefaser mit originalgetreuer Federung (Mini Stoßdämpfer) eingebaut: Das Alu vom mitgelieferten Material ist schlicht zu weich gewesen.
Die komischen Mitgelieferten Reifen... Spielzeug.
Zur Zeit sind Reifen von DuBro, eigentlich jene für eine Piper Cub, drauf. Die sind vom Durchmesser nicht so groß aber schön Breit und nicht zu hart.
Noch was? Jepp: Die Tragflächenverschraubungen unten (!) in den Tragflächen sollte man mal kontrollieren und ggf. nachziehen.
